E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #631
    Originally posted by tabasco View Post
    Siis onko tämä lämmitin kaikissa M57:issa vaiko vaan webastollisissa? Mitä vaikutusta hajoamisella on, jos käytetään talvilaatuista polttoainetta?
    Kaikissa. Ainakin itsellä ollut weba- ja ilman autoja. Kaikissa antaa tuon vikakoodia...kunnes raaskii ostaa uuden anturin.
    Se sama mötikkä mittaa myös polttoaineen painetta ennen suodatinta, eli samalla antaa vikailmon, että suodatin tukossa. Vaikka olisi uusi
    Toiseen kysymykseen: minä suhtaudun asian niin, että, jos Baijerilainen insinööri on sellaisen sinne suunnitellut, sellainen siellä toimvana pitää olla
    • Kesäromu
      • Feb 2011
      • 237
      Mikäs on hajonnut/hajoamassa.. Tämmöinen tapahtuu kun auto on seisonut muutaman tunnin; avattaessa ovet ja jo ennen käynnistämistä cd-boksi alkaa käymään itsestään levyjä läpi (siis samalla tavalla kuin oltaisiin käytetty levyjä pois ja laitettu boksi takaisin) ja näytölle tulee teksti jossa pyytää syöttämään navigointi cd:n vaikka sellainen jo itse asemassa on sisällä ?
      Kun käyttää navilevyä ulkona ja laittaa takaisin sisään, teksti poistuu.
      Navilevy on lahdelta kalastettu mutta toiminut kuitenkin monta kuukautta ookoo.
      Autolla ajetaan pääsääntöisesti lyhyitä reissuja 2-4 kertaa päivässä, max 12 km suuntaansa.
      Voiko akun varaus aiheuttaa tämän ? Akkua en ole ladannut vielä laturin puutteessa, auto lähtee kuitenkin hienosti käyntiin.
      Pistäkäähän vinkkiä..
      F10 -11
      E21 315 -83
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #633
        ^Mulla teki samaa kun oli yksi levy makasiinissa huonosti/välissä. Muistaakseni, kun oli samaan aikaan muitakin vikoja päällä.
        E61 520Da
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #634
          Akun huono varaus voi tuon hyvinkin aiheuttaa, mutta siitä pitäisi tulla nosturin kuva (keltainen ) tauluun, kun käynnistää auton. Tuo levyjuttu, mikä edellä, toki kannattaa tarkistaa.
          Silloin, kun minulla teki tuota, syynä oli se, että auto ei mennyt nukkumaan lainkaan johtuen rikkinäisestä Webastosta.
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 237
            Katsoin nuo levyt, kaikki olivat ookoo paikoillaan, vaihdoin myös alkuperäisen navilevynkin; ei vaikutusta.
            Nukkumaankin menee, ainakin tuo ledi sammuu vaihdevalitsimen vierestä.
            Täytyy huomenna hakea töistä akkulaturi, ladata akku kunnolla ja katsotaan sitten josko..
            Aattelin vaan että jokohan se vetelee viimeisiään tuo systeemi nyt :think
            Edit: toisinaan hetken matkaa ajettua kaikki toimii ookoo, eli siis levyä ei tarvi käyttää ulkona asemasta.
            F10 -11
            E21 315 -83
            • Ceeray
              • 1400
              Akkujännite se tekee tuon cd vaihtajan vekslauksen.. Omassa samaa vikaa.
              Pääsi viimetalvena viallisen startin takia varaus akussa alas, vissiin hajotti akkua-> varaus ei pysy kovin hyvin. Sitten ku on ovet auki tunnin kun siivoo auton niin jo alkaa cdt liikkua..
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #637
                Mikäs vesipumppu kannattaa laittaa tohon 535d:n mottiin? Febi bilstein tai hella? Valmistaja hakusella siis
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                • GuGi_
                  • Feb 2012
                  • 700
                  • Vantaa city
                  #638
                  -04 530d.
                  Mistähän vois johtua, että usein kun auto seisoo hetken tyhjäkäynnillä. Hetki tarkoittaa vähän enemmän kuin liikennevaloissa. Niin liikkeelle lähtiessä työntää harmaata savua aikalailla hetken aikaa? Varsinkin jos on tullu käytettyä autoa hetki, sitten sammutettua ja vähän aikaa tyhjäkäynnillä ja sitten liikenteeseen ni tuntuu pilveä tulevan. Ja savun tulon kesto on verrannollinen tyhjäkäynnin kestoon.
                  Autossa on ollu ongelmia ahtimen kanssa. Eli ilmeisesti siivet jumittaa, kun välillä ei ahdin lähe mukaan vaan joutuu käynnistämään uudestaan, jonka jälkeen taas kaikki futaa. Voisko ahdin kerätä tyhjäkäynnillä öljyä johonki, ja savustaa sen pihalle ku lähetään työntämään? Voiko öljy saada edes aikaan tommosta harmaata savua? Vai mistähän tämmönen takanatulijoitten savustaminen vois johtua? Aj-techin ohjelma löytyy koneesta.
                  "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                  F11 525d -11
                  E60 M5 -05
                  E12 530i -75
                  E32 730i - 91
                  Chevy Silverado 3500 -93
                  R33 Skyline GTS-T -93
                  • Korpraali
                    • Nov 2009
                    • 524
                    Varmistetaas vielä. Eli vaihdoin molemmat termostaatit. Ja lämmöt nousee hyvin yli 80 asteen, mutta kun laittaa manuaali puolen automaattilaatikosta, ja ajaa kovemmilla kierroksilla, niin alkaa lämmöt laskea. Sama on kun kiihdyttää kovin. Onko nyt näin, että laatikon lämmönvaihdin on kaput? :think
                    Toinen kysymys. Onko normaalia että autosta kuuluu aina sellainen hento metallinen "tik" ääni kun laittaa vaihteen tai kun veto alkaa tai loppuu? Mielestäni ääni tulee laatikon suunnilta, mutta paha sanoa :think
                    Edit: Kuulostaa suurinpiirtein tältä: http://www.youtube.com/watch?v=bbzZphnKVRg Mutta on vain nopeampi "tik" ääni
                    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #640
                      sillon ku kaikki termarit on kunnossa niin lämmöt pitää nousta n. 93asteeseen vaikka ois 30pakkasta. Itellä ku vaihdoin molemmat normitermarit sain lämmöt kiikkuun siihen 83-85 ja lämmönvaihtimen vaiholla sit tuonne yli 90c generointi päällä joku aste enemmän. Mutta se että kiihdyttäessä laskee lämmöt on täysin normaalia ku lähtee vesi kiertämään.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #641
                        Kyllä isoilla kierroksilla lämmöt tippuu,
                        vesipumppu työntää päätermaria auki...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • vilivaltteri
                          • Jul 2013
                          • 58
                          • Söderkulla
                          #642
                          Mistäis kannattaisi lähteä hakemaan jarruletkua ja jarrunestettä? Olisi toisen jarruletkun vaihto edessä taka-akselilta ja ilmausta varten tarvisi sitten hieman jarrunestettäkin. Mitäs jarrunestettä näissä on tai suositellaan laittamaan, itseltä tuo owners manual puuttuu kokonaan niin ei pääse katsomaan.
                            • 9232
                            BMW orkkis = ATE SL.6 (DOT 4, Low viscosity)
                            • Kesäromu
                              • Feb 2011
                              • 237
                              Jep, latasin akkua eilen muutaman tunnin ja tänään eivät levyt enää pörränneet hanskalokerossa. Eli homma taitaa johtua juurikin tuosta akun varauksesta.
                              Kiitos neuvoista !!!
                              F10 -11
                              E21 315 -83
                              • Freed
                                • 425
                                Missä muodossa MP3 Cd/DVD tulee olla poltettu, jotta kansiorakennekin toimisi? Kyseessä pelkällä nuolinavi/hifipaketilla oleva ja yhdellä cd/dvd pesällä oleva yksilö. CD:lle polttelin mp3:sia ja toimi hyvin, mutta kansiorakennetta en saanut dvd:llä toimimaan. Vai vaikuttaako dvd:n versio +/- dl vai ei?
