E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #871
    Originally posted by Noesoe View Post
    Mitenkäs tuo hanskalokeron irroittaminen tapahtuu? Ohjetta missään?
    Neljällä ruuvilla kannen saranakisko alapuolelta auki ja kannen sisäpuolelta hidastimista tapit pois, niin kansi lähtee.
    SISUSTAT modaukset
    • Noesoe
      • 104
      Kiitos tästä.
      • Ganes
        • Jan 2008
        • 189
        • Lounais-Suomi
        #873
        Muistaakos kukaan mistä täältä löytyi se salavalikon käyttöopas taulukko, jonka joku oli tehnyt? Nyt en enää kirveelläkään sitä löydä! 09hän oli se akun jännitehommeli, mutta entäs esim mottorinlämmöt ym...
        Paljokos tämmösessä pitäs muuten se jännite ola 0 asteessa ennen käynnistystä? Itellä se näyttää 11.5v ja startatessa käy sadasosan ajan jopa alle 10v josta sitten hiljalleen nousee tonne 15v:n paikkeille. Onko liian pieniä lukemia, kun en tajua tällasistakaan mitään? Autona tuo karvalakki e60 523iA-05
        e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
        • ptikkala
          • 1579
          #874
          lämmöt löytyypi seiskan takaa
          • Ganes
            • Jan 2008
            • 189
            • Lounais-Suomi
            #875
            Kiitos tästä! Mutta tosiaan joku oli joskus tänne tehnyt tai kopioinut semmosen taulukon jossa oli selitetty mitä kaikkea sieltä pääsee minkäkin numeron alta kattelemaan. Harmi ku ei tullu sitä samantien kopioitua omalle koneelle!
            Ite en jaksa kaikkia valikoita läpi räplätä kun mullakin se yhteenlaskettu valmistenumerosumma on 25. Ja rippinappula ääntää jo nyt sitä näpytellessä.
            Varmaan hajoaa sekin jossaki vaiheessa :(
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #876
              1,491 Followers, 1,349 Following, 678 Posts - See Instagram photos and videos from Neil Cooper (@scoopz)
              • Mlatvala
                • 3553
                Siitä mikkää hajoa..
                Tuosta:
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #878
                  Ei sitä valmistenumeroa eli valikkoa 19 tarvi aina hakea uudestaan. Kunhan kerran avaat sen, ja sitte esim katsot valikkoa 07. Jos haluat päästä eteenpäin, niin pidä trippiä 2-3 s taas pohjassa, jonka jälkeen voit taas hyppiä eri "päävalikkoon".
                  ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                  • Ganes
                    • Jan 2008
                    • 189
                    • Lounais-Suomi
                    #879
                    Ollrait! Hei kiitoksia kaikille
                    • Tommix
                      • 5554
                      • S:t Karins
                      #880
                      Kuka jaksaa kikkailla trippimitarilla, kännyköihin saa ilmaiseksi/eurolla appsin ja bluetooth mokkula pari kymppiä obd pistokeeseen. Luet tiedot kännykän näytöltä...
                      • Prot
                        • Oct 2011
                        • 18
                        Alkaakohan LCI e61:n valomoduuli olemaan elämänsä ehtoopuolella, lukitusta avattaessa valot eivät enää syty (welcome lights) ja saattovalo ei jää päälle. Ajovalot ja vilkut pelaavat oikein. Hetken aikaa ajoin rikkinäisellä takavilkulla kun varaosan tulo kesti jonkin aikaa, voiko asialla olla vaikutusta?
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #882
                          Vikakoodin luvusta lähet liikkeelle. Sen valomodulinki saa kyllä elvytettyä joku osaava koodari jos siellä joku bitti oiski poikittain.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Jussi530d
                            • Jul 2013
                            • 55
                            #883
                            Onkohan miten normaalia, että e61 530d lci hehkuttaa hetken sillointällöin jo tällaisilla nollakeleillä?
                            E61 530d LCI -07
                            • jake2710
                              • May 2004
                              • 828
                              #884
                              Akku huonossa hapessa.
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #885
                                Veikkaisin myös akkua.Itsellä teki ainakin juurikin nuo karsinnat kun akku oli kypsä.Ilmoitti myös muutaman kerran vähäisestä varauksesta idrivessa ja sammutteli stereoita auton ollessa sammuksissa..
                                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                                Ex.
                                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                                e91 325i 2005 ArktisMetal
                                e46 320ci 2001 TobassBlue
                                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                                S1000rr 2010 Thunder grey
