E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #1321
    Originally posted by Driver22 View Post
    Mitäs tuo tarkoittaa kun valokatkaisijan vieressä oleva valo vilkkuu? Äkkiseltään katsottuna kaikki pelaa kuitenkin.
    Sulla on näköjään kurvivalot (adaptive) tuossa, eli joko jomman kumman umpion moduuli (valojen kääntö), korkeus- tai siviliikkeet jumissa tai valomoduuli. Tosiaan johdon nokassa tuo selviää
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Laku
      • 17676
      Irrotettava vetokoukku
      Onko E6x malleissa alkuperäinen irrotettava vetokoukku jollain tapaa sähköinen ja jos niin miten?
      • Supa
        • 7597
        #1323
        Ainakin tämmösen on saanut vissii:
        E9x alkupään malleissa ainakin on semmonen jonka lukitus aukeaa ja tulee esille napin painalluksesta mutta pitää riuhtasta vielä lukkoon. Videolla oleva näyttäs menevän vissiin lukkoonki ite...
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Laku
          • 17676
          http://www.youtube.com/watch?v=Y1_S4...eature=related
          Tänks! Kyllä se tuollainen pitäisi vähintään olla eli onko irrotettavassa aina vakiona sähköinen?
          Toi riuhtastava versio on kyllä nolo verrattuna tuohon täyssähköiseen. Karmea loksahdusääni, kuulostaa ihan ranskalaisten meiningiltä .
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #1325
            No niin helvetin hienoa onko noissa ollut paljonkin ongelmia?
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #1326
              Tuo sähkökoukku tuli e60/61:seen tehtaalta loppuvuodesta -08. Ja tuossa ei ole yhtään irtonaista osaa. Toimii täysin automaattisesti sähköllä. Irrotettava koukku on taas täysin käsikäyttöinen.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Mlatvala
                • 3553
                Tulikin sellainen olo, että onpa kiva kun ei ole tuotakaan varustetta
                Äh, uskoisin että 400 eur osiin ja taas toimii, se on jo tuttua
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #1328
                  Eipä tuo vissiin mikään yleinen vika ole... Pahimmillaan jos liikkeet jumii niin ostat käytetyn umpion joltain joka on päivittänyt LCI-valot omaansa. Vanhasta umpiosta moduuli kiinni uuteen umpioon ja kovaa ajoa.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1207
                    • Tyrnävä
                    #1329
                    Mulla myös.. :think Jokin aika sitten vielä molemmat puolet kääntyivät vasemmalle ja takaisin keskiasentoon, mutta nyt ei enää ollenkaan. Käynnistäessä kyllä laskevat ja nousevat. Ja vihreä valo vilkkuu katkaisijassa. Josko sitä aamusella saisi vikoja luettua.
                    U11 iX1 xDrive30 -26
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #1330
                      Noo, on sen verta turha juttu nuo kääntyvät valot että pistää vain valot sinne normi asentoon ja unohtaa koko jutun...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #1331
                        On muuten häiritsevän kirkas se vihreä valo pimeällä ajaessa, se kun vilkuttaa vaikka olisi missä asennossa katkaisija. Mustalla teipillähän se korjautuisi...
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #1332
                          OK, oletin että ei vilkuta jos ei ole A-asennossa, vain siinä asennossa kurvivalot toimii. Mutta ilmeisesti testaa alussa ne valot ja sittenkin vilkuttaa joka asennossa...
                          • syncro^^
                            • Jan 2011
                            • 765
                            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                            #1333
                            valomoduuleita vai mikä lie ohjausyksikkö siihen, ni saa erikseen esim purkaamolta alle satasella... ei tietenkää varmuutta että sillä kuntoon tulee mutta näin ainaki ite aattelin kokeilla.. mutta tosiaan tässä sain kuntoon ne kun irrotin liittimet umpioista ja liikuttelin niitä osia sieltä niin toimi about kuukauden, mutta ekassa kovasa kuopasa lopetti toiminnan, misä meni muuten vannekki kieroon
                            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                            BMW G31 540D x-Drive
                            BMW F11 530DA -12
                            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                            BMW F30 320Da -12
                            Bmw E70 3.0DA -07
                            Bmw F10 525DA -10
                            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1207
                              • Tyrnävä
                              #1334
                              Näin on kokemus.
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1207
                                • Tyrnävä
                                #1335
                                Viat luettu Inpalla. Light module kertoo:
                                ALC-system defect
                                Adaptive Light Control-moduuli ei kuitenkaan anna vikoja vikamuistin tyhjentämisen jölkeen. Ennen tyhjennystä löytyi hyvin, hyvin vanhoja erroreita: "telegram gierrate timeout or invalid", "telegram steering angle timeout or invalid", "telegram lamp status timeout or invalid" ym. Ja nämä kaikki tulleet samalla km-lukemalla 38tkm, nyt 180tkm.
