E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • teme[[
    • Sep 2009
    • 269
    • Lake Worth, FL
    #1411
    Kyllä sinne voi jälkiasennus xenon -sarjan laittaa,
    laitontahan se on. Ja voi häiritä radion toimintaa tms.
    Jos lasista löytyy merkintä xenon valoille, autom. korkeussäätö ja pesurit niin minun ymmärtääkseni hyväksytyn xenon sarjan asentaminen pitkille valoille on täysin laillista. Laadukkaat sarjat ei häiritse radiota. Eihän ne alkup. xenonvalotkaan häiritse radiota.
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Se merkintä pitää olla sitten myös sille heijastimelle erikseen missä se halogeeni on nyt.
      Ne nimittäin on järjestyksessä siinä umpion teksteissä eli mikä lamppu on missäkin kohtaa.
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #1413
        Joo mutta se H7 kantainen poltin ei millää keinolla muutu lailliseksi Xenonina...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Taiska-76
          • Dec 2010
          • 35
          • Lappeenranta
          #1414
          E61 ja Inpa
          Moi
          uutena inpan käyttäjänä, kysysin lisätipsejä livedatojen kanssa pelaamiseen. Tai lähinnä niiden löytämiseen.
          Eli alussa kun mennään F5:sellä ko.autoon ja alavalikosta moottoriin, sitten pitää ilm.valita moottori tyyppi. Tuo LCI 530D on ilmeisesti joku M57N2...
          ja sen altako läydetään nuo livedatat, itsinnässä suihkujen korjausajat, maf arvot, pakokaasujen vastapaineet...
          Täällä forumilla ei vissiin mitään inpan käyttöohjeita ole tai ainakaan löytynyt. Netistä löyty eng. mutta taipus finska paremmin.
          Antakaa inpa proot apuja
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            #1415
            Okei, ei kai tuo virallisesti ole ihan suomen lain mukaista, mutta eri asia on sitten kuinka moni katsastusmies ymmärtää noiden päälle. Itseltä katsatuskessa tarkistettu jäkliasennusxenoneilta vain suuntaus, ei sen kummempia mutinoita. Suomen tieliikkennelain mukaan maantiellä ei saa nähdä!
            • Marko.K
              • 1193
              E60 -03 interiöör ääniä Mistä tuo todella ärsyttävä särinä resonointi tulee jostain ratin vierestä karheemmalla asfaltti pinnalla? Yrittäny ajossa kuunnella ja painaa listoja ja ovea mutta eipä löydy. Sama ääni tuli e39:sistä siitä ratin vasemmalla puolella olevasta listan pätkästä
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • Anzafin
                • 3749
                #1417
                Kokeilepa pitää sormea vilkkuviiksen päässä olevien pienien namikoiden päällä ja kuuntele loppuuko sirinä .
                - Antti -
                • Marko.K
                  • 1193
                  Noista sen nyt uskosin viimeksi tulevan, melkeen voin sanoa jo että ei tule Vai onko kokemusta?
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #1419
                    Kokemusta on minulla ja melko monella kymmenellä 5series.netin käyttäjällä ja ehkä aika monella täälläkin kirjoittelevalla. Kokeile nyt kuitenkin .
                    - Antti -
                    • Marko.K
                      • 1193
                      No voi hitto, no eipä auta muu kun kokeilla.
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #1421
                        Ja se on vilkkuviiksen alempi nappi joka ääntää. Parissa yksilössä on tuo mulla tullut vastaan, n. 150 ajettuja molemmat...
                        Toisen korjasin pukkaamalla normaali paperista liusan/liuskoja sinne napin alle, jolloin sen toiminta hivenen tahmaantui, nappi kuitenkin toimi senkin jälkeen OK.
                        • MakeH
                          • 1177
                          Parempi korjaus on sprayvaseliini. Suihkuttaa sinne väliin ja odottaa kun kuivaa. Sitten putsaa viiksen ja kaikki toimii nniinkuin ennenkin, tosin sirinä poissa. Toiminut jo vuoden.
                          • K70
                            • Sep 2009
                            • 503
                            Monta konstia on noiden särisevien nappien vaimentamiseen...
                            meinasin saada kesällä hermoromahduksen, kun Ruotsi/Tanska-reissulla ei stereot toiminut ja noi viiksen napit särisi.
                            Yritin tunkea nappien taakse jotain purkkapaketin käärettä, mutta ei auttanut.
                            Reissun jälkeen ruikkasin molempien nappien alle kitkasprayta ja sen jälkeen ovat pysyneet hiljaisina.
                            S212, E350CDI, -11
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #1424
                              Kuinka monta palkkia muilla jää kiekkamittariin kun moottori on normaalilämpötilassa? Omassa 530iA:ssa jää kaksi palkkia.
                              F31 330D Xdrive M-Sport
                              • WarHead
                                • 774
                                #1425
                                Lämmintä
                                Sama täällä. Adroid-softa BT-pulikalla ja salavalikot myös paljastavat nesteen lämmöksi 92-95 astetta.
                                E91 335iAT -08
                                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
