E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Mlatvala
    • 3553
    Taittelet rosterilangasta uuden sokan. Ei niitä muuten ole mistään erikseen saatavilla.
    Runkolankaa ja sen vääntäjiä.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • mr81
      • Oct 2010
      • 300
      • PK-seutu
      #482
      Originally posted by Freed View Post
      Auto hieman täristää jarruttaessa. Vispaa rattia muttei jarru pedaalissa tunnu mitään outoa. Levyt ja palat uusittu 30-40tkm sitten. Mistä tuohon ratkaisu?
      Itsellä teki vähän samanlailla semmoista pientä tunnetta ratissa et täristää. Sit se hävisi kun jarrunesteet vaihdettiin.
      E65 730d '08 Monaco blue
      Ex: E60 523iA '08
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #483
        Mikäs nyt neuvoksi, kun ilmastoinnin ohjauspaneelin pikku propelli alkoi pitää melkoista räpinää. Ääni kuuluu lähinnä auton täristessä, ei paikoillaan, mikä viittaisi siihen että sieltä on laakerointi kaput. Tämä alkoi pian sen jälkeen, kun olin pensselillä puhdistanut siitä ritilästä pölyt pois. Ääni loppuu kokonaan, kun ilmastoinnin sammuttaa off-painikkeesta. Autossa on se perusmallin ilmastointi, ei laajennettu.
        • retskol
          • Mar 2007
          • 5
          #484
          Tervehdys, vinkkejä kaivattaisiin seuraavanlaiseen probleemaan.
          Moottorin vikavalo syttyi, auto herjaa "increased emissions", piuhan päässä lyö vikakoodia egr-venttiilille, riittämätön virtaus. Se on pajalla otettu irti ja katsottu että liikkuu/toimii, tämän jälkeen tulpattu niin että luulee toimivansa. Vika kuitenkin palaa lähes heti nollauksen jälkeen.
          Edit. Kyseessä siis 530da 2004.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #485
            Onko tuo ohjelmallisesti poistettu? Näissähän sitä ei voi kokonaan edes tulpata ilman että laukoo vikaa päälle mikäli oikeen muistan. Softalla puukottamalla pitää tehdä.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • retskol
              • Mar 2007
              • 5
              #486
              Ahaa, ei ole kyllä ohjelmallisesti. Missäköhän kyseinen operaatio kannattaisi suorittaa?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #487
                Samat pajat mitkä lastuttaa niin saa myös egr:ää rukattua. Eli powerflash, optimoiautosi, voimaa.com jne... Sitä korjausarvoa saa myös perus softalla muutettua mutta ei oo itellä ainakaan mitään kehuttavaa merkitystä tuolla asetuksien muuttamisella kotikonstein. Tulee bemarin testerissä rajat aika äkkiä vastaan.
                Kissvesala.fi
                • Freed
                  • 425
                  Mistä ja minkälainen levy tulisi hommata business naviin? Ilmeisesti tuo lukee vain cd-levyjä? Googlella tuntuu löytyvän vain dvd versioita..
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #489
                    "Lataus sivuilta" lataamalla tai jos haluat levystä maksaa niin merkkiliikkeestä. Kyllä levy on dvd.
                    E61 520Da
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Onko LCI:n ja pre-LCI:n aktiivivakkarien tekninen toteutus sama ?
                      Toiminta eroaa hieman toisistaan, mutta entä siis teknisesti.
                      Olen käsittänyt, että pre:n aktiivivakkari on kohtuu herkkä tutkan suuntauksesta, onko LCI:ssä vastaavaa dilemmaa.
                      • Freed
                        • 425
                        2011 business levyissä tulee kaksi dvd:tä, toinen duoble layer ja toinen tavallinen dvd.
                        Pitäisikö noista kummankin toimia? Kokeilin polttoa macbookilla (DVD-DL) ja idriveen tulee vain teksti medium cannot be read.
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #492
                          Mulla ei ole kuin yksi orkkis levy, entiiä kumpi lie. Uudemmat oon ladannut netistä ja ne on olleet ~3, 8Gb eli normaali levy. Hyvin ovat toimineet. Alkuperäisessä levyssä on varmaan jokin kopiosuoja tms.
                          E61 520Da
                            • 7590
                            #493
                            Mitäpä sillä DL:llä tekee kun pienemmästäkin löytyy kaikki lähimaat...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2152
                              • L a h t i
                              #494
                              Ne on yleensä ISO tiedostoja kai sä purit sen tiedoston PowerISO ohjelmalla ?
                              Poltto tulee suorittaa myös hitaimmalla mahdollisella nopeudella..
                              • GT-555
                                • Jun 2012
                                • 183
                                • etelä
                                #495
                                Ja mulla ei ainakaan toiminut -R vaan joutui ostamaan +R levyn.
                                e61 530da
