E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1486
    Originally posted by kt0510 View Post
    Oliko näin että ei ole ikinä ollut 535D:ssä?
    Omien havaintojen mukaan vakiona vain pre-lci ilman m-sporttia ja 535d:ssä ei tosiaan ole niissäkään.
    lci sitten vain jonkun ED-paketin yhteydessä tms.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • nupaha
      • Aug 2008
      • 293
      • Pohojanmaa
      #1487
      Business Navi, LCI
      Moro !
      Kertokaapas kuinka tuohon business navin alapuolella oleviin nappuloihin saa ohjelmoitua määränpäät tai puhelinnumerot ? Nappulaa kun pidin kauemman pohjassa tuli kolme vaakaviivaa, mutta en onnistunut saamaan mitään tekstiä tai tolkkua siihen nappulan ohjelmointiin. Eli siis jos haluaisin esim "1" nappulaan "koti", "2"nappulaan "mökin"-määränpääksi jne, niin mitä pitää tehdä? Onko niin helppo homma, että jopa insinöörikin osais vai pitääkö unohtaa koko homma.
      työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
      kauppakassina Audi A3 sedan
      kesäkissana Jaguar XKR
      tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #1488
        Ruudulla pitää silloin olla se, mitä olet ohjelmoimassa, vaikkapa mökin osoite (mutta opastus ei vielä päällä). Sitten vaan painat sitä ohjelmoitavaa napukkaa sen pari kolme sekuntia ja muistissa on.
        Sama juttu radiokanavilla tai puhelinnumeroilla.
        Eli ohjelmointia ei aloiteta painamalla sitä napukkata.
        Edit: tuopa olikin Pro-navin ollessa kyseessä... Oleks mitään ohjekirjaa lukenu?
        • nupaha
          • Aug 2008
          • 293
          • Pohojanmaa
          #1489
          Ei kai suomalainen mies mitään ohjekirjaa lue.
          Ei vain, täytyy kokeilla tuota ohjetta.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #1490
            Kyllä multa yhdestä 4:stä on löytynyt munuaisista läpät, alempia ei.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • zanta
              • Dec 2003
              • 2908
              Mulla on munuaisissa ja alhaalla, tosin tuohan on bensakoneella joten ei lasketa
              Kuulemma alhaallakaan ei ois, jos ois tehtaalta liukunu M-sportina.
              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
              eksälista:
              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #1492
                Iskenyt kuume vaihtaa isompaan pirssiin..
                Sillä olisin tiedustellut viisaammilta että mahtaako e60 mennä lastenvaunut heittämällä peräkompulaan?Vaunuissakin eroja mutta noin yleensä?E91 n kun menee meidän vankkurit mut testasin niitä 330xd e90n perään niin ei mennytkään:(
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #1493
                  Onko joku asentanut ajovalonpesimet jälkiasennuksena? Kokemuksia?
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E39 528i M-sport -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • Pe-te
                    • Aug 2008
                    • 198
                    • Ylöjärvi
                    #1494
                    Kontti on iso mutta aukko on se haaste eli paljolti vaunuista kiinni. Sellaiset pienillä pyörillä varustetut, pieneen kasaan menevät uppoavat todennäköisimmin. Hartanit meni heittämällä, muista ei ole kokemuksia.
                    F11 520dA (N47N) -13
                    ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                    ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 523
                      • Rauma
                      #1495
                      Bemari myy retrofit kittinä (61 60 0 301 027) pesurisarjan. Minulle tuo laitettiin xenonpäivityksen yhteydessä, mutten omaa siitä asennuskokemusta. 175 ekee näyttää hintaa olevan.
                      Autokalusto: 320d f30
                      • jani1632
                        • Sep 2002
                        • 2243
                        • Etelä-pohjanmaa
                        #1496
                        Kiitos tästä!
                        Tallin täytteet:
                        E70 3.0d -09
                        E34 540ia -94
                        E39 520d -00
                        E60 520i -04
                        E30 -86
                        E61 520da -09
                        • Rimmon
                          • 110
                          • Rauma
                          #1497
                          Onko nuissa e61:ssä joku tietty paikka missä yleensä säilytetään vanteiden lukkopulttien avainta?
                          E61 530xda -06
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #1498
                            Nostat sen tavaratilan kannen ylös, ja kurkkaat vasempaan laitaan lähelle takavaloa tavaratilan pohjalle. Siinä on semmonen pieni syvennys sitä varten.
                            Mummuistaakseni...
                            • K70
                              • Sep 2009
                              • 503
                              Vararenkaan keskiössä olevassa styroksihärdellissä on mulla lukkopultin avain.
                              S212, E350CDI, -11
                              • Rimmon
                                • 110
                                • Rauma
                                #1500
                                Mummuistaakseni...
                                EN kyllä löytäny mistään avainta joten joutuu varmaan väkivaltaa käyttämällä irrottaan pultit. Täytyy jostain hankkia uudet pultit ja pitää avain visusti tallessa
                                E61 530xda -06
