E61 takaluukun johtosarjat
  • H3ino
    • Jul 2013
    • 12
    Mahtaako seuraavanlainen oireilu olla johtosarjasta johtuvaa?
    Takalasin aukaisunappula ei tee mitään. Takalasia ei saa auki.
    Takaluukun avausta kun painaa, niin surinaa kuuluu ja luukku pyrkii aukeamaan mutta ei liikahdakaan kun sentin.
    Jos tämä johtosarjasta johtuu, niin olisiko foorumilla henkilöä joka korvaus vastaan ne johtosarjat tuohon autoon vaihtaa?
    E61 525DA 2005
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      #92
      E61 525DA 2005
      Jos oikeen muistan niin vasemman puolen konttiin menevässä nipussa on kolme samanlaista harmaavalkoista johtoa muistaakseni.
      Näistä johdoista yksi ainakin vaikuttaa takalasin lukon toimintaan ollessaan poikki juuri noin.
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        #93
        E61 525DA 2005
        Voi olla ja voi olla ettei ole Takalasin aukeamattomuuteen voi olla yhtä todennäköisesti syynä se mikrokytkin (se nappi siis). Tai hyvässä tapauksessa molemmat. Tosta takaluukun aukeamattomuudesta oli tossa vähän aika sitte jossain topikissa juttua. En nyt jaksa kahlata läpi missä. Muistaakseni siinä oli syypäänä se "lukkomoottori" vai mikä lie joka imasee sen kontin kiinni. Oireet oli juurikin vastaavat kun sulla. Se ei todennäkösesti johdu piuhoista kun kuitenki siis jollain asteella juttelee. Ja kyllähän noille piuhoille aina korjaaja löytyy jos niikseen tulee
        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        Chevy Silverado 3500 -93
        R33 Skyline GTS-T -93
        • H3ino
          • Jul 2013
          • 12
          Kiitos näistä.
          Aloitetaan metsästämään osia.
          Tuon ikkunan avauskytkimen jo löysinkin.
          Oliskos antaa vinkkiä että mistä voisin sen lukkomoottorin edukkaasti hankkia vai löytyykö vain Laakkoselta?
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            #95
            Tarkista nyt hvämies ne johdot ennenkuin alat osia tilaan.
            • H3ino
              • Jul 2013
              • 12
              Oli tarkoitus tarkistaa ne johdotkin. Taidan varmuuden vuoksi vaihdattaa ne johtosarjat jokatapauksessa. Eli jos jollain kiinnostusta homma tehdä, niin tarjouksia tulemaan =)
              Ajattelin vain etukäteen kysyä hankintapaikkaa sille lukkomoottorille jos vika kuitenkin siinä on.
              • Pex
                • Mar 2010
                • 353
                • Kuusamo
                #97
                Piuhan kokonaishalkaisija?
                nyt on sitten kaikki luukun toiminnot pimiänä. Viimeinenkin toimiva osa eli takalasin aukaisija tilttasi toissa päivänä. Tarttis varmaan alkaa tinailemaan.
                Luin tämän rimpsun läpi ja mahdollisimman ohutta silikonilankaa siis tarvisi. Kävin paikalliset kioskit läpi ja ohuin mitä löytyy on 0.25mm2, kokonaishalkaisijaltaan silikonieriste mukaan lukien 2.0mm.
                Patrcon nettisivuilla ohuin vaihtoehto on tuo 2 millinen. Tuo lienee tarpeeksi ohutta?
                Nykyään mennään Volkkarilla
                Ex. E61 520dA 2006
                  • 7577
                  #98
                  Originaalit piuhat on pääosin 0.35. Silikonipiuhalla on isompi kesto joten tjo 0.25 käy noiden korvaamiseen.
                  Lisäksi tarvitset paksumpaa kaapelia, mm. takalasinlämmittimelle, takalasinpyyhkimelle ja pari muutakin paksumpaa sieltä löytyy.
                  Itse käytän paksumpiin 2.0 mm2 piuhaa, ja takalasinläppärille vedän tuplana piuhat...
                  • Pex
                    • Mar 2010
                    • 353
                    • Kuusamo
                    #99
                    ok. Eli tuo kokonaishalkaisija 2.0mm ei sitten ole liian paksua ja niitä sopii sinne kouruun tarpeellinen määrä jos vaihtaa kaikki kerrallaan? Näyttää melko paksulta äkkiseltään. En ole vanhoja vielä kaivanu noista kouruista pois, mutta ne on sitten ilmeisesti PVC-eristeisiä kun eivät kestä?
                    Pitääpä hakea tuota 2 mm2 piuhaa vielä jokunen metri ennenkuin alan aukoo paikkoja.
                    Ex. E61 520dA 2006
                    • H3ino
                      • Jul 2013
                      • 12
                      Mistä noita kaapeleita hankit?
                      Löysin tuon Partconin nettisivuilta sen ohuimman. Onko oikea?
                      http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...oducts_id=7580
                      Mutta mistä ne loput piuhat saa?
                        • 7577
                        #101
                        Tilaamalla elektroniikkaliikkeestä, ei noita hyllyssä ollut Jyväskylässä,
                        100 metrin rullalla on hintaa ;-(
                        • H3ino
                          • Jul 2013
                          • 12
                          Olisiko tämä oikeanlaista kaapelia?
                          http://www.yeint.fi/index.php?main=6...SILIKONIJOHDIN
                          Tuolta näyttäisi löytyvän nuo muutkin piuhat?
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            #103
                            Tulee vaan aika turpeisen paksuja johtonippuja noilla silikooni johdoilla kun niinssä on sen verran paksut ulkohalkaisijat verrattuna perinteisiin johtoihin.
                            Ja aika vaisu valikoima on johdon paksuuksia, vain 0.25, 1.0 ja 1.5.
                            Tuohon pitäisi saada vielä 0.5 ja 0.7 sekä 2.5 johdot, että saisi korjattua johdot oikeilla paksuuksilla.
                            • Pex
                              • Mar 2010
                              • 353
                              • Kuusamo
                              #104
                              jahas..kuinka tärkeää on että neliömillit sattuu olemaan just samat? Eli jos on paksuudessa eroa niin mitä siinä voi tapahtua?
                              Mistä nuo paksuudet tietää, mikä on mitäkin? Onko ne merkattu piuhoihin?
                              Mulla on takalasi jumissa, joten noiden kourujen irrottelu ei onnistune kuin kourujen 2 ja 3 (vasemmalta lukien) kohdalla? Kourut 1 ja 4 saanee auki vasta kun lasi on äherretty auki (siitä laitan kysymyksiä ko. threadiin). Vai onko nuo kakkonen ja kolmonenkin mahdotonta irrottaa kun lasi on kiinni?
                              Taikinoin kolmoskourua tuossa hetki sitten ja kourun muovinen pidiketappi ei lähtenyt pois kuin osina...tai sitten en vaan osannu
                              Jälki vaihe vaiheelta oli kuvien mukaista. Ennenkuin hajotan loputkin niin osaisko joku neuvoa saako noita ehjänä irti ja mitä rikkoontuneiden tilalle vois ajatella?
                              Ex. E61 520dA 2006
                              • stonecold
                                • Aug 2011
                                • 16
                                Sitä tappia ei olisi tarvinnut ottaa pois. Itse ainakin sain homman tehtyä kouru kiinni.
                                Ensin yritin ottaa tappia pois, mutta kun oli niin piukassa, niin yritin tehdä homman kouru paikoillaa. Ja siinä myös onnistuin.
                                Ajattelin jos sen tapin ottaa väkisin pois, niin vaikea löytää uutta tilalle.... :think
