Originally posted by Boiga
E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
Ajotietokoneen kulutuksen saapi helposti kalibroitua ihan kohdilleenkin.
Tosin niinkun totesit, niin melko lähellä oikeaa se sinullakin näyttää.
///MADE IN FINLAND
TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
E30 SEDAN IX M-TECNIC II
F32 COUPE PERFORMANCE
F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
///MADE IN FINLAND
Tuoreet testit tienpäältä.
Mun nykynen ohjelma ja ulkolämpötila -5c.
Täällä iltap. ruuhkissa talvirenkailla vetoja niin, että nokialaisista nasta lentelee saa ahtolämmöt nouseen jopa +60 asteeseen.
Asteet tippuu heti hölläyksen jälkeen puolella.
Eli tää ahtoilman jäähdytys on melkonen ongelma näissä meitin softatuissa.
Ajatelkaa mikä tehosyöppö ja ahtimien rasite toi on kesähelteillä, kun ahtoilma huitelee 100 asteessa.
Hätäensiapuna putsaan coolerin ja laitan taakse poistokanavan. Eli pohjapressuun reikä ja ilmanohjaus välläriltä. Reikä isommaks kun kennon pinta-ala ja takapäädystään taittaa sisään, niin että tulee korkeemmalle kun kennon yläosa.///MADE IN FINLAND
Huh, melkosta.Originally posted by LeMansBlau View PostTuoreet testit tienpäältä.
Eipä mikään ihme, että metanoli/vesijäähyllä tulee hyviä tuloksia
Nyt pitää vaan saada kehitettyä sopiva coolerimalli tonne keulille, joka ei vaadi kamalaa puskurin silpomista ja menis suht bolt-on paikoilleen.E61 535d M-Sport -07
BNR32 / S14 / S30 / 521
Snow Performancelta Saksasta tuli yllättävän kattava (mainos) tietopaketti, kun vähä kysäs asiasta. Ei mitään maata mullistavaa, mutta laitanpa muillekin näytille:
Dear Jarkko,
thanks for your inquiry and interest for the Boost Cooler® Water Injection system.
In diesels, the effect is three fold:
- A cooler, denser air charge is now delivered to the combustion chamber – this allows more diesel fuel to be burned than before.
- The alcohol (Methanol, Ethanol/Spiritus) in the injection fluid burns as a fuel. This directly impacts power production.
- The water vaporizes in the combustion chamber, creating rapidly expanding steam which pushes down on the piston to create
additional torque.
In short words, you will have more power and torque at low costs, decreased emissions (less NOX), clean combustion chambers
(no carbon build-up) and increased fuel economy. A powergain in a range of approx. 10-20+ percent, also in previously tuned
engines, is common by using the Boost Cooler. The increase of horsepower depends on many other things (water only, water-
alcohol-mix, ambient temperature and humidity,efficiency of existing intercooler and so on). For example, the power gain on
hotter days (summer) is higher as in winter. As you surely realized, your car runs better in winter as in summer. When the
Boost Cooler compensates for the loss in power in summer, the subjective increase in power is higher.
For your BMW 535d, I recommend you the Stage 2-Diesel LowBoost (Catalogue, page 13) or the or Stage 3 LCD Boost Cooler
with the variable controller for optimized injection quantity in each load-state (catalogue, page 15).
Compared to the Stage 2, the Stage 3 also reads out the exhaust temperature (EGT) and you´ve a programmable LCD-Display
for the cockpit where you can see the boost pressure, exhaust temperature und injection amount at a glance.
The Stage 2 Boost Cooler costs 499EUR, the Stage 3 799EUR.
In general, a Turbodiesel-engine consumes more fluid compared to a gasoline engine.
For example, in a 944 Turbo (2.5l, 250hp series) the included 3l-reservior is good enough for about 200-250km at sporty driving
on the street. In addition to our Boost Cooler® systems we’re offering bigger reservoirs (9.5l / 26.5l) and complete trunk-installation
kits. The 9.5l trunk kit (Catalogue, Page 20) costs 150EUR as Upgrade (by replacing the original 3l reservoir). This set contains a
bigger 9.5l reservoir, additionally pressure- and corrugated tubing, the solenoid and a fluid level switch.
Principially, the Boost Cooler installation is simply and needs no working on the engine´s ECU to connect it. Each garage resp.
weekend mechanic should install our kit within a few hours. You´ll receive a coloured, compehensive installation manual together
with different Boost Cooler™ test reviews from technical magazines. Have a look here to see the different installation steps.
On all parts, we grant you as 1st buyer 25 years full warranty and 2 years by using the Boost Cooler in motorsport-applications
We’re looking forward for your reply!
If you´ve any questions, don´t hesitate to contact me.
Best regards from Hamburg/Germany,
Bodo Schürmann
S-Performance GmbH
Snow Performance Europe
Elbring 45 - 21217 Seevetal/Germany
Phone: +49 (0)40 3999 2118 Fax: +49 (0)40 3999 2119
Email: [email protected] Web: www.snowperformance.de///MADE IN FINLAND
Mielenkiintoista nähdä tulokset jos tuon laitat omaasi
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Niin tai jos ei se uskallaOriginally posted by Cell View PostMielenkiintoista nähdä tulokset jos tuon laitat omaasi
| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
Mielenkiintosa luettavaa, varsinki ku itellä on tarkotus tosta 530d:stä ottaa kans vähän enemmän voimaa ulos..
Mistä noi ahtolämmöt näkee?Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
JAA EN USKALLA VAI PERK!Originally posted by Matson^ View PostNiin tai jos ei se uskalla
Jostain netin syövereistä löyty hyvää juttua 335d:stä jossa water/methenol ennen ja jälk juttua. Nyt en löydä tähän hätään linkkiä, mutta lupaavia jäähdytys/teho lisiä oli onnistuttu samaan.
Pitää kattoo nyt ihan ensiks viikonloppuna paljonko tosta orkkis jäähdyttimestä saa kepulikonstein tehoo irti ja jos ei tarpeeksi, niin sitten kesäksi tulee päivitykset tähän rintamaan.
Originally posted by Kenzu View PostMielenkiintosa luettavaa, varsinki ku itellä on tarkotus tosta 530d:stä ottaa kans vähän enemmän voimaa ulos..
30d on hyvä "lähtökohta". Paljonko ajattelit ja millä tingentangeleilla?
Lämmöt näkee ainoastaan ulkosella laitteella (obd+softa) tai mittarilla. Käytännössä töpseli kiinni ja live dataa kännykällä tai läppärillä.///MADE IN FINLAND
Onko minkä ikäinen 530d(onko siis pietzo suuttimet) ?Originally posted by nd4spd View PostPaljos tosta 530d on mahdollista saada softalla ulos?
Oisko pre mallin lukemat max 270-280 noin 600-650 nm vääntöä vakio suuttimilla ja 35d suuttimilla melkeen taivas rajana
Tai no oisko tehoa 300-320 nurkilla ja vääntöä 700 nurkille
Nuo "noin" lukuja mutta antaa suuntaaF11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Täältä sivun lopusta löytyy tämän ruotsalaisen 335d käppyrät metanooli/vesi ruiskutuksella ja ilman (kaikki muut olosuhteet samat). Ruiskutus näyttää tässä tapauksessa antavan noin 40 pyöräheppaa lisää.Originally posted by LeMansBlau View PostJostain netin syövereistä löyty hyvää juttua 335d:stä jossa water/methenol ennen ja jälk juttua.
Käykääs nyt muutkin kattelemassa ne teitin pakolämmöt, niin saadaan kimppatilausta pystyyn!
Paras viritys ja autohuolto (halpakin vielä) tässä kohtaa on ihan ehdottomasti jäähdyttää toi ahtoilma.
4. tai 5. vaihteella matalilta kierroksilta kaasupoljin siihen vastekohtaan asti, että pysyy vaihde simmussa ja sitten dataa katteleen.
Suosittelen repsikkaa "kartturiksi".
///MADE IN FINLAND
