Onko E61:n etujousissa eroja normialustan ja sporttialustan välillä? Varaosaliike väitti, että sama jousi tulisi kumpaankin. M-sportille oli sitten omansa.
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
kertokaapa mikäs vaivaa pdc:tä kun herjaa boksia? Onko jumissa vai voiko sen ns. Koodailla auki? aikasemmi ei toiminu pdc, no vaihdoin sitte 2kpl parkkitutkia ja pdc alko toimimaan. mutta meni paripäivää ja tänää kateltiin vikakoodit kissvesalan kans, nii pukkaa että pdc poksi ois rikki?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Joo eipä näytä löytyvän. Laita joku -35mm h&r tai weitec tilalle ja perää himppu alemmas koneella? Ilmeisesti mukavemmat ajaakin kuin orkkis, eikä niin pinta kovat.Originally posted by A62 View PostNo näin itsekin ajattelin. Kumma kun ei löydy RealOEM:stä osanumeroita jousille.E61 520Da
Koputellaan puuta,viikko ilman kongin kumahduksia tämän vian tiimoilta,halvalla selvittiin tällä kertaaOriginally posted by Kissvesala View PostNiissähän se taisi vika olla niissä liitoksissa, ei ollu mitään näkyvää samppa niistä löytäny, mut oli aukonu kaikki ja laittanu takas niin sen jälkeen alko vastusarvot pysyä rajojen sisällä ja saatiin vika kuitattua! Kiitokset vielä!
-35mm h&r ihan ok ajaa. Tosin en nyt väittäisi että mukavammat, ainakaan 19" pyörien kanssaOriginally posted by Mik@ View PostJoo eipä näytä löytyvän. Laita joku -35mm h&r tai weitec tilalle ja perää himppu alemmas koneella? Ilmeisesti mukavemmat ajaakin kuin orkkis, eikä niin pinta kovat.
Keula ehkä hieman pintakova ainakin nelosdieselin kanssa.
Mutta paremman näköinen ainakin tulee.
MB
ex. BMW X3 30d F25 -12
ex. BMW 520dA F11 -12
ex. BMW 120d E87 -05
ex. BMW 520dA e61 -08
ex. BMW 528iA Touring -99
ex. BWM 320i coupe -93
kysytään teiltä tietävemmiltä, että onko e60 saanut tuplalaseja? Vai onko ne nykyään climate comfort lasit? itsellä löytyy e60 normaalia paksummat ja tummemmat lasit. on ns. Kaks lasia päällekkäin ja välissä näyttääpi olevan kalvo? Joka loppuu n.4mm ennen lasinyläreunaa. ja takalasi näyttää punertavalta kun siinä on vesipisaroita. Kuin myös etulasi violettiin taittava väri, se tosin löytyy varaosalistasta! ps. Puhelimella vittumainen kirjotella tänne
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Pdc
Mulla oli aivan samat oireet. Kaks anturia vaihdoin eteen, lähtii toimii ja n. viikko niin vikakoodiksi itse pdc-moduli.Originally posted by _Rontti View Postkertokaapa mikäs vaivaa pdc:tä kun herjaa boksia? Onko jumissa vai voiko sen ns. Koodailla auki? aikasemmi ei toiminu pdc, no vaihdoin sitte 2kpl parkkitutkia ja pdc alko toimimaan. mutta meni paripäivää ja tänää kateltiin vikakoodit kissvesalan kans, nii pukkaa että pdc poksi ois rikki?
Tilasin uuden marmorilta, koodaus ja lähti toimii. Muutama päivä niin toinen eteen vaidetuista antureista halvaantu. Tilasin nyt Ebaystä pari kiinan-anturia lisää. Kun mokomat saapuis, otan taas puskurin irti ja kattelen vähän tarkemmin niitä kaapeleita ja vaidan anturin.
Vähän kyllä huolestuttaa, että mikä sen pdc-boxin sieltä takakontista oikein rikkoi melkein heti kahden anturin vaihdon jälkeen ja onko pelkoo et näin kävis taas...Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
kerroppa miten käy uuden anturin vaihdon jälkeen. Tietää itekki varautua vähänOriginally posted by Konu View PostMulla oli aivan samat oireet. Kaks anturia vaihdoin eteen, lähtii toimii ja n. viikko niin vikakoodiksi itse pdc-moduli.
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Muutamia pieniä kysymksiä uudelta e60-kuskilta:
Autossa adaptiiviset valot, valonapissa sisällä vilkkuu valo ja vikakoodi inpalla valitti tuota ohjausboksia, siinä vika? Ja missä se sijaitsee?
Kuskin puoleisessa etuvalossa palanut pitkän valon heijastin pinta, menee liikkeen piikkiin eli varmaankin uusi umpio? Myöskään tuon puolen korkeussäätö ei toimi, ei tee tarkistus liikettä käynnistettäessä. Otin umpion pois ja huomasin ettei korkeussäätö moottorin tappi ole oikeassa hahlossaan, laitoin paikalleen ja valo osoittaa nyt n. 2m auton keulasta. Tuokin varmaan korjaantuu umpion vaihdolla?
Auto hieman täristää jarruttaessa. Vispaa rattia muttei jarru pedaalissa tunnu mitään outoa. Levyt ja palat uusittu 30-40tkm sitten. Mistä tuohon ratkaisu?
On saanut.Originally posted by _Rontti View Postkysytään teiltä tietävemmiltä, että onko e60 saanut tuplalaseja? Vai onko ne nykyään climate comfort lasit? itsellä löytyy e60 normaalia paksummat ja tummemmat lasit. on ns. Kaks lasia päällekkäin ja välissä näyttääpi olevan kalvo? Joka loppuu n.4mm ennen lasinyläreunaa. ja takalasi näyttää punertavalta kun siinä on vesipisaroita. Kuin myös etulasi violettiin taittava väri, se tosin löytyy varaosalistasta! ps. Puhelimella vittumainen kirjotella tänne
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
ok! No sitten tuossa omassa laitteessa on kyseiset lasit. Ja aikasemmassa kirjotuksessa tarkotin varustelistaaOriginally posted by MajorDrake View PostOn saanut.
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Tarttisin ahtoputkeen uuden sokan, imusarjan päähän tuleva.
Ei kellään olisi tiedos mistä saisi pelkkiä sokkia? kun marmorilta pitäisi ostaa koko ahtoputki uusi, eikä viittis pelkän sokan takia sitä ostaa..Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
Taittelet rosterilangasta uuden sokan. Ei niitä muuten ole mistään erikseen saatavilla.E39 530dA -02 M-Sport
