E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #1336
    Originally posted by syncro^^ View Post
    valomoduuleita vai mikä lie ohjausyksikkö siihen, ni saa erikseen esim purkaamolta alle satasella... ei tietenkää varmuutta että sillä kuntoon tulee mutta näin ainaki ite aattelin kokeilla.. mutta tosiaan tässä sain kuntoon ne kun irrotin liittimet umpioista ja liikuttelin niitä osia sieltä niin toimi about kuukauden, mutta ekassa kovasa kuopasa lopetti toiminnan, misä meni muuten vannekki kieroon
    Niin tuota, ainakaan itsellä ei käytetty ohjausmoduuli toisesta autosta toiminut (oli toiminut originaali autossa), "blanco" uusi moduli marmorilta ja koodaus perään ni lähti toimimaan. Tosin tuossa tehtiin LCI- valokoodaus.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #1337
      Mulla on yksi valomoduuli hyllyssä, tosin ei adaptiisiviin,
      toimi muuten toisessa autossa mutta automaatin pakkivalot ei pelanneet.
      Moduuli oli visisin manualaista. Olis ehkä tullu ohjelmoimalla kuntoon...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #1338
        Mulla valoprokkis siinä vaiheessa että LCI valomoduuli pitäs saada jotta LCI valot toimivat oikeen.
        Jätin uuden vielä hyllyyn koska päivityksessä\koodauksessa olisi myös moottorinohjelma päivittynyt uuteen,ja en sitä halunnut kun mootorilla on vakiota mukavampi softa
        Nyt siis haussa LCI valomoduli joka jollain konstilla olisi tarkoitus saada toimiin..
        Saiko noille LCI valoille jotain extratoimintoja vrt pre valot..saattotoiminto tms ?
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #1339
          Saattovalot on muistaakseni myös pre mallissa. Pitää vain laittaa pitkät päälle kun on sammuttanut auton?
          LCI:ssä tulee tuo welcome valot kun kaukkarilla avaa ovet.
          Hätäjarrutuksen vilkkuvat takavalot toiminnosta ei ole tietoa...
          Ja tärkeimpänä tietysti nuo päiväajovalot.
          Miinuksena tulee sitten lisäpitkien puuttuminen = huonompi valoteho kauas
          Käyttis: G26 i4 M60
          • vekkuli
            • 1369
            • Liminka
            #1340
            Koodaamalla tämäkin onnistuu.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • wmb
              • Aug 2006
              • 6
              #1341
              mistä miten vaihdetaan parkkipoltin? enkä perkele ota umpiota irti saa olla jos se pitää käyttää pois
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                #1342
                No kelaappa vaikka ens alkuun tätä topikkia pari sivua taaksepäin, niin on ohjetta jos jonkinlaista miten vaihtaa se parkkipoltin.
                ///Motorporot
                • MakeH
                  • 1184
                  No jos on gynegologin sormet, onnistuu siitä pyöreästä luukusta. Umpio on kuitenkin erittäin nopea irrottaa, 4 ruuvia yläpuolelta. Hyvä vaan olla joku työkalu, jolla ne alemmat ruuvit saa pois sieltä ja sitten takaisin, helposti tippuu tavoittamattomiin.
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    #1344
                    mä oon vaan löysänny niitä alimpi muutaman kierroksen ja sit nykässy umpioo pikkasen eteenpäin.
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      #1345
                      Joo, ei niitä tarvi kokonaan irrottaa, löysää vain muutaman kierroksen.
                      ///Motorporot
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Ei mene mulla saattovalot päälle jos laitan pitkät päälle sammutan auton ja painan ovet lukkoon.
                        i drivessa on täppä joillekin valoille ja aikana on 30s, vaatiiko kuitenkin jotain ohjelmointia?
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          e61 sisähaaran sisääntulo
                          Purin tuossa apukuskin puolelta sisäilman suodattimen poijes ja hänen altaan muoviset härpäkkeet, arvelin että siitä se tökkäytettäis sisähaara apukuskin jalkatilaan , ei vielä näkynyt mitään valoa tunnelille, siinä tuli vaan joku nesteastian tyylinen ämpäri tielle, joten mistäs mä sen sisähaarakaapelin saan vietyä tulipellin lävitse, jo asentaneet neuvoja?
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Umpio lähtee yksinkertaisesti yläältä ruuvit poijes ja alta löysälle, katso youtubesta video jos jänskättää ensialkuun...
                            kokeilin etsiäkin sitä, en löytänyt, joku turkkilainen irrottaa sen ajovalomötikän siinä reiluun minuuttin hitaasti mongertaen..
                            • k0rppi
                              • Jan 2008
                              • 784
                              • Varkaus
                              #1349
                              "nesteastiasta" pitää ottaa vielä kansi pois ja sen alta paljastuu sitten moottorinohjauksen laatikoita yms. siellä syvällä lootanpohjalla rintapellissä on sitte se läpiviennin reikä.
                              • J___*
                                • Oct 2009
                                • 5
                                • München Germany
                                #1350
                                Mulla toimii saattovalot niin, että sammuttaa auton, virrat pois, vetäisee pitkien vivusta itseensä päin ja lähtee meneen autosta ja saattovalot palaa sen verran, mitä on laitellut aikaa idrivestä.
