E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • DriveFast
    • Apr 2010
    • 165
    Originally posted by WSE1 View Post
    Kytkinpakka laatikossa ei luista koska laatikko menisi heti vikatilaan; luiston tunne johtuu väljästä turbiinista. Ei sinällään ole haitallista mutta ei toki korjaannu itsekseen. Toki jos laatikkoöljy on kylmempää kuin sen pitäisi olla (moottorin lämpö vaikuttaa) ei turbiinin lukkoa myöskään ohjata kokonaan tai edes osittain kiinni niinkuin kuumempana.
    Kiitos vastauksesta. Se mikä tuossa itseä ihmetyttää on, että tuo luisto tapahtuu vain 1-2 vaihteella ja normi D:tä käytettäessä. 3 vaihteesta eteenpäin ja DS:llä (myös 1-2 vaihteilla) tarraa kiinni hyvin.
    Täytynee ainakin nuo termarit vaihtaa, vaikuttaa se tai ei. Henkisesti on tultu kyllä valmistauduttua tuon laatikon remppaamiseenkin jossain kohdassa
    BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
    Exät:
    BMW e46 330i: 231hp/300Nm
    BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
    Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
    Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
    • AjE
      • 104
      • i3
      #332
      Onko sulla paljon ajettu laatikolla?
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Minulla on käsitys, että LCI:n GA6HP28-laatikossa luisto 1- ja 2-vaihteella on ihan normaalia. Ominaisuus siis. Toki eihän se nyt mitenkään älyttömästi luista. Btw, onko tämä LCI-530D:n loota täysin sama kuin LCI-535D:ssä?
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #334
          Ei se varaosanumeron perusteella ole sama mutta aika lähelle kuitenkin...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #335
            Niin, kitkalevyt 1-2 vaihteiden kytkinpakoilla eivät todellakaan kuitenkaan luista vaan turbiini, jonka lukitusta ei ohjata kiinni samallatavalla kuin isommilla vaihteilla. Lukituksen ohjauksessahan on ns. regulated-tila jolloin lukon ohjausta säädellään siten että kytkeytymistä ei huomaa nykäyksenä ajossa. Venttilikoneiston väljistyttyä kulumisen myötä regulated tilaa ei enää saada ohjattua kontrolloidusti ja alkaa juuri tämän laatikon tyyppiongelma kierrosten vaihtelu jolloin lukitus ottaa kevyesti kiinni ja taas vapautuu.
            Lähes kaikki 535D laatikon osat sopivat myös 530D laatikkoon. En ole verrannut varaosakuvia keskenään mutta äkkiseltään arvelisin kitkalevyjä olevan enemmän... Toki koko laatikko sellaisenaan on vaihtokelpoinen kumminpäin vain.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #336
              Onko näin? Paikallehan se kyllä menee,mutta miten softa puoli. Turbiini ja laatikon softa ainakin pre Lci:ssä oli erilainen 530:ssa
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • tuikku
                • 1353
                #337
                Kyllähän ne kävi, eikös vesku jo kokeillutkin.
                Laatikoissa ei ole ainakaan mitään merkityksellistä eroa, softaero selittyy varmaan turbiinien erolla.
                535/4wd on paremmat turbiinit, kolmella kitkalevyllä.
                ZF,n käyttämä lukituksen ohjauksen periaate ei mielestäni ole ihan paras.
                Näissähän turbiini lukittuu tyhjänä.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Sinne flässätään tietenkin oikea softa, jos homma tehdään kunnolla. Toimii toki ilman softan vaihtoa myös mutta saattaa vaihtaa hieman huonoissa kohdissa.
                  • Jomppa
                    • Jun 2011
                    • 70
                    • Koillis-Helsinki
                    #339
                    Jos nelivetoisessa 530D:ssä on parempi turbiini niin onko näppituntumaa mitä se kestää porsimatta? Tod näk saman mitä 535D mutta onko käytännön kokemuksia?
                    E61 530 D X-Drive LCI
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #340
                      Miten se flashätään jos purkeissa on rauta eroja? Ei ainakaan suoraan winikin comfortmodella maha mennä...?
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        No kyllä ainakin GKE191, 194 ja 195 ohjainlaitteille kaikille löytyy 30d ja 35d softa. Nämä on siis E60 vaihtoehdot diesel-laatikoiden (ja isojen bensakoneiden) ohjainlaitteiksi. Ohjainlaitteen mukaan kun laittaa softan niin pitäis mennä ihan comfort modella. Jos ei mene niin sitten expert mode käyttöön. Uskaliaille tiedoksi sitten tässä kohtaa että expert mode vaatii muutakin tietämystä kuin että monelta kymmenen uutiset alkavat. Program on sama oli sitten 30d tai 35d, data eli muun muassa ohjauskartat on erit.
                        • Vesa
                          • Jan 2010
                          • 363
                          No kyllä ainakin GKE191, 194 ja 195 ohjainlaitteille kaikille löytyy 30d ja 35d softa. Nämä on siis E60 vaihtoehdot diesel-laatikoiden (ja isojen bensakoneiden) ohjainlaitteiksi. Ohjainlaitteen mukaan kun laittaa softan niin menee ihan comfort modella. Program on sama oli sitten 30d tai 35d, data eli muun muassa ohjauskartat on erit.
                          Voiko siis 530:n laatikkon softata 535:ksi? Jos voi, miten laatikon käytös muuttuu?
                          Nykyiset:
                          Exiä noin 60 kpl...
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Voi softata. Vakioautossa tuskin toimii kovin hyvin kun laatikko olettaa väännön olevan isompi ja tämän vuoksi vaihtaa herkemmin isompaa vaihdetta jne. Viripelit sitten erikseen.
                            • Vesa
                              • Jan 2010
                              • 363
                              Ok, mulla on Tuikun ohjelma, joten tämä saattaisi olla kokeilemisen arvoinen modi.
                              Nykyiset:
                              Exiä noin 60 kpl...
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Oulussa kun näytät asuvan niin otappa käyttäjään Kissvesala yhteyttä, saatte softan vaihdettua ja sitten näkee että miten toimii. Softan saa toki myös palautettua vakioksi.
