E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tommix
    • 5513
    • S:t Karins
    #721
    Originally posted by hj325hml View Post
    E60 lci lasinpesunestettä kyselee vaikka täynnä säiliö?
    Tasoanturi mykkä? Osanumeroa mistä?
    Onko pohjassa ja millainen vaihtaa?
    Tuolla ohjetta jota voinet soveltaa:
    • Kesäromu
      • Feb 2011
      • 232
      Siinähän se heti sisälokasuojan etupuolella on, muutama ruuvi sisäloksuksusta irti niin pääsee käsiksi.
      Omassa oli pesuri mykkä, otin irti ja kopautin kunnolla seinään, niin jopas alkoi pelittämään taas hienosti, oikeastaan ruuttaa paremmin kuin ikinä oli jotenkin jumissa, saapa nähdä kauanko toimii..
      F10 -11
      E21 315 -83
      • samii81
        • Oct 2013
        • 161
        • Kokkola
        #723
        520d m47 moottorilla Pukkas tällästä vikakoodia: 4020 Pakok.lämpötunn.hiukkassuod.edessä
        Katkos/oikosulku (plus). oisko kellään tiedossa tuon osanumeroa? näyttäs realoem että tuolla on kaksi lämpötila anturia samalla osanumerolla:13627809153. Jos tilaan tuolla numerolla niin onko oikea? Mihis tuo vaikuttaa jos hajalla?:think
        F32 430d mineral grey///M-sport.
        EX
        F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
        F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
        E61 520D Alpinweiss M-sport look.
        • vilivaltteri
          • Jul 2013
          • 58
          • Söderkulla
          #724
          Oliskos kenelläkään tiedossa vikakoodienluku ja nollausohjelmaa android puhelimelle joka toimisi tässä e60? Haulla koittanut etsiä, mutta uusin tieto oli että vuonna 2012 Torque ohjelma ei vielä toiminut. Tarkoitus olisi siis hankkia tuollainen BlueTooth kapula ODB-porttiin jolla voisi sitten aina puhelimesta seurailla auton toimintoja, mutta ei viitsisi turhaan ostaa jos ei ole ohjelmia jotka toimisivat. :think
          • eerku
            • Jun 2010
            • 8
            • Finland Joensuu
            #725
            BMWhat.
            • JCi
              • Oct 2009
              • 67
              #726
              530d:ssä vikakoodeja hehkutulpista/yksiköstä, hehkuttaakohan tuo värkki nyt sitten ollenkaan?:think
              • jake2710
                • May 2004
                • 828
                #727
                Vaihda ne kaikki.
                Vaikka tästä:http://www.ebay.de/itm/1X-SATZ-ORIGI...item5d45b325ba
                • Prison
                  • 635
                  • Kankaanpää
                  #728
                  Ääni kanssa BMWhat ohjelmalle. Maksaa joku päälle 40 mutta omassa käytössä ainaki ollu ihan toimiva. Testattu pre-lci 535d, 525d, 545i ja lci 535d kanssa. Lci malliin pysty ohjelmoimaankin toimintoja esim ledien kirkkautta jne
                  Pari bemaria
                  • JCi
                    • Oct 2009
                    • 67
                    #729
                    Originally posted by jake2710 View Post
                    Jees, tarkoitus kyllä on. Ajattelin lähinnä vaan, että onko tuossa autossa tällä hetkellä minkäänlaista hehkutusta käytössä, vai katkaiseeko kaikki jos jostain tulee vikakoodia? Eli hehkuttaako edes niillä vielä toimivilla tulpilla?
                    • Tommix
                      • 5513
                      • S:t Karins
                      #730
                      Originally posted by eerku View Post
                      BMWhat.
                      +1 täältä
                      Testiä:
                      • -rik
                        • Nov 2009
                        • 827
                        • Rovaniemi
                        #731
                        kätevän näkönen sovellus, harmi ku omppupuhelimelle ei löydy mitään vastaavanlaista...
                        ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                        • Prison
                          • 635
                          • Kankaanpää
                          #732
                          Sama ohjelma löytyy itunesista, meinasin ensi ostaa ipadille mutta samsung aina taskussa mukana niin androidi voitti. Pitää vielä itekkii hommata tuo piuha kun tahtoo bt välillä pätkästä yhteyden
                          Pari bemaria
                          • tommipommi
                            • Aug 2011
                            • 230
                            • sastamala
                            #733
                            Mistäs sais hyvät vaunun vetopeilit 230cm leveen vaunun vetoon?
                            • bemu-freak
                              • 277
                              • Kerava
                              #734
                              Emuk merkkiset on minusta parhaat. EBAY:sta.
                              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #735
                                niinpä näkyi. Jokunen kuukausi sitten koitin katsella mutta en löytänyt mitään järkevää. Tuolla ilmaisversiolla ei varmaa paljoa tee?
                                E: minkä näköinen piuha tuohon pitäs mennä ja mistä niitä mahtaa löytyä?
