E60: Hehkujen + Hehkuyksikön vaihto-opas
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1378
    Ei kannata lannistua siitä imusarjan irrotuksesta. Se on helpompi irrottaa kun koneen suojamuovi. Ihan on DIY-ystävällinen.
    • toppe
      • Jan 2012
      • 500
      • Vaasa
      #137
      Juuri vaihtanu hehkurelee omalla m57n2 e30 korissa ja se kesti noin 12 minuttia
      E30 M3 4WD
      VERKKOKAUPPA
      The DynoLab
      Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
      Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
      • fa7
        • Nov 2013
        • 41
        Originally posted by tovayryn View Post
        Eihän voi mitenkään hehkut ja akkuvahti liittyä toisiinsa? Mulla tullut nyt yhtä aikaa monta kertaa vikakoodit kaikista hehkuista ja akkuvahdista. .?
        Tähän en yhtäkkiä löytänyt mistään vastausta. Itseäni mietityttää kovasti sama kysymys. Vikakoodien luku näytti 5/6 viallista hehkua -> releboksi vaihtoon.
        Mietin voisiko esim. tuo viallinen kaapeli vuotaa maihin kun meinaa kylmemmillä keleillä (<+10 astetta starttaus lämpötila) olla "increased battery discharge" -vikaa, jota kesällä en ole nähnyt ikinä.
        • Orvix
          • Sep 2008
          • 140
          • Akaa
          #139
          Voiko autoa käyttää ilman hehkujen ohjainlaitetta?
          Kysyn, kun alle vuosi sitten tein hehku- ja ohjainlaiterempan ja taas antaa vikakoodia kaikista hehkuista. Uutta ohjainlaitetta ei tähän hätään saa, mutta autolle olisi käyttöä. Käyntiinhän nämä lähtevät ilman yhtään ehjää hehkua, kunhan saa weballa koneeseen lämpöä. Hehkut annan olla nuo alle vuoden vanhat, mutta virtakaapeli menee vaihtoon, kun oli liittimessä merkkejä lämmöstä. Tuo huono kontakti varmaan ohjaimen rikkonut?
          E91 325d -10 M-Sport
            • 7570
            #140
            Voi käyttää ilman hehkurelettä, käyntiin kun vain saa sen...
            Ilman hehkuja ei tietysti voi ajaa ;-)
            • muuris
              • Aug 2002
              • 3501
              Tällainen CR-dieseli ei vaadi hehkuja käyntiinlähtöön (kuten vanhemmat dieselit) ennen kunnon pakkasia. Omassa oli vikakoodit joka hehkusta, joten vaihdoin ohjainlaitteen + kaikki hehkut. Yleismittarin mukaan viisi oli pimeänä ja yksi ok, mutta ei sitä käyntiinlähdössä vielä huomannut alle 10 asteen pakkasilla.
              E30 325iX '86
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                -10c pakkasella sai jo jonkun aikaa startata ilman esilämmitystä..vikakoodit 5 pytyn hehkuista
                Mitsubishi Outlander PHEV
                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                Ex: Nissan Primera P11 -01
                Ex: Nissan Sunny -94
                • isolohko
                  • May 2004
                  • 906
                  • Kymenlaakso
                  #143
                  Originally posted by arben View Post
                  1,5v ja 35tkm, hehkusta vikakoodia.. On ne pitkäikäisiä
                  Hehkuina berut uudella releellä.
                  Täällä 1v 10kk ja 50tkm, minä kun luulin, että tulipa nopeesti vikakoodia kaikista hehkuista
                  Olikos niin, että saattaa rikkinäinen boxi tai johdotus rikkoa hehkut antamatta muuta vikailmoitusta?
                  • Dealhill
                    • Aug 2012
                    • 43
                    Kalvaimen kärki rasvataan, niin mujut tarttuu rasvaan ja työstöuraan. Berulta löytyy tuohon työkalu tuotenumerolla RA003.
                    Vaihdoin tänään hehkut M57TU2 koneeseen ja olin vaihtoa varten hommannut tuon Berun RA003 -kalvaimen. Kalvain ei ollut täysin yhteensopiva tulpan reikään, koska hehkutulpassa kierteet ovat alempana.
                    Kalvainta pystyi vain pyörittelemään sormin reiässä, koska kalvaimen kierteet eivät ylettäneet reiän kierteisiin. Mutta sain minä sillä silti vähän karstaa kerättyä kalvaimen nokkaan, joten tyhjää parempi. Ilmeisesti RA003 on Berun ainoa kalvainmalli, en ainakaan muita löytänyt.
                    E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
                      • 9220
                      Kuulostaa erikoiselta. Laitatko kuvan, jossa hehku ja tuo kalvain vierekkäin.
                      • Dealhill
                        • Aug 2012
                        • 43
                        Tänään kerkesin tallille näppää kuvan
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #147
                          Käykö tämä kalvain ?
                          http://www.fixusnet.fi/fin/hehkukana...p-96331-52844/
                          • ErkkiE
                            • 681
                            • Espoon haja-asutus
                            #148
                            Itselläkin edessä jossain vaiheessa kahteen m57t2:een hehkujen vaihto (tuplailo, jippii). Käykö tuo Berun ra003 vai onko se väärän mittainen? Jos ei hyvä, niin mikä olisi hyvä kalvain?
                            E
                            • TRA_60
                              • Aug 2009
                              • 81
                              • oulu
                              #149
                              Onko kellään kokemuksia, jotta missäpäin Oulussa onnistuu hehkujen ja hehkureleen vaihto 520d(M47) ? lähinnä kohtuuhintaisia korjaamoita, joten wetteri ei mahda kuulua tähän kastiin.
                              Nykyiset W212 & W210
                              ex. E60 LCI
                              ex. 525i LCI
                              ex. 520i LCI
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                #150
                                http://m.jk-import.net tuolla se homma vaan pelaaa. Ei voi ku suositella
