E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lasikuutio
    • Apr 2010
    • 100
    • Suomi, Kokemäki/Tampere
    #1456
    Eiköhän tuo ole ihan normaalia. Yllättävää että käy noinkin viileenä.
    Esim V8 ja V12 koneissa termari on 104 asteinen, olisi voinut olettaa että uudemmatki käy kuumempana => täydellisempi palotapahtuma.
    No hyvä. Voi olla sitten huoleti taas vaihteeks.
    ...Missäs toi termari on? (Eli tarkkaan ottaen minkä lämpötilaa tuo siis kertoo?)
    Ajossa:
    E60 520i (tulossa showroomiin..)
    Exät:
    E39 525i
    Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
    http://tinyurl.com/hanki-dropbox
    • Marko.K
      • 1193
      Originally posted by Mlatvala View Post
      Miten vaihdoit? kauan meni aikaa?
      Ihan reilusti vedettiin alipaineella säiliö tyhjäksi, eikä menny kauaa. Eikai tuo mikään amerikan temppu ole
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • Mlatvala
        • 3553
        Siis imitte täyttö reiästä nesteet pihalle ja paneskelitte uutta tilalle?
        Ettei irroitelleet alta mitään tehostimen letkuja yms?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Marko.K
          • 1193
          Mielestäni ei
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Pete--
            • Apr 2011
            • 65
            • JKL
            #1460
            Edelliset huollot saanutkin tehtyä niin pitää taas seuraavaa harkita...
            Mikä voisi olla sigun potilaalla ('05 138tkm) kun on alkanut hiljalleen oireilemaan niin, että ensimmäiset 5-10km vähän täristää rattia (liikkuu ~puoli senttiä sivusuunnassa) ja penkissäkin tuntuu? Vapina on niin pientä, että matkustajat ei vielä huomaa.
            Oireet häviää tuon km-määrän ajamisen jälkeen ja sitten menee täysin vakaasti ja vapisematta. Alkanut tosiaan huomaamaan tämän useammin ja useammin... Joku pusla tai muu alustan osa, vai voisiko renkaat aiheuttaa?
            E61 535d M-Sport Touring
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #1461
              Ns. flat spot renkaassa? Eli nakki on painunut kasaan ja pyöristyy ajaessa, kenties.
              • Anzafin
                • 3749
                #1462
                Voi olla että renkaillasi on taipumus (varsinkin ilmojen viiletessä) alkaa muodostamaan ns. flat spottia auton seisoessa, joka sitten oikenee kun autolla vähän ajelee.
                - Antti -
                edit: Hidas ja sokea.
                • Pete--
                  • Apr 2011
                  • 65
                  • JKL
                  #1463
                  Kiitos nopeista ja asiallisista vastauksista. Tätä olen itsekin epäillyt, mutta luulisi aiheuttavan vain ylös-alas -liikettä, eikä sivuttaista värinää rattiin? No seuraillaan paheneeko... Tämä renkaiden painuminen taitaa olla yleinenkin ongelma näissä painavammissa autoissa?
                  Itsellä ei ole koskaan ennen tullut vastaan... Tosin aiemmat autot olleet max. 1600kg, tämä jo yli 1800kg...
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #1464
                    Kyllä se tuntuu ihan samanlaisena tärinänä kuin epätasapainossa olevat renkaat+vanteet. Ja riippuu toki että mitkä renkaat. Mitkä sinulla muuten on?
                    - Antti -
                    • Pete--
                      • Apr 2011
                      • 65
                      • JKL
                      #1465
                      Nyt on alla uudet 225/50 17" GoodYearin kitkat 3 kilon paineilla. On muuten mukavat ja hiljaiset, MUTTA myös löysät renkaat 245/40 R18" Hankookkien jälkeen! Löysät sivusuunnassa ja keltainen kolmio on tuttu vieras kojetaulussa kun vähänkin painaa kaasua :P Ei edellisissä autoissa kitkat näin löysiltä koskaan tuntuneet (tai sitten en vaan muista).
                      Toinen asia, onko näihin saatavina "viimasuojia" munuaisten taakse talveksi? Schmiedmannilta en ainakaan pikavilkaisulla löytänyt. Edellisissä muunmerkkisissä diisseleissä aina ollut oem-suojat.
                      • 03R6
                        • 153
                        • Kotka
                        #1466
                        Mikä/mistä oikea jäähdytysneste M47N2? + cd-vaihtajan ongelma
                        Kyselin aiemmin termareiden vaihdosta 520d (LCI, 163 hp eli M47N2). Päätermostaatti ja egr-termostaatti on molemmat nyt vaihdettu. Lämmöt nousee aiemman 77-80 asteesta noin 90 asteeseen. Tosiaan sekä vanhassa, että uudessa päätermarissa oli teksti 88 C... BMW-huollosta neuvoivat, että ihan tavallinen sininen tai vihreä jäähdytysneste käy kunhan ei punaista laita. Näistä 50 % seoksen akkunesteen kanssa laitoin. Nestettä meni vaihdossa noin 5 litraa. Kaverin kanssa homma tehtiin noin 2,5 tunnissa.
                        Edelleen pikku probleema hanskalokeron cd-vaihtajan kanssa. Auto antaa vikakoodit:
                        9D2A CDC:changer mechanism, opening
                        9D28 CDC:Changer mechanism, load CD
                        9D2B CDC: Changer mechanism, magazine ejection
                        Eli kelkka on jumissa. Virrat tuntuu olevan tallessa kun eject-nappulaa painettaessa soitin raksahtaa muttei kuitenkaan anna kelkkaa ulos. Sulakkeet tarkistin sekä hanskalokerosta, että takakontista. Miten jumia kannattaisi purkaa? Soitin on väylässä kiinni ja ilmeisesti pimenee kokonaan jos soitin otetaan irti? Etupaneelin alla on 2 pientä kuusiokoloruuvia joita löysäämällä mahdollisesti saisi soitinta irrotettua. Hyviä neuvoja?
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Täällä on alkanut cd-soitin temppuilemaan ilmojen kylmetessä. Tuntuu että soi vähän sillon kun sitä huvittaa. Lähtee vissiin pyörimään kun sekunnit pyörii mutta mitään ei kuulu, radio toimii taas ihan normaalisti. Tänään en saanut töihin mennessä sitä kertaakaan soimaan n.30min aikana, ja sitten kun töistä lähdin niin heti rupes rokkaa. Eikä levyn vaihdolla ollut vaikutusta asiaan. Mikähän tuossa?
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            #1468
                            - Antti -
                            Meikäläisellä pääsee nokialaiset 255/40-19 kumit kohta flatspot testiin kun auto on seissyt helsinkivantaalla kolmatta viikkoa!
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • Hemi
                              • 18880
                              Alkaa olemaan jarrujen ja napojen huolellinen puhdistus/herkistyshuolto edessä.
                              • kvt
                                • Aug 2009
                                • 236
                                • Satakunta
                                #1470
                                Mulla on 245/40 18" nastarenkaat ja ovat todella löysät 245/35 19"/285/30 19 jälkeen. Edellisessä autossa mulla oli kesällä 225/40 18" ja talvella saman kokoiset nastat ja niissäkin oli valtava ero vaikka luulin että olisivat edes suunnilleen yhtä tukevat. Kai talvirenkaat vaan ovan niin paljon pehmeämpää kumiseosta, että ovat löysät koosta huolimatta.
                                Kyllä näissä viimasuojat usein on, mutta niitä läppiä munuaisten taakse ei M-sport puskuriin ole kai koskaan tehtaalla laitettu. Laitoin M-sport korisarjan itse jälkiasennuksena ja asennusohjeissa luki, että ne läpät kuuluu ottaa pois, koska niitä ei tarvita M-sport puskurissa. En tiedä sitten miksei niitä M-sportissa tarvita, mutta sinne itse ne kuitenkin jätin, kun hyvin ne siellä sopi olemaan.
                                -12 F11 530Da
