E61 takaluukun johtosarjat
  • Indigoah
    • 103
    Originally posted by ojakola View Post
    E61 LCI peräpäässä monenlaista ongelmaa joten kaikki johdot menee vaihtoon. Ajattelin tilata SenComilta sarjaa, vaan ongelma on että siellä on 2 saman hintaista, mutta vähän erinäköistä "komplett" sarjaa tarjolla.
    Tietääkö joku, mitä eroa näillä sarjoilla on:
    http://www.sencom-kabeltechnik.de/sh...egory=10569699
    Kiitos jo etukäteen!
    Pohdin samaa asiaa syksyllä ja kysyin myyjältä.
    Alemman linkin sarja on "uudempi", jossa eri johdot on numeroitu juoksella luvulla. Aikaisemmissa versioissa johdot ovat eri värisiä, mutta eivät kuitenkaan yhteneviä auton johtosarjan värien kanssa kanssa (ainakaan kaikilta osin). Tämä on voinut aiheuttaa hieman hankaluuksia, joten yrittävät nyt helpottaa urakkaa numeroinnilla.
    F11 530d M-Sport
    ex.
    E91, E61, E39, E46, E36
    • Robi
      • 7606
      Molemmilla seteillä tehnyt korjauksia.. Vanhemmassa setissä oli laajemmin liittimiä mukana kun taas numeroiduilla piuhoilla olevassa setissä vanhat liittimet joutui purkamaan. Koskee siis lähinnä antennivahvistimeen sekä lisäjarruvalolle meneviä johtoja.
      Molemmilla kuitenkin helppo tehdä.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • *Kaide
        • 3268
        • HELLsinki
        #363
        Voiko takalasin avauskytkin oireilla siten että autoa startatessa avaa lasin?
        Yleensä käy niin että startatessa napauttaa takalasin auki, käyt sulkemassa ja pakki päälle, aukeaa uudelleen. Kun sulkenut toisen kerran niin ei yleensä aukea enää.
        Johtosarjaa korjailin joku aika sitten kun rekisterikilven valo kiukutteli.
        Eilen käytin sisemmän oikeanpuoleisesta johtonipusta auki mutta yhtään johtoa ei ollut poikki, murtumaa vain havaittavissa.
        Mitä uusi kytkin maksaa?
        E9, E21, E46/5, G01
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #364
          Mikrokytkin vialta kuulostaa. Kytkin oli alta 50e ja helppo vaihtaa (jos lähtee kohtuudella lasista irti)
          Ensiapuna voit irrottaa sieltä napilta sähköt. Tosin lasi ei sitte aukea muuten kun koodaamalla sen aukeamaan avaimesta.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • *Kaide
            • 3268
            • HELLsinki
            #365
            Kiitokset.
            Onko 50€ marmorilta vai maailmalta?
            Kertaalleen olen joutunut takalasin avaamaan "manuaalisesti" kun jätin pistokkeen irti johtorempan yhteydessä.
            Silloin tosiaan laitoin takalasin kiinni ja hetken mietin :think kuinkas sen saa auki kun piuhat on irti.....
            Löytyi onneksi forumilta ohje manuaaliavaukseen...
            E9, E21, E46/5, G01
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #366
              Kiitokset.
              Tuosta 43e
              Kissvesala.fi
              • Laku
                • 17676
                Originally posted by Kissvesala View Post
                Ja tuosta alle 39€. Pielmeierilta vielä halvemmalla.
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #368
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • jms-btcf
                    • 696
                    Originally posted by kemo81 View Post
                    Itsellä syksyllä pimeni tuo takalasin lämppäri ja nyt pimeni rekkarikilven valot.
                    Miettinyt et tilaisko johtosettiä vai pitäskö näitä tinauttaa?
                    En ole mitannut kummalta puolen johtoja on poikki?Ilmeisesti on mitattava ennen kuin selviää..Ettei lähde vain tilaan johtosettiä vain toiselle puolen?
                    Täällä samansuuntaisia vikoja, lämmittimen johto mennee vasemmalla puolella ja kilven johdot oikealla. Varmuutta ei ole että kummassa kuorussa joten tilasin PartCo:lta 1mm ja 0.25mm silikonijohtoa ja yritän saada noilla korjattua. Vielä pitäis jostain saada liittimiä missä on tina ja liima niin homma ehkä vähän helpottuis...
                    e61 535d
                    • T H
                      • 35
                      Todennäköisesti siellä on enemmänkin johtoja huonossa hapessa. Ainakin itsellä oli osa poikki, osa ihan muutamalla karvalla kiinni. Voisin kuvitella, että tinaaminen on aika hankalaa tuossa kourussa, eikä kovin pitkäaikainen ratkaisu. Noiden johtojen laatu on ihan paska. Nämä takaluukun johtosetit pitäisi pyöräyttää kierteille, jolloin ulkoreunan venymä jakautuisi paremmin.
                      Lämppärille menee plus oikealta ja miinus vasemmalta puolelta. Miinuksen voi vetää runkoon suoraan, kuten täällä on ohjeistettukin.
                      BMW 525d LCI E61 -07
                      Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #371
                        Ex.
                        • T H
                          • 35
                          No mulla tuo vasen puoli oli ihme kyllä aika hyvä, poislukien takalasin lämmityksen maajohto. Aika iso homma kaikkinensa näpräillä noiden kanssa, mutta tulihan tehtyä molemmille puolille.
                          • D0300162
                            • Oct 2011
                            • 34
                            • Rauma
                            #373
                            Kertokaas joku mikä idea on kahdella samanlaisella piuhalla molemmilla puolilla? Luulisi nyt keksivän enemmän värejä, ettei tarvitse samaa käyttää!
                            Eli,
                            -vasen, valkoinen-ruskea
                            -oikea, harmaa-keltainen
                            Oikealla puolella harmaa-keltaiset taitavat mennä takaluukun valolle ja toinen takaluukun avaus kytkimelle
                            Vasemmalla puolella lukolle ja ?
                            Sähkökaaviota vaikea löytää sellaista missä olisi kaikki härpäkkeet samassa kuvassa värien kera.
                            • MajorDrake
                              • 7587
                              • Jyväshyvä
                              #374
                              Ideasta en tiedä mutta muilla ei taida olla väliä kuin tuolla oikeanpuoleisella sisemmällä harmaa-keltaisella, jos ne panee ristiin niin takaluukun avauskytkin ei toimi vaan rekisterikilven valo himmenee kytkintä painettaessa...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • D0300162
                                • Oct 2011
                                • 34
                                • Rauma
                                #375
                                Ok ja tämän takia ne jätettiin vielä kytkemättä kaiuttimen reiästä, niin saa vaihdettua vielä.
                                Mikäs tuo vasemman puolen valkoinen-ruskea on?
                                Olisiko jollain kaikki johdot tiedossa?
