E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #1801
    Originally posted by jermu View Post
    Onko kukaan vaihtanut raidetangon päätä tai koko raidetankoa näihin?
    Itse aloin vaihtamaan ulompaa päätä mutta onkin niin lujasti kiinni tangossa, ettei kyllä sitä saa irti irrottamatta tankoa autosta. Onko tuo tangon irrottaminen kuinka monimutkainen homma jos vaihtaisi koko raidetankopaketin?
    Tokko tuota pelkkää ulompaa kannattaa vaihtaa, koko paketti suorilla vaan.
    Kun siinä sisäpäässäkin voip olla väljää
    Niin ja molemmat puolet samalla..
    http://www.autoteile55.de/product_in...61-spurstangen
    • Mlatvala
      • 3553
      535d /2006
      Voiko Egr-rän ottaa pois kokonaan?
      E: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105206
      tuollaset löytyi pikaisella vilkaisulla...
      Oletteko tehneet noita noihin?
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Mlatvala
        • 3553
        Originally posted by Rimmon View Post
        Kai sitä uskaltaa nuo D2S polttimot hankkia kun kerran sellanen näyttää siinä linssissä lukevan
        Kellään kokemuksia OSRAM D2S 35W 66240CBI Xenarc COOL BLUE 5000K tai PHILIPS D2S 35W 85122CM ColorMatch 5000K polttimoista? Philips olisi 5e kalliimpi kappaleelta mutta jotenkin olen päätymässä osrameihin
        Yritän nyt avittaa koekaniinina muita, (juu taas on puskurissa raamuja) mut menee maalarille about noiden polttimoidenkin tultua...
        Ilmeisesti kätevintä kurkata tuon polttimon tyyppiä tuosta päällä olevasta pyöreästä noin 40mm korkista,
        sikäli mikäli d1s on ainoa polttimo jossa tuo ballasti tai mikä lie mokkula on kiinni tuossa polttimossa.
        Ainakin omassani oli nuo d1s ja ei missään mitään mainintaa polttimon tyypistä.
        kuva avattuna:
        Ja noita d1s siä ei saanut kuin 4300 +-100 värilämpötilalla.
        • H-enkka
          • Jun 2007
          • 150
          #1804
          -09 E60 520d manuaali ja Saksasta tuotu. Varustelistaan ei ollut ruksattu vakionopeudensäädintä ollenkaan ja sellainen OEM-viiksi nyt hankittu ja asennettu paikoilleen, mutta Bmw merkkiliikkeessä sanottiin, ettei pysty enään jälkiasentamaan, koska on jotain ongelmaa koodauksissa
          Onko tosiaan näin ?
          Tarvetta olis eli jos tiedät/tunnet jonkun, joka voisi auttaa niin ilmoittele
          F36 ///M-sport Grancoupe
          Ex
          E38 740i
          E61 530d M-Sport LCI
          E46 M3
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #1805
            Onko tosiaan näin ?
            En tiedä mutta eikö saksasta jos autoa lähtee hankkii ni kattoa se vähä enemmän varusteltu auto eikä karvamallia niinkuin suurin osa suomiautoista..
            • Mlatvala
              • 3553
              Onko tosiaan näin ?
              En osaa minäkään sanoa mutta eikait noihin can väyläisiin ihan mitä vain jälkeenpäin asenneta. Se että onko vak nop säädin "ihan mitä vain" en tiedä..
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #1807
                Erikoinen homma ettei autossa tosiaan tuollasta varustetta ole koska se ei isoja varmaan ole maksanut uuteen autoon varustelistalla.
                Toisex on erikoista jos ei sitä pystynyt asentaan.Käsittäkseni vag tuotteissa se pelkkäviiksen asennus riittä kun lyö piuhat kiinniKaikki pitää tehdä vaikeaksi:O
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  #1808
                  yhteen 525d.hen asennettiin vakkari jälkeenpäin ja jotta koodaus onnistui piti vaihtaa viiksen lisäksi mittaristo.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Noinhan se taitaa passateissa ja golfeissa mennä.
                    Noo, lohdutuksen sana, jos vaihdat golfiin, niin saat siihen vaknopsäätimen ja jää rahaa vielä vaimon ylläpitoonkin
                    • jms-btcf
                      • 696
                      Noin se meni myös e39:ssä, no ehkä joku parinkympin johtosarja tarvittiin nappiratin lisäksi - muttei muuta.
                      e61 535d
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        #1811
                        Katselin salavalikosta että auton lämmöt pyöri -15c pakkasessa matka-ajossa 88-91c asteessa. Ilmeisesti ok M54B30 moottoriselle?
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Juu lämmöt okei, putoaako lämmöt kun nostaa kierroksia/antaa happea/tulee rasitusta?
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #1813
                            Ei vaan nousee, mutta sitten termari ilmeisesti aukeaa ja lähtee putoamaan.
                            • Grolsch
                              • Jun 2010
                              • 34
                              Miten saa irroitettua iDriven ohjaimen keskikonsolista? LCI eli useammalla nappulalla varustettu versio.
                              Yksi nappula ei toimi ja kokeilen elvyttää tai sitten vaihtaa koko ohjaimen.
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #1815
                                Ensteks tämä ja sitten tämä irti, ja sitten pääset palikkaan käsiksi.
                                Se rulla ainakin lähtee aluksi ihan ylöspäin vetämällä ja pre-LCI -autoissa sekin nappula lähtee myös nostamalla.
                                - Antti -
