E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • racingred
    • 256
    #1936
    Kiitos!
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      #1937
      Kuinka kauas tehtaan webaston kaukosäädin kantaa?
        • 7570
        #1938
        50-200 metriä jos on se keskuslukon kautta toimiva iso mokkula
        (joka on vakio).
        jos on webaston oma kake (T90/91 tms.),
        kantomatka on 300-1000 m ja saa palautteen että menikä viesti perille,
        jos nyt oikein muistan.
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #1939
          Onko e61:ssä takaluukun johtosarjassa joku navin liittyvä johto tms? Auto kyselee navin levyä joka unten jälkeen. Suunnilleen sama ongelma kuin aloittajalla tässä:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=238927 Sillä erolla että valot, lasi (ei aukea itsestään) toimii normaalisti. Samaa pientä vinkumista/naksutusta kuuluu konehuoneesta, vaikka auto menee nukkumaan. Eli onko siinä antenni vahvistimessa joku naviin liittyvä johto joka voisi olla poikki? mikä ilmeisesti ei anna väylän mennä unille? Vai voiko ibs tehdä tämmöistä vikaa?
          E61 520Da
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5213
            • Stadi
            #1940
            Originally posted by 338LM View Post
            Päivänvalolamppuna toimisi kai pikku näpertelyllä 35W HIDkin- ei ainakaan lämpenisi enempää. Tosin himmennykset ei varmaan sitten enää toimi. :think
            Tuo menisi sumareihin heittämällä. Herjaakohan LCI:n diagnostiikka Cobran CAN -ballastista?
            http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
            Laitoin ykköseen (120i) http://www.tummennus.fi/verkkokauppa...ma-white.-2kpl tollaset. Paremmat kuin ne alkuperäiset. Toki siis H8, eikä kuvassa olevat H11.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • pemaristiE60
              • Jan 2011
              • 135
              • Lieksa
              #1941
              Vielä pitää tänne teille viisaammille laittaa kuvan kanssa kysymys näistä parkki rinkuloista, elikkä autona on -07 LCI E61, mutta valot on mallia halogeenit eli ei tehasasenteisia xenoneita ja silminnähden erilaiset on parkkirinkulatkin eivätkä toimi päivävalona, vaikka lisävarusteissa lukee daytime lights mistähän sekin johtuu? Tässä kuva lampun sisältä ja päältä missä näkyy tuommoinen ruskea kanta mihin syttyy keltainen valo kun rinkulat palaa, eli minkähänlainen poltin sinne kävisi niin voisi epdtuningsta tilata valkeammat ja tehokkaammat ledit tilalle? Kyseisessä liikkeessä eivät myöskään osannut sanoa mikä tähän malliin käy kun ei ole aiemmin tullu samanlaista vastaan, sanoivat että poltin olisi klo12 kohdalla mutta tässä se on kyllä tuolla alhaalla klo18 kohdalla, kiitos jo etukäteen sille joka tietää mikä lamppu käy!!
              Skoda octavia RS 2.0TSi -14
              Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
              Ski-Doo renegade backcountry X -14
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #1942
                10W poltin eli sama kuin E60 xenon pre:ssä, E39, E53.
                SISUSTAT modaukset
                • pemaristiE60
                  • Jan 2011
                  • 135
                  • Lieksa
                  #1943
                  Kiitos Buksin-1 ! ..arvelinkin itse, että rinkulat näyttää samalta kun pre mallissa, sitten vielä mitkä näistä linkin polttimoista pitäisi ottaa, että käy ja on valkoinen valo? http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...lle-p-991.html
                  ..vai käykö tallainen, vaikka onkin 3 sarjalainen, mutta tuo LCI halogeeni malli vai onko nuo ihan samat kun ylemmässäkin linkissä: http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...ing-p-849.html
                  Hitto kun näistä ei älyä mitään
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #1944
                    Makuasia, mutta varmaan, missä on suurempi W-määrä ja soveltuu valomoduliisi.
                    SISUSTAT modaukset
                    • veku
                      • 6314
                      • P-Pohjanmaa
                      #1945
                      Onko nää LCI-valot,näyttäs että sisemmissä umpioissa on polttimot.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                        • 7570
                        #1946
                        Halogeeneissa on lisäpitkät myös LCI:ssä, Xenonien kanssa ei ole..
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #1947
                          Eikös siinä (T90) ole yksi keltainen ledi, joka vilkkuu vaikka olisi sadan kilometrin päässä autosta. Miten palautteen näkee?
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • repsa
                            • 1384
                            • Lempäälä
                            #1948
                            mitekä muistelisin että noissa on :
                            vihreä vilkunta palautteena että sisäpuhallus on päällä (kesämoodissa siis)
                            punainen vilkunta palautteena taas taukolämmityksen päälläolosta (talvimode taasen)
                            oranssi/keltainen vilkunta taas vinkkinä paskasta patterista. (vanha battery moodi)
                            kyllä, kaikki yhdellä ledillä, monivärinen.
                            5c jetta 1.2TSI 140/220
                            a4 cabi 220/300
                            • pemaristiE60
                              • Jan 2011
                              • 135
                              • Lieksa
                              #1949
                              Joo on uudemman malliset valot, mutta halogeeni versiot. Täytyy tänään soittaa epdtuningiin ja kysyä pre mallin enkelinsilmä ledejä!
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5213
                                • Stadi
                                #1950
                                Siis onko toi LCI halogeeniumpio linssillä? Vai ymmärsinkö väärin noista kuvista?
                                Helkama S3000
