Onko mitään mitään kokemusperäistä tietoa mikä on on paras johtosarjasetti, joka on myös nopein vaihtaa ja ei nyt maksa ihan överimaltaita? Onko tästä mihinkään?
E61 takaluukun johtosarjat
Mä laitoin schmiedmannilta ostetut johdot. Taisivat olla silikonijohtoa. Värithän niissä ei täsmänny mutta johdot oli numeroitu niin se helpotti asennusta.. Jotakin liittimiäkin tuli mukana..Originally posted by Vetomies View PostOnko mitään mitään kokemusperäistä tietoa mikä on on paras johtosarjasetti, joka on myös nopein vaihtaa ja ei nyt maksa ihan överimaltaita? Onko tästä mihinkään?
http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2e61 535dA LCI M-Sport
ex. 2x e60 530dA
Miten se tuo antennivahvistinmötikkä oireilee / johdotukset oireilee radion kanssa? Itselläni radio kuuluu, mutta se tavallaan aaltoilee tuo äänenvoimakkuus. iDriven scannaustoiminto ei kyllä löydä kanavia, mutta manuaalisesti kun laittaa niin kyllä sieltä mökää saa aikaiseksi.
Eilen joutessani purin tuon antennivahvistimen (kiva homma, kun ei lasia saanut auki piuhoja yhdistämällä vaan piti purkaa kontin luukun verhous). No vahvistin oli ihan kunnossa, näytti ihan uudelta, ei ruostetta eikä syöpymiä. Kontin apukuskinpuoleinen maadoituspiste (sarana) sekä tuon vahvistimen maadoituspisteet olivat hapettuneet, mutta puhdistin ne ja rasvasin, tällä sai radion kuulumaan hieman paremmin.
Keskuslukituksen kake ei toimi eikä takalasin lämmitys. Tänään tsekattava noita sulakkeita läpi (näkyy olevan puolenkymmentä sulaketta, mitkä viittaavat keskuslukitukseen tai sen kauko-ohjaukseen).
Edit: sulakkeet ehjät. Joku jo näköjään vaihtanut johdot ainakin apukuskin puolelle keskimmäiseen kouruun, tosin liitokset näyttää olevan siinä kourun juuressa katon 'kolossa'. Kuskin puoleiset johdot kulkevat verkkopunotussa sukassa - onko ne vakiona tollaisessa vai onko nuokin uusittu?Last edited by Telehell; 14-03-2016, 20:47.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Huomenna ois tarkotus alkaa korjailee johtosarjoja. Missä kouruissa kulkee pakkivalon ja kilvenvalon johdot? Entä missä takakontin alhaalla oleva valo mikä syttyy kun kontin avaa? Ei jaksa kerralla kaikkia kouruja korjata joten jos joku vois kertoo noi kourut mis noi piuhat kulkee. Auton on 525d lci.
Kellään kuvia noista alkuperäisasennetuista takakontin johdoista, mitkä kulkee kattoverhoilun sisällä? Itselläni toisella puolella johdot kulkevat verkkopunotussa sukassa, ns. ATK-sukassa. Olisi mielenkiintoista tietää, että onko se alkuperäisasennus vai onko joku vaihtanut johtosarjat.Mitsubishi Outlander PHEV
On alkuperäinen.Originally posted by Telehell View PostKellään kuvia noista alkuperäisasennetuista takakontin johdoista, mitkä kulkee kattoverhoilun sisällä? Itselläni toisella puolella johdot kulkevat verkkopunotussa sukassa, ns. ATK-sukassa. Olisi mielenkiintoista tietää, että onko se alkuperäisasennus vai onko joku vaihtanut johtosarjat.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ok, kiitos tiedosta. Toisen puolen onkin joku vaihtanut, irtopiuhoina näkyvät olevan.Mitsubishi Outlander PHEV
Voisi kuvitella että kunnon silikonipiuha olisi pidemmän päälle kestävämpi ratkaisu kuin uusi samanlainen setti.Originally posted by Jomppa View PostJos perusvika on se että kouruissa menee piuhat poikki niin onko mitään perusteltua syytä tilata kokonainen johtosatsi vai tehdä jatko silikonipiuhoilla rungon ja luukun väliin?
Uusi valmis setti liittimineen on tietysti helpompi ja nopeampi, mutta myös kalliimpi.
Jäänyt hieman epäselväksi tämän keskuslukituksen kaken toiminta tämän antennivahvistimen kanssa.
Onko antennivahvistinyksikössä siis keskuslukituksen lähetinvastaanotin samassa paketissa?
Itsellä toimii kontissa kaikki valot ja jopa takalasin aukaisu nyt, kun vaihdoin kytkimen. Kauko-ohjainta en ole saanut toimimaan.
Radio toimii paremmin, kun irroittaa antennipiuhan antennivahvistimesta!!??Mitsubishi Outlander PHEV
