E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kenzu
    • 1285
    • Vaasa
    #826
    Moro!
    Olisko akus vai ips kaapelissa vika?
    1.oire:
    -Kylmästä auto käyntiin niin välillä käy sekunnin, mutta auto katkaisee virrat joka laitteesta ja laittaa ne uudestaan päälle, josta johtuen mm. vaihdekeppi ei toimi,abs on pois päältä,ohjaustehostin ei toimi.
    Mutta auto pysyy kylä käynnissä koko ajan, uudestaan käyntiin ni viat katoavat!
    2.oire
    -Muuten samat kuin ekassa, MUTTA se on tehnyt sen myös nyt ajossa!
    siis vauhdissa katkee virrat, valot sammuu ja kaikki muut oheislaitteet mutta auto pysyy käynnissä ja tehoihin ei huomaa että virrat katoaa sekunniksi..
    Tästä johtuen ei taas vaihdekeppi toimi, ohjaustehostin pois päältä, ja jotain muutakin valittaa..
    Akusta valittaa terminal Check:kiä mutta vain silloin kun tekee tämän vian ajossa..
    Onko siis akku lopussa vai ips kaapeli rikki?
    Lamborghini Gallardo
    F87 M2
    F82 M4
    F15 X5M50d
    F31 330d
    E60 M5
    E46 M3
    E63 645ci
    E60 530d -07 M5D satinwhite
    E36 M3 Turbo
    E30 325 cäbi -92
    • ptikkala
      • 1579
      #827
      yhteen vähän vastaavaan häikkään minä olen törmännyt ja silloin oli se akun plus navassa oleva hieman ohuempi virtakaapeli löysällä ja se punainen muovi sulanut...
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #828
        Independent mode
        Mikä tuo independent mode idrive lämmittimen asetuksissa meinaa?Onko se jokin taukolämmitin vai hä?Siellä kaksi ajastettavaa kelloa valikossa?Mitä näillä ajastetaan?
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
          • 7570
          #829
          Sisätilan puhallus esim. helteellä.
          Jos siellä on indipendent ventilation ja indipendent heating -valinnat, löytyy webasto...
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #830
            Elikäs talvella ei mitään käyttöä.Ei mielestäni ole tuota ventilation tai heating valintaa.Tai noh,pitääs perehtyä asiaan paremmin
            Ex.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #831
              hyvä vaihtoehto. Lisää sitte tässä:
              - mpm boksi kastunu
              - akun kengät huonosti kiinni
              - takaluukun johtosarjat oikkarissa
              - plus kaapelin läpivienti paskana
              näillä alkuun
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Kenzu
                • 1285
                • Vaasa
                #832
                - mpm boksi kastunu
                näillä alkuun
                -Akun kengät tarkistettu
                -Akku ladattu täyteen tekee samaa silti!
                -Mistä kohtaa ne takaluukun piuhat menee rikki?
                Pitää huomenna mennä nostaan auto ylös ja kattoon noi läpiviennit..
                F87 M2
                F82 M4
                F15 X5M50d
                F31 330d
                E60 M5
                E46 M3
                E63 645ci
                E36 M3 Turbo
                E30 325 cäbi -92
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #833
                  Omassa oli ainaki oikealla puolen saranan luona piuhoja poikki.
                  Tuo mpm on ainaki pois suljettu ku noin uus tuo sun kiesi.
                  Kissvesala.fi
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #834
                    Originally posted by JJtalo View Post
                    Ite en ainakaan tee asialle mitään jos se ei tuosta pahene, niin harvoin ilmenee. Öljyt meinasin vaihdattaa joskus vuoden sisällä, nykysillä ajettu jotain 75tkm. Oli yllättävän hyvän näköstä öljyä laatikossa, kun oli auto nosturilla niin huvikseen aukasin proppua ja valutin lirahduksen, ootin että olis ollu vähän sameeta ja tummempaa, mutta ihmeen läpinäkyvää oli.
                    Mistä tuonne muuten ajetaan uus öljy sisälle ? Ainut proppu mitä näin laatikossa oli öljynjäähdyttimen lähdön/tulon yläpuolella, tai siitä ainakin omassa tuli öljyä kun sitä käytin irti.
                    Täyttö/tarkistus proppu on hanttarin puolella keskivaiheilla laatikkoa.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Heguli 31
                      • 10224
                      • KVLA
                      #835
                      Tuli ostettua tuo sigun auto "tupakoimattomana" versiona.Ensin otin sen plussana,että autossa ei ole röökiä pössytelty.Mutta mistäs nyt virtaa kännyn laturille,kun tupakan sytytintä ei ole?
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #836
                        Kai siellä se pistoke silti on!
                        Kissvesala.fi
                        • Heguli 31
                          • 10224
                          • KVLA
                          #837
                          Siinä missä pitäisi olla tuhkis ja sytytin on vain pelkkä säilytyslokero.
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #838
                            Ohhoh. Yleensä niissä on se pistoke ihan niinku kuuluuki. ite sytkä vaan korvattu semmosella muovitötsällä. Eikö takanakaan ole?
                            Kissvesala.fi
                            • Heguli 31
                              • 10224
                              • KVLA
                              #839
                              Tarvii varmaan huomenna tutkia koslaa tarkemmin.Jostainhan se tietysti löytyy.On sen verran tuore tapaus tässä taloudessa,että ei osaa sanoa oikein mistään mitään.
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Itsellä myös tupakoimaton versio, mutta edestä kyllä löytyy kissvesalan mainitsema tötsä. Takana ei ole pistokkeita, peräkontista kyllä löytyy.
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
