Originally posted by Soppa79
E60: Hehkujen + Hehkuyksikön vaihto-opas
Oli niin tiukassa että halkesi kaksi kantaaOriginally posted by Ale-ksi View PostTarkoitatko sitä ”metalliputkea”, joka kulkee iskaritolpasta toiseen rintapellin kautta? Tuohan on ihan perus torxeilla kiinni, eli sopiva kärki räikkään ja ruuvit auki. :think
Irtosi kun rälläköi palat reunoista ja lukkopihdeillä kiinni...E91 320D -11
Dodge Monaco 2D HT -72
Dodge Superbee -71
VW Kupla -72 38tkm
Ne oli kyllä itsellänikin väännetty ihan mopomiehen momenttiin. Liekö siellä joku liima välissä kun meinasi mennä ihan tappeluksi. Kyse kun ei kuitenkaan ollut mistään alustan pultista. Sen verran murjotun näköiset olivat auettuaan, että uutta piti laittaa tilalle.
Alkuviikosta vaihtelin hehkut ja ohjauslaatikon,tilasin autodoc.fi kautta,hehkut oli febin kötöstelemät ja ohjausmatolaatikko beru.hintaa 147 ja rapiat.millehän tässä pitäis alkaa,ku antaa delphin testerillä kuutosen hehkusta vikakoodia,ja käynnistäessä rytkyttää hetkisen sillattiin epätasaisesti🤔lie nuo febin kynttilät ihan tolokkua tavaraa,vai lieneekö tullu jotaki tehtyä vituralleen hehkunvaihdon yhteydessä.
Tulihan kutosen hehkun piuha varmasti kiinni? Toki eikai se ihme olisi vaikka joskus paketista otettukin rikki.Originally posted by doublesix View PostAlkuviikosta vaihtelin hehkut ja ohjauslaatikon,tilasin autodoc.fi kautta,hehkut oli febin kötöstelemät ja ohjausmatolaatikko beru.hintaa 147 ja rapiat.millehän tässä pitäis alkaa,ku antaa delphin testerillä kuutosen hehkusta vikakoodia,ja käynnistäessä rytkyttää hetkisen sillattiin epätasaisesti🤔lie nuo febin kynttilät ihan tolokkua tavaraa,vai lieneekö tullu jotaki tehtyä vituralleen hehkunvaihdon yhteydessä.
Olisit laittanut Beru:n hehkutkin. Noita pääset varmaan yksittäin vahtelemaan hyvinkin pian.Originally posted by doublesix View PostAlkuviikosta vaihtelin hehkut ja ohjauslaatikon,tilasin autodoc.fi kautta,hehkut oli febin kötöstelemät ja ohjausmatolaatikko beru.hintaa 147 ja rapiat.millehän tässä pitäis alkaa,ku antaa delphin testerillä kuutosen hehkusta vikakoodia,ja käynnistäessä rytkyttää hetkisen sillattiin epätasaisesti🤔lie nuo febin kynttilät ihan tolokkua tavaraa,vai lieneekö tullu jotaki tehtyä vituralleen hehkunvaihdon yhteydessä.
Ebaystä saa Berun hehkut ja hehkuyksikkö setin 110e toimituskuluineen, joten ei kannata siinä yrittää tinkiä.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
No nyt se on kokeiltu,jotta uusikin hehku voipi olla rikki jo uutuuttaan.
Mullahan oli sitä rytkytystä startattaessa vaikka oli uudet kynttilät ja Ohjainboksi,oli tuossa muuanviikolla joutoaikaa,nii purin imusarjan poikkeen ja vaihdoin kutosen ja ykkösen hehkun keskenään,nii vikakoodiki samalla hyppäs kutosesta ykköseen🙂,taitaa saada ton ykkösen vaihettua ilman suurempia orgioita ihan imusarjan paikallaan ollessa.
Olisiko heittää linkkiä, mistä moisen setin saisi sigun kulkineeseen (kaiketi M57N2), hinta olisi aika kohdillaan? :thinkOriginally posted by makkis View PostEbaystä saa Berun hehkut ja hehkuyksikkö setin 110e toimituskuluineen, joten ei kannata siinä yrittää tinkiä.Last edited by miq; 26-06-2018, 11:11.Hullu saa olla muttei tyhmä.
e61 530xd LCI
Originally posted by miq View PostOlisiko heittää linkkiä, mistä moisen setin saisi sigun kulkineeseen (kaiketi M57N2), hinta olisi aika kohdillaan? :thinkF11 520d -12
KiitoksetOriginally posted by Markkanenn View Post
e61 530xd LCI
Hehkureleen eristys
Hehkujumppa meneillään, v.2014 tarvikehehkut ja rele (shmieldman) vaihdettu. 5/6 hehkuista pimeänä vikakoodien perusteella. Alkuperäisosaa (beru) ja marmorilta uusi virtajohto tilalle. Pikkusen saa taikinoida ison liittimen kans kun molemmat haitat katkennee viime vaihtokerralla. Tuommosta diy eristystä kaavailin yksikön selkään jos pidentäisi käyttöikää ja värinöitä ja lämpöjä alemmas. Alla kuvatukset, mitäpä raati tuuma?Last edited by Bemmister; 17-12-2022, 16:46.E61 525 -06
Ex. E61 530xd -06
Ex. E91 320d -06
Retkipatjan pala korvaantui lopulta tuollaisella moottoripyörissäkin käytetyllä materiaalilla, jossa on alumiinipinnan ja tarrapinnan välissä eristävä kerros. Releen pultit sai nippa nappa paikoilleen ja sitten kiristys. Hommaa helpottaa kun käyttää tuon mustan taustalevyn irti.Originally posted by Bemmister View PostHehkujumppa meneillään, v.2014 tarvikehehkut ja rele (shmieldman) vaihdettu. 5/6 hehkuista pimeänä vikakoodien perusteella. Alkuperäisosaa (beru) ja marmorilta uusi virtajohto tilalle. Pikkusen saa taikinoida ison liittimen kans kun molemmat haitat katkennee viime vaihtokerralla. Tuommosta diy eristystä kaavailin yksikön selkään jos pidentäisi käyttöikää ja värinöitä ja lämpöjä alemmas. Alla kuvatukset, mitäpä raati tuuma?Last edited by Bemmister; 17-12-2022, 16:46.E61 525 -06
Ex. E61 530xd -06
Ex. E91 320d -06
Vaikuttaa päinvastaiselta toimelta, mikä on lopputulos.
Itse nyt näen huonona epäonnistuneena tuon eriste-toimenpiteesi laittaa eristettä tuon mustanpellin ja hehkureleen väliin, siitä seuraa se että, hehkureleen takapuolen-alumiini kirkaspohja ei pääse jäähdyttämään siihen mustaan peltiin. Eli "pelti toimii varsinkin talvella hyvänä jäähdytinelementtinä" itse hehkureleelle. Kesällä taas kun hehkutusta ei juuri tarvita ei ole hehkureleen lämpö-ongelmaa vaikka musta pelti kuumeneekin. Pidän eriste asennustasi huonontavana asiana hehkureleelle, koska rele pellistä eristettynä ei tosiaan pääse takaa jäähdyttämään varsinkaan talvella. Tuohon hehkureleeseen tulee vielä öljy kuormitusta joka tippuu orginaaliläppien o-renkaista ja se tekee öljytöhnää releen päälle ja taas tulee kuumenemis lämpöongelmia. Tähän edelliseen ongelmaan on ratkaisi esim. E61 525D LCI mallin läpätön imusarja joka asennetaan siinä vaiheessa kun halutaan läpät pois. Lisäksi kun imusarja on pois kannattaa vaihtaa surullisen kuuluisa Startti kun on siihen hyvin tilaa tuossa vaiheessa.
Originally posted by Bemmister View PostHehkujumppa meneillään, v.2014 tarvikehehkut ja rele (shmieldman) vaihdettu. 5/6 hehkuista pimeänä vikakoodien perusteella. Alkuperäisosaa (beru) ja marmorilta uusi virtajohto tilalle. Pikkusen saa taikinoida ison liittimen kans kun molemmat haitat katkennee viime vaihtokerralla. Tuommosta diy eristystä kaavailin yksikön selkään jos pidentäisi käyttöikää ja värinöitä ja lämpöjä alemmas. Alla kuvatukset, mitäpä raati tuuma?Last edited by 325E; 07-08-2018, 00:47.
Kuinkas kuumana tuo hehkurele ehtii käydä ”täys”hehkutuksessa talvipakkasilla?Originally posted by 325E View PostItse nyt näen huonona epäonnistuneena tuon eriste-toimenpiteesi laittaa eristettä tuon mustanpellin ja hehkureleen väliin, siitä seuraa se että, hehkureleen takapuolen-alumiini kirkaspohja ei pääse jäähdyttämään siihen mustaan peltiin. Eli "pelti toimii varsinkin talvella hyvänä jäähdytinelementtinä" itse hehkureleelle. Kesällä taas kun hehkutusta ei juuri tarvita ei ole hehkureleen lämpö-ongelmaa vaikka musta pelti kuumeneekin. Pidän eriste asennustasi huonontavana asiana hehkureleelle, koska rele pellistä eristettynä ei tosiaan pääse takaa jäähdyttämään varsinkaan talvella. Tuohon hehkureleeseen tulee vielä öljy kuormitusta joka tippuu orginaaliläppien o-renkaista ja se tekee öljytöhnää releen päälle ja taas tulee kuumenemis lämpöongelmia. Tähän edelliseen ongelmaan on ratkaisi esim. E61 525D LCI mallin läpätön imusarja joka asennetaan siinä vaiheessa kun halutaan läpät pois. Lisäksi kun imusarja on pois kannattaa vaihtaa surullisen kuuluisa Startti kun on siihen hyvin tilaa tuossa vaiheessa.E61 525 -06
Ex. E61 530xd -06
Ex. E91 320d -06
