E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Juu eli vituralleen meni toistaiseksi tuon MajorDraken vaihdelootan vaihto. 8HP:lla varustetuissa autoissa ei ole rattilukkoa, sen virkaa hoitaa vaihteiston parkkilukko. EGS-boksissa on siis myös ajoneston ISN-avaimet, nämä pitäis programmerilla muuttaa auton alkuperäisiksi. Helpoin siis ottaa ohjauspurkki (jos on ehjä) vanhan laatikon mekatroniikasta, programmerin käyttö vaatii kuitenkin uuden ja vanhan ohjaimen pöydälle.
    Laatikko flässättiin ja koodattiin, ei tietenkään vaikuttanut asiaan mitenkään.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #272
      Jeps. Kiitokset Böntille avusta.
      Lupaan ison papukaijamerkin (=foorumin nörttimerstari -mitalin ;-) sille joka kertoo miten tuon saa "koodattua"...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #273
        Mikäs Majorin lootaan yleensä tuli?
        E61 520Da
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Silleen että mekatroniikat pöydälle, eeprom-piirit irti, programmerilla lukee vanhasta binääridumpin ja lyö sen "uuteen". Sitten juottelee sen piirin takas "uuteen" mekatroniikkaan. Jos piirien sarjanumero täsmää niin sitten siirtä suoraan piirin vanhasta uuteen. R270 programmer vois ehkä toimia.
          Helpoin siis vaan ottaa vanhasta lootasta koko moduuli ja siirtää se uuden lootan mekatroniikkaan.
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            #275
            ihan vain tietämättömyyttäni, niin eikös sen saisi marmorilla sopeutettua ? Onko nuo komponentit muka "kertakäyttöisiä" vieläkin ?
            Id3 loaded
            i4 m50
            • ptikkala
              • 1580
              #276
              Eikös marmori tilaa aina tehtaalta valmiiksi oikeilla koodeilla uuden vinin perusteella, jotenkin uskoisin että eivät kovin innokkaasti ala käytetyn osan kanssa millekkään ainakaan laatikkohommissa. Räppää pari projekti kuvaa kun tuuskaat sen elektroniikan kanssa?
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Juu eivät pysty tekemään näille marmorilla mitään muuta ku vaihtamaan uutta. Uusin ajonesto eli EWS 4 ei sisällä enää edes mahdollisuutta CAS-DME(-EGS) synkronointiin, virallinen tie on juurikin uusi moduuli alustanumerolla tilattuna.
                Muutama kuva tai edes selostus miten se ohjausboksi irtoaa venttiilipöydästä olis kyllä jees.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #278
                  Täytyy pyytää että ottavat kuvia kun ensviikolla saavat auton uudestaan työn alle...
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #279
                    Eikö tuon EGS:n pysty deaktivomaan vielä EWS4:tä vai onko tämä joku muu auto kuin E60/61.
                    Pyysin tarjousta tuosta softasta ja palikasta, mutta mulle hinta oli liian suolainen.
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #280
                      Kyllä nyt on f-sarjasta kyse
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #281
                        Ok
                        Juu ajattelin, että ei varmaan enää ole vanhempi malli.
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #282
                          Ei muuta ku avaimet ja loputkin purkit samasta purkuautosta ☺
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #283
                            Niin no...
                            Modet voisivat siivota nämä 8HP keskustelut omaan thrediinsä niin ei tule lisempi väärinkäsityksiä....
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #284
                              Kannattaa varmistaa ennen siirtoa että osat ovat varaosanumeroiltaan identtiset. Jolleivät ole kannattaa siirtää koko mekatroniikka mikäli se vanhassa on toimintakuntoinen.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #285
                                Toki. Ainakin laatikon varaosanumero täsmäsi prikulleen,
                                luulisi että venttiilipöytäkin on sama. Vai meinasitko
                                piirien numeroita?
