E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • Paarma78
    • Jun 2014
    • 291
    • Klaukkala
    Originally posted by tuikku View Post
    Jos on 4satanen turbo, daunpaippi ja cooleri vaihdettuna ja auto kunnossa, niin pienemmän pumpun tuotto loppuu.
    Olen kokeillut, useamman kerran.
    Laatikko , voivoi ......
    - Turbo
    - Daunpaippi, no DPF poistetaan ja se LCI putki on aika virtaava...
    - Cooleri mallia iso
    - EGR lähtee myös
    Laatikko sekä jakolaatikko vakiot (LCI). Ja niitä vääntöjähän pitää rajata, max 750nm, ehkä mieluummin lähemmäs 700nm että tuo 4WD jakolaatikko kestää. Väännöt taitaa tarvita rajaamista enempi siellä alemmilla kierroksilla. Maksimitehoalueella taitaa väännötkin olla maltillisemmat, mutta vaatiiko sielläkin syöttöjen rajoittamista, en tiedä. Tähän kiinnostaisi kuulla vielä kommenttia?
    Pahoittelut muuten OT, tämähän oli 535d topikki mutta mielellään silti kuulisin tuikulta mietteitä...
    EDIT: niin eli tässä tapauksessa kun vääntöjä rajoitetaan niin saattaisi tuo pienempi pumppukin riittää paremmin tarkoitukseensa? Siis jos olen yhtään oikein ymmärtänyt...
    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      Nyt kun tuli tuo pumppu puheeksi, minkälainen homma on vaihtaa, vaatiiko erikoistyökaluja tai muuta erityistä huomioitavaa?
      ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Vaatii pumpun irrotus holkin. Muuten ei mikään älyttömän ihmeellinen homma ole.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • tuikku
          • 1353
          535,n kansi kestää pakopainetta, 530,sen ei.
          Tämähän se on se tilanne - vaikkei sitä (toistaiseksi) osaa kukaan selittää.
          530,ssä max teho viritettynä tulee selkeästi alle 3500rpm.
          Ja paras vääntö viriahtimella välille 2500-3000rpm.
          Siinä ei vaan jää oikein tilaa sille väännön rajoittamiselle, se teho on vaan otettava sillä suurella väännöllä (=syöttömäärällä).
          Kierroksilla ei voi oikein pelata.
          Lci,n tilanne "perstuntumalla" - ja mitattunakin pikkuisen parempi.
          Kaksi olen noita "nelisatasia" nelivetoja tehnyt isolla pumpulla, pienemmällä se ei vaan oikeasti onnistu.
          Mekaanisen pumpun (polttoainejärjestelmän) rasitus on suurimmillaan juuri suht pienillä kierroksilla suurimman väännön kohdilla, jolloin pitäisi kyetä tuottamaan maksimaalinen määrä virtausta ja painetta.
          Kierrosten noustessa pumpun tilanne paranee tietysti.
          Antti laittaa syöttöjä, mitä pumppu antaa perään ja jos laatikko ottaa kipeää, niin suunta Maaningan riihitonttujen tykö, Siekkisen pajalle.
          • kaikkonen___
            • Nov 2010
            • 101
            • las woikas
            sotketaan nyt tätä topiccia hieman lisää, saako tollasesta 525da:sta minkä verran lisää voimaa pikkumuutoksilla? esim. putkisto/downpipe, isommat suuttimet ja ohjelmointi? riittääkö pumpun tuotto isommille suuttimille, jääkö ahdin pieneksi? ja joo tiedän, 530d olis varmaan parempi lähtökohta mutta kun tommonen vajaa tehonen on jo pihassa.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Onko kummalla koneella. 2.5 vai 3.0?
              Kaks puokista saa softalla noin palttiarallaa vastaavan ku 530d vakiona mutta ongelma on laatikko. 6hp19 ei kestä vääntöä niinku isoveljensä. 2.5l koneisessa parempi laatikko. Uudemmassa heikompi.
              Lci 525 on sitten vähä parempi lähtökohta muuten paitsi juurikin laatikko . Tästä tuikku ja kumppanit osaa kettoa paremmin.
              Kissvesala.fi
              • kaikkonen___
                • Nov 2010
                • 101
                • las woikas
                2.5 toi on... eli softaus lienee ainut mitä tolle kannattaa alkaa suunittelemaan? ja partikkeli suodatin ilmeisesti poistaa? mikä verran vääntöjä toi laatikko kestää ja saako ohjelmoitua terävämmäksi? tollasenaan se on vähän turhan herrasmiesmainen mun makuun.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Sikäli mulla meni nyt itellä loodat sekasin. Eli vanhemmassa on 6hp26 ja 3.0ssa se hp19. Vin numerolla vielä varmuus asiaan.
                  Kissvesala.fi
                  • tuikku
                    • 1353
                    Tehoihin sopiva ahdin, pakoputkisto, cooleri, polttoainelaitteet - tämähän se on se resepti käytännössä aina.
                    Käytettyjen osien laatu ja mitoitus sitten määrittää ulos saatavan tehon määrän. Esim. Purkaamolta jostain 530,stä osat ottamalla voi tehdä loppupelissä hyvänkin kaupan ahtimen, suuttimien ja pumpun suhteen.
                    Voimansiirron vahvistaminen.
                    Myös sitä pikkulaatikkoa voi vahvistuttaa.
                    Lci,ssä se moottorin ero taisi olla vaan suuttimissa, ne on hiukan pienemmät.
                    • Paarma78
                      • Jun 2014
                      • 291
                      • Klaukkala
                      Kiitos, tämä selkeytti.
                      Tietääkseni ainakin toisen nelisatasen nelivedon jakolaatikko on myös vahvistettu? Eikös se ole heikompi lenkki ennen automaattilaatikkoa?
                      Vaikka kuinka tekisi mieli ottaa kaikki irti tuosta laitteesta niin pyrin kuitenkin pitämään sellaisena että Maaningan keikalle ei tarvitsisi lähteä!
                      • PetriPT
                        • Oct 2010
                        • 290
                        • Ylöjärvi
                        Selvittelin asiaa kun hankin omaan rutkuttimeeni virikantta.
                        Puhun nyt Pre-lci:stä.
                        Ainoa ero mitä noissa kannen sisuskaluissa on nokat; Olisi mukava tietää mitä käytännön eroa niissä on - osaisiko joku viisaampi vastata tähän?
                        Kuva aiheesta liitteenä.
                        Ostinkin itseasiassa 535d:n kannen nokkineen päivineen kun sopivasti löytyi aihio. Pitäisi ensin vaan porttauttaa tuo ja sovittaa jäykemmät jouset. Jouset on nimittäin samat 535d vs. 530d ainakin realoem:n mukaan.
                        Jospa sen saisi pelaamaan tässä 530d:ssä.
                        Itselläni ongelmana juuri tuikun kuvailema rajattu kierrosalue ja voimakas savutus/puutuminen n. 3700 kierroksen jälkeen (tehoja/vääntöä varmaan olisi löytynyt alempaa enemmänkin mutta laatikko on antautumassa jo sigun luvuilla ).
                        Edit: 535d:ssä ja 530d:ssä on muuten eri männätkin koneessa.
                        now. 530D E61 2005
                        ex. 325i A Touring 2004
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Onko sulla manuaali? Onko vakio kytkin?
                          e30 318i -88
                          • PetriPT
                            • Oct 2010
                            • 290
                            • Ylöjärvi
                            Automaatti.
                            now. 530D E61 2005
                            • Indigoah
                              • 103
                              Hyvää keskustelua vajaaturbojen piristyksestä! Omassa katiskassa luvut samassa haarukassa kuin Petrillä. Muutokset myös suht samat. Siksi kiinnostaakin saada tehoa korkeammille kierroksille.
                              Näyttää siltä, että pelkästään 530d M57N koneissa on eri nokat kuin muissa kutosdieseleissä. Muissa moottoreissa on samat nokat keskenään, mm. 335d.
                              Kun kerta jouset on samat, niin onko nokkien vaihto helpoin ratkaisu saada tehoa myös yläkierroksille?
                              Onko tuota teho-ongelmaa myös LCI-malleissa, että huippu tulee jo about 3500 kohdalla modatulla ahtimella?
                              F11 530d M-Sport
                              ex.
                              E91, E61, E39, E46, E36
                              • PetriPT
                                • Oct 2010
                                • 290
                                • Ylöjärvi
                                535d:ssä M57N koneessa puristussuhde on 16,5:1 ja 530d:ssä 17:1. Lähdekritiikkiä saa esittää,sillä tämä löytyi googlettamalla. Tämä varmaan selittyy männillä, jotka erilaiset.
                                Osaisiko esim. tuikku ottaa kantaa meneekö 535d nokkien laittaminen 530d koneeseen persielleen huuhtelun ym. näkökulmasta vai voisiko peräti toimia paremmin?
                                now. 530D E61 2005
