E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #346
    Ei vain mahda pitemmän päälle toimia mikäli turbiinia ei päivitetä vastaamaan 535d:tä. Muista laatikon eroista minulla ei ole tietoa,mutta esim.Siekkisen konehuolto osaisi tähän vastata paremmin...
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Se voi olla, Siekkinen varmaankin osaisi kerta tuosta turbiinista.
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #348
        Onkohan tuota 35d:n laatikon softaa mahdollista laittaa 25d:hen?
        Sehän on ihan hirveä kuminauhan venyttäjä vakiona..
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
        • suppari
          • 4048
          On varmaan mahdollista.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            En tiedä 25d laatikosta, saattaa olla eri ohjainlaitteella kuin 30d ja 35d. Pitäis sp-dateneista katsoa.
            edit. Ainakin GKE191:een löytyy 25d-, 30d- ja 35d-softa.
            • Vesa
              • Jan 2010
              • 363
              Oulussa kun näytät asuvan niin otappa käyttäjään Kissvesala yhteyttä, saatte softan vaihdettua ja sitten näkee että miten toimii. Softan saa toki myös palautettua vakioksi.
              No niin, nyt on laatikko softattu 535D:ksi, kiitos Kissvesalan. Laatikko käyttää nyt paremmin hyväkseen moottorin vääntöä ja vaihtaa isompaa silmään hiukan aikaisemmin. Samoin pitää saman vaihteen pitempään eikä vaihda niin herkästi pienempää. Toimii erinomaisesti piristetyssä 530D:ssä eli voin suositella.
              Nykyiset:
              BMW F11 535DA xDrive -15
              Toyota Yaris Hybrid -20
              Exiä noin 60 kpl...
              • foursquare
                • Jun 2012
                • 76
                • Lahti
                #352
                Tänään bongattu laatikon öljyvuoto omasta kulkineesta. Laatikonpohja ihan märkä ja merkkaa maahan. Syttyyköhän näissä jokin merkkivalo kun määrä menee liian pieneksi?? Kun ei mikään stefa olis.. 249tkm mittarissa.
                530dA E60 -orientblau metallic
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #353
                  Ei syty valoja. Huomaa kyllä kun laatikon käytös muuttuu huonompaan suuntaan.
                  • casino
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    #354
                    Kannattaa pikaisesti korjata. Vuotaa luultavasti joko sähköpistokkeeen läpiviennistä tai pohjan tiivisteestä. Veikkaan pistoketta...
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • foursquare
                      • Jun 2012
                      • 76
                      • Lahti
                      #355
                      Juu öljypohjan tiivisteen välistä tulee. Samalla menee siis öljyt vaihtoon kun tuon pohjan vaihtaa. Hitto kun ei pääse nyt hyödyntämään ''life time öljyä''
                      • Shuko
                        • 739
                        • Forssa
                        #356
                        Eikö kierrokset vielä humppaa noilla kilometreillä? ZF:n kuitenkin sanoo vaihtoväliksi oliko se max 80k, eli on siinä "life" jos toinen jo mennyt. :P
                        G31 520d M-Sport '18
                        Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ajatella, tuohonkin olisi pitänyt vaihtaa niillä ”legendaarisilla” "ZF suosituksilla”
                          laatikkoöljyt jo 12-13-kertaa, kun tähän asti on päästelty yli miljoona niillä BMW:n omilla huoltosuosituksilla, eli ilman yhtäkään vaihtoa. Missähän kohtaa ne öljyjenvaihdot alkaa maksamaan huoltokaaressa itsensä takaisin?:
                          http://www.autobild.de/bilder/unser-...109.html#bild1
                          • repsa
                            • 1415
                            • Lempäälä
                            #358
                            Enmää kyl tajua tätä sun hirmuista ristiretkeä ikiöljyjen olemassaolon todistamisesta.
                            Mutta vastaus kysymykseesi, se öljynvaihto maksaa itsensä takaisin juuri sillä hetkellä kun venttiilipöydästä on kulunut joko mekatroniikan runkoon venttiilistä kulumaolka ja vaihteet takertelee, tai öljy menettää kokoonpuristusominaisuuksiaan ja muuttuu turbiinin sisällä öljyleikkuriksi sulattaen siipipyörästön.
                            Raja tulee useimmiten siinä 200-250tkm kohdilla jos mennään samoilla öljyillä.
                            Eihän tässä tietysti ole muuta haittaa, kuin kuluttajille jotka itse maksavat korjauksen ja joutuvat sillä autolla kulkemaan päivittäin ansaintapaikalle.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • heifetz
                              • May 2015
                              • 429
                              Kuka pk-seudulla tekisi laatikko-ölpän vaihdon E61:seen? Marmori ei moiseen operaatioon suostunut vaikka ajettu jo 240tkm. Kuulemma vaihdos tekee enemmän tuhoa kuin jos ei vaihda..?
                              Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                              Ex. E81 118d LCI Bluewater
                              • foursquare
                                • Jun 2012
                                • 76
                                • Lahti
                                #360
                                Kyllähän ne vähän humppaa. Ja siis on tuohon joskus 100k tienoilla vaihdettu nuo öljyt kirjan mukaan.
