E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5217
    • Stadi
    #301
    Originally posted by Weuli View Post
    Sä varmaan tarkoitat sellasta joka tehtaalta lähtiessä on laitettu. Joskus ostin tollasen edelliseen (e90) klik, ihan oem kamaa sekin..
    Joo sitä missä on 4 anturi / puskuri. Noissa M5 puskureissa kun tuntuu kaikissa ne olevan, niin ajattelin että samalla ne voisi ottaa käyttöön.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • kalevi67
      • Oct 2010
      • 47
      keskikonsolin valaistus
      Hei!
      Olen uusi BMW:n omistaja ja ihan en vielä ihan sinut kaikkien featureiden kanssa. Kuuluuko keskikonsolissa olla taustavalot lämmityslaitteen alapuolisella alueella, esim. istuinlämmityksen, parkkitutkan ja DTC:n nappulat sekä tupakansytytin/tuhkakuppi. Omassani siis koko alue lämmityslaitteen säätimien alapuolella on pimeänä. Toki nappuloihin syttyy vihreä merkkiledi kun sitä painaa ja toiminnot pelaa, mutta kun pimeässä ei nappulaa tahdo löytää kun sitä ei ole valaistu. Kyseessä siis e61 530dA vm 2004. Kiitokset kaikille vastauksille jo etukäteen.
      E61 530dA -04
      • Vesper
        • Sep 2010
        • 240
        Originally posted by kalevi67 View Post
        Hei!
        Pitäisi olla valaistuna
          • 7577
          #304
          Tarkoitatko "sisältäpäin" vaiko taustapeilissä (vai oliko se katossa)
          olevaa oranssia lediä joka säätyy mittaristovalojen tahdissa?
          Ei ole oma pirssi nyt pihassa, mutta eikö noissa molemmat ole...
          • Vesper
            • Sep 2010
            • 240
            Eli pitäisi olla valaistuna nappuloiden sisältä, lisäksi katossa pitäisi
            palaa nuo mainitsemasi oranssit ledit.
            • kalevi67
              • Oct 2010
              • 47
              No hitsi, ei mulla pala ne leditkään siellä katossa. Minkäköhän sulakkeen takana nuo mahtaa olla jos vaikka on palnut. Tai sitten siellä on joku liitin irti. Osaisko joku neuvoa, ainakaan tuosta TIS:stä en kyllä heti löytänyt ohjetta. Joutuuko purkamaan konsolit auki? Mitenkäs muuten tuo iDriven menu-nappi, onko siinäkin valo?
              E61 530dA -04
                • 7577
                #307
                Mahtoikohan nuo ledit kuuluja johonkin valopakettiin?
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2152
                  • L a h t i
                  #308
                  Ei siinä menu nappulassa ainakaan ole minun mielestä valoa. Mutta senhän löytää katsomattakin..
                  • Vesper
                    • Sep 2010
                    • 240
                    Ainakin omassa E60:ssä "Menu"-nappi on valaistu..
                    • Vesper
                      • Sep 2010
                      • 240
                      Ainakin 1-sarjassa ne tulevat sisävalopaketissa, tiedä sitten olisiko 5-sarjassa vakiona.
                      • -challenger-
                        • Jan 2009
                        • 2152
                        • L a h t i
                        #311
                        No täytyypä sitten käydä asia tarkistuttamassa tohtorilla = D
                        EDIT No kyllähän siinä sit oli
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          #312
                          Kattoledit on kaikissa. Sisävalopaketissa saa oviin ledejä, jalkatilan valot ja peilien maavalot.
                          • JKK
                            • 2377
                            • Uusimaa
                            #313
                            Näyttää siltä, että tulee hankittua lähiaikoina E60 530dA, ja kiinnostaisi tuon 2005 ja 2006 koneiden erot? Loppuvuodesta 2005 pannun teho nousee 231hp:hen, joten mitä tuo muutos pitää sisällään? Onko kyseessä uusi softa, vai tapahtuuko jotain suurempaa mekaanista muutosta? Tuleeko samassa jokin facelift, vai onko sen vuoro myöhemmin? Entäs laatikko? Kannaattaako satsata n.3000 euroa ylimääräistä saadakseen tuon 231hp koneen? Vähän hakusessaan nämä E60 kysymykset...
                            BMW G30 545e M-Sport
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5217
                              • Stadi
                              #314
                              Tulikos tossa uudessa koneessa ne toiset suuttimet? Samat kuin 535d? Jotain tällaista muistelen, varmuudella en osaa sanoa.
                              Helkama S3000
                              • kalevi67
                                • Oct 2010
                                • 47
                                Suuttimet vaihtui pietsosähköisiin (vanhemmassa solenoiditoimiset). Pelkän tehon vuoksi en itse maksaisi 3000e enemmän (saa sitä halvemmallakin). Muista eduista en tiedä.
                                E61 530dA -04
