E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    #301
    Originally posted by Hunt View Post
    Mitäs mieltä raati on tästä:
    http://www.autouutiset.com/artikkeli...tivaihteistoon
    Lupaavat, että öljyt vaihtuvat 100%:sesti. Suodatintahan tuossa ei vaihdeta, mut kai senkin saa vaihdettua jos tuohon puhdistukseen ei luota.
    Mikäli suodatinta ei vaihdeta moisen operaation yhteydessä, niin se kertonee osaamisen tasosta jota kaupataan. Kuulostaa "ammattimiehiltä".
    En veisi kyseiseen pajaan autoani huoltoon.
    F11 530 xD LCI
    • Hunt
      • Oct 2013
      • 100
      Edit: ei mit.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #303
        On varmasti ollut juttua, mutta sivuja on liikaa luettavaksi ja haku ei toimi eli mitä on porukalla kokemuksia peltisestä öljypohjasta, johon siis saa erikseen suodattimen? Kysymyksessä on Jaguar samalla 6hp26 laatikolla ja Jaggehuolto tuollaista suositteli, hinta on käytännössä sama.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #304
          Paljos siihen maksaa suodatin erikseen ostettuna?
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #305
            Muistaakseni 30-40€.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #306
              Mitäpä toiminnallista eroa sillä olisi, bmwssäkin X sarjassa on peltinen pohja vaikka muuten sama laatikko. Pohja vain taitaa maksaa jonkin verran enempi erikseen tilattuna.
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                #307
                Eipä ole mitään toiminnallista eroa.
                ZF:n mukaan muovilla on saatu painonsäästöä 30 %. Eli siinä se ero.
                Autokalusto: 320d f30
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  #308
                  ja muovinen kilahtaa kertaraapasusta paskaksi, kun peltinen painuu samassa tilanteessa vaan littaan. Tämä siis osasyynä varmaankin X:n peltiseen, kun käyttöolosuhteet on kuitenkin vähän eri kuin "tavisautoissa".
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • markok
                    • 3020
                    Tarkastin tänään omasta autosta automaatin (ZF6HP19) öljymäärän. Tarkastus lämpötilahan on 80-122F astetta. Avasin korkin 80F lämpötilassa ja lisäsin öljyä 3dl. Yhtään ei tullut ulos, mutta en uskaltanut heti enempää laittaa. Odottelin että lämmöt nousi 90F asteeseen jolloin öljyä alkoi tiputtamaan ulos ja laitoin korkin kiinni. Jäi vaan mietityttämään paljonko laatikon todellinen öljyvaje oli eli paljonko öljy laajenee tuonne max tarkastus lämpötilaan mennessä ja paljonko olisi pitänyt lisätä ennenkuin olisi alkanut tiputtamaan ulos tässä lämpötilassa? Millaisella vajeella alkaa olemaan vaikutusta toiminnan kannalta?
                    BMW 530iA Touring -05
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 708
                      #310
                      muistakaa,
                      että ilma laajenee lämmeteessään enemmän kuin öljy!
                      • firstbimmer
                        • Oct 2010
                        • 79
                        • Lahti
                        #311
                        Originally posted by inde View Post
                        Pari päivää sitten vaihdettu öljyt laatikkoon ja kylläpä käytös parani. Autolla ajettu reilu 280tkm eikä tietääkseni ikinä oltu vaihdettu vielä. Öljy kuulemma oli todella puhdasta joten epäilivät, että ehkä kuitenkin joskus olisi vaihdettu. Ennen vaihtoa tuntui "luistavan" ja roikutti kierroksia korkealla turhan pitkään ennen vaihtoa. Nyt vaihtelee nätisti isompaa pesään kun vauhti kasvaa eikä roikuta.
                        Missäs muuten vaihdoit öljyt jos saa kysyä?
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #312
                          Ja mitä tällä on tekemistä minkään kans.. Noin niin kun öljyihin tai niiden vaihtoon liittyen?
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • junkkri
                            • Feb 2007
                            • 708
                            #313
                            No
                            Ihan ilmaiseksi "yleistätietoa"!
                            • inde
                              • Dec 2010
                              • 122
                              • LAHTI
                              #314
                              Lahdessa MBA-autokorjaamolla. Öljyä meni 16 litraa huuhtelemalla. Noin 2000km ajon jälkeen johtosarjan uusi läpivientikumi alkoi vuotaa hieman. Halusin sen kuntoon joten öljypohja irti ja uusi läpivientikumi asennettiin. Öljy oli nyt huomattavan likaista joten vaihdettiin vielä kerran uudet öljyt ja kylläpä parani edelleen laatikon käytös! Ehkä siellä on sen verran likaa kiertänyt, että ei ole esim. turbiinin lukitus toiminut kunnolla...kun tuntui luistavan. Nyt tuntuu vetävän huomattavasti paremmin En tiedä onko lumevaikutusta mutta hyvältä tuntuu nyt!
                              • Gräns
                                • Mar 2013
                                • 72
                                • Pohjanmaa
                                #315
                                Missäs kannattaisi pohjanmaan tai e-p alueella laatikkoöljyt vaihtaa? Autokaaresta on kuullut, että tekisivät oikein ?
                                Mistäs kannattaisi öljyt ja suodatin tilailla ?
