E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • LeMansBlau
    • 1060
    • Insomniac
    #181
    Originally posted by Boiga View Post
    Eli ei se aivan mahdottomia edes heitä...
    Ajotietokoneen kulutuksen saapi helposti kalibroitua ihan kohdilleenkin. Tosin niinkun totesit, niin melko lähellä oikeaa se sinullakin näyttää.
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
    • LeMansBlau
      • 1060
      • Insomniac
      #182
      Ja sunnuntai lukemista:
      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=658262
      http://www.snowperformance.net/faqs_...hp?type=diesel
      ///MADE IN FINLAND
      • Mlatvala
        • 3553
        (Tiagon) [Lisbon portugal] autosta oli tullu dynolappu esille. Aika "heti" ottaa noi väännöt :P
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • LeMansBlau
          • 1060
          • Insomniac
          #184
          Tuoreet testit tienpäältä.
          Mun nykynen ohjelma ja ulkolämpötila -5c.
          Täällä iltap. ruuhkissa talvirenkailla vetoja niin, että nokialaisista nasta lentelee saa ahtolämmöt nouseen jopa +60 asteeseen.
          Asteet tippuu heti hölläyksen jälkeen puolella.
          Eli tää ahtoilman jäähdytys on melkonen ongelma näissä meitin softatuissa.
          Ajatelkaa mikä tehosyöppö ja ahtimien rasite toi on kesähelteillä, kun ahtoilma huitelee 100 asteessa.
          Hätäensiapuna putsaan coolerin ja laitan taakse poistokanavan. Eli pohjapressuun reikä ja ilmanohjaus välläriltä. Reikä isommaks kun kennon pinta-ala ja takapäädystään taittaa sisään, niin että tulee korkeemmalle kun kennon yläosa.
          ///MADE IN FINLAND
          • TeppoA
            • Sep 2004
            • 24
            • Nurmijärvi/Vantaa
            #185
            Huh, melkosta.
            Eipä mikään ihme, että metanoli/vesijäähyllä tulee hyviä tuloksia
            Nyt pitää vaan saada kehitettyä sopiva coolerimalli tonne keulille, joka ei vaadi kamalaa puskurin silpomista ja menis suht bolt-on paikoilleen.
            E61 535d M-Sport -07
            BNR32 / S14 / S30 / 521
            • LeMansBlau
              • 1060
              • Insomniac
              #186
              Snow Performancelta Saksasta tuli yllättävän kattava (mainos) tietopaketti, kun vähä kysäs asiasta. Ei mitään maata mullistavaa, mutta laitanpa muillekin näytille:
              Dear Jarkko,
              thanks for your inquiry and interest for the Boost Cooler® Water Injection system.
              In diesels, the effect is three fold:
              - A cooler, denser air charge is now delivered to the combustion chamber – this allows more diesel fuel to be burned than before.
              - The alcohol (Methanol, Ethanol/Spiritus) in the injection fluid burns as a fuel. This directly impacts power production.
              - The water vaporizes in the combustion chamber, creating rapidly expanding steam which pushes down on the piston to create
              additional torque.
              In short words, you will have more power and torque at low costs, decreased emissions (less NOX), clean combustion chambers
              (no carbon build-up) and increased fuel economy. A powergain in a range of approx. 10-20+ percent, also in previously tuned
              engines, is common by using the Boost Cooler. The increase of horsepower depends on many other things (water only, water-
              alcohol-mix, ambient temperature and humidity,efficiency of existing intercooler and so on). For example, the power gain on
              hotter days (summer) is higher as in winter. As you surely realized, your car runs better in winter as in summer. When the
              Boost Cooler compensates for the loss in power in summer, the subjective increase in power is higher.
              For your BMW 535d, I recommend you the Stage 2-Diesel LowBoost (Catalogue, page 13) or the or Stage 3 LCD Boost Cooler
              with the variable controller for optimized injection quantity in each load-state (catalogue, page 15).
              Compared to the Stage 2, the Stage 3 also reads out the exhaust temperature (EGT) and you´ve a programmable LCD-Display
              for the cockpit where you can see the boost pressure, exhaust temperature und injection amount at a glance.
              The Stage 2 Boost Cooler costs 499EUR, the Stage 3 799EUR.
              In general, a Turbodiesel-engine consumes more fluid compared to a gasoline engine.
              For example, in a 944 Turbo (2.5l, 250hp series) the included 3l-reservior is good enough for about 200-250km at sporty driving
              on the street. In addition to our Boost Cooler® systems we’re offering bigger reservoirs (9.5l / 26.5l) and complete trunk-installation
              kits. The 9.5l trunk kit (Catalogue, Page 20) costs 150EUR as Upgrade (by replacing the original 3l reservoir). This set contains a
              bigger 9.5l reservoir, additionally pressure- and corrugated tubing, the solenoid and a fluid level switch.
              Principially, the Boost Cooler installation is simply and needs no working on the engine´s ECU to connect it. Each garage resp.
              weekend mechanic should install our kit within a few hours. You´ll receive a coloured, compehensive installation manual together
              with different Boost Cooler™ test reviews from technical magazines. Have a look here to see the different installation steps.
              On all parts, we grant you as 1st buyer 25 years full warranty and 2 years by using the Boost Cooler in motorsport-applications
              We’re looking forward for your reply!
              If you´ve any questions, don´t hesitate to contact me.
              Best regards from Hamburg/Germany,
              Bodo Schürmann
              S-Performance GmbH
              Snow Performance Europe
              Elbring 45 - 21217 Seevetal/Germany
              Phone: +49 (0)40 3999 2118 Fax: +49 (0)40 3999 2119
              Email: [email protected] Web: www.snowperformance.de
              ///MADE IN FINLAND
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #187
                Mielenkiintoista nähdä tulokset jos tuon laitat omaasi
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #188
                  Niin tai jos ei se uskalla
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  • Kenzu
                    • 1285
                    • Vaasa
                    #189
                    Mielenkiintosa luettavaa, varsinki ku itellä on tarkotus tosta 530d:stä ottaa kans vähän enemmän voimaa ulos..
                    Mistä noi ahtolämmöt näkee?
                    Lamborghini Gallardo
                    F87 M2
                    F82 M4
                    F15 X5M50d
                    F31 330d
                    E60 M5
                    E46 M3
                    E63 645ci
                    E60 530d -07 M5D satinwhite
                    E36 M3 Turbo
                    E30 325 cäbi -92
                    • LeMansBlau
                      • 1060
                      • Insomniac
                      #190
                      JAA EN USKALLA VAI PERK!
                      Jostain netin syövereistä löyty hyvää juttua 335d:stä jossa water/methenol ennen ja jälk juttua. Nyt en löydä tähän hätään linkkiä, mutta lupaavia jäähdytys/teho lisiä oli onnistuttu samaan.
                      Pitää kattoo nyt ihan ensiks viikonloppuna paljonko tosta orkkis jäähdyttimestä saa kepulikonstein tehoo irti ja jos ei tarpeeksi, niin sitten kesäksi tulee päivitykset tähän rintamaan.
                      30d on hyvä "lähtökohta". Paljonko ajattelit ja millä tingentangeleilla?
                      Lämmöt näkee ainoastaan ulkosella laitteella (obd+softa) tai mittarilla. Käytännössä töpseli kiinni ja live dataa kännykällä tai läppärillä.
                      ///MADE IN FINLAND
                      • nd4spd
                        • Feb 2004
                        • 120
                        • Etelä
                        #191
                        Paljos tosta 530d on mahdollista saada softalla ulos?
                        30d on hyvä "lähtökohta". Paljonko ajatt...
                        XF Biturbo
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #192
                          Onko minkä ikäinen 530d(onko siis pietzo suuttimet) ?
                          Oisko pre mallin lukemat max 270-280 noin 600-650 nm vääntöä vakio suuttimilla ja 35d suuttimilla melkeen taivas rajana
                          Tai no oisko tehoa 300-320 nurkilla ja vääntöä 700 nurkille
                          Nuo "noin" lukuja mutta antaa suuntaa
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • nd4spd
                            • Feb 2004
                            • 120
                            • Etelä
                            #193
                            2006 ja käsittääkseni on noi uudemmat suuttimet.
                            XF Biturbo
                            • Hjördis
                              • Aug 2011
                              • 174
                              • Kirkkonummi
                              #194
                              Täältä sivun lopusta löytyy tämän ruotsalaisen 335d käppyrät metanooli/vesi ruiskutuksella ja ilman (kaikki muut olosuhteet samat). Ruiskutus näyttää tässä tapauksessa antavan noin 40 pyöräheppaa lisää.
                              • LeMansBlau
                                • 1060
                                • Insomniac
                                #195
                                Käykääs nyt muutkin kattelemassa ne teitin pakolämmöt, niin saadaan kimppatilausta pystyyn!
                                Paras viritys ja autohuolto (halpakin vielä) tässä kohtaa on ihan ehdottomasti jäähdyttää toi ahtoilma.
                                4. tai 5. vaihteella matalilta kierroksilta kaasupoljin siihen vastekohtaan asti, että pysyy vaihde simmussa ja sitten dataa katteleen. Suosittelen repsikkaa "kartturiksi".
                                ///MADE IN FINLAND
