Originally posted by tiakri
NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Ei pääkaupunkiseudulla, mutta olen jo harkinnut bussiyhteyttä Piikkiö>Helsinki kerran tai kaksi viikossa, että saadaan asiakkaat vaivattomasti kotiinsigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Oliko nyt niin että pakkopoltosta ei välttämättä ole enään apua jos koodi on 30E9? Testailin tänään pakkopoltolla n. 60km motaria, hyvin lähti päälle ei ongelmaa pakolämmöt rapiat 600C. Koodi kuitenkaan ei sieltä kadonnut ainakaan vielä, nollasin adaptaatiot ja vikakoodit -> silti se paska sinne aina kajahtaa. :think
Ensviikolla pitempi reissu motaria tiedossa, onko ideaa laittaa pakkopoltto uudestaan päälle vai säästää nekin bensarahat katin tyhjäykseen ja koodaamiseen? 207tkm takana ja 523i lci.
Onpas hiljainen topic, kirjotellaan silti taas vähän.
Eli tänään tuli ajeltua motaria yhteensä 200km. Menomatkalla pakkopoltto komeesti päällä, n 600 asteen pakolämmöillä. Nollasin lopuksi adaptaatioita ja sain 30E9:n katoamaan. Nyt sitten seurataan kauan menee ennenkun se tulee takasin.
NOx:n grammat näytti muistaakseni reissun jälkeen jotain alle sata, olisiko ollut peräti 30 tienoolla. Pitää katsella myöhemmin vielä uudestaan. 20km maantietä takana nollailujen jälkeen ja kulutus pyöri jossain kutosella! Enpä ole tolla ikinä moisiin lukemiin päässy, voisi olettaa että homma onnistui.Tuntuu soundaavan vähän erilaiselta tyhjäkäynnillä nyt muutenkin.
Mietin samalla että voiko ne pakopuolen anturien pinnat myös nokeentua mikä aiheuttaisi jotain kivaa ongelmaa mahdollisesti jatkossa? Nehän voisi jossainvälissä puhdistaa, jos sillä mitään vaikutusta ylipäätään on.:think
Huollon yhteydessä oli forte flush moottori öljyn seassa ja sitä ennen käytettiin kaksi purkkia forten valve cleaneriä suoraan imu putkeen ilmamassa mittarin jälkeen. Nyt mystiseti ei ole tarvinnut öljyä lisätä 10tkm aikana ollenkaan. Nox katit on myös tyhjänä. Joko öljy anturi on varmaan rikki tai muuten vetelee viimmesiään. Ei jaksa enää edes juoda:think 70 tkm aikana öljyä on saanu tasaisesti lisätä. Kovalla helteellä on kaikkein koviten maistunut. Tuntuu ihmeelliseltä mihin se nyt yhtäkkiä katosi! Voiko nox kattien ahdistus sen tehdä vai onko öljy renkaat ollu jumissa?E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Originally posted by JanskiAWD View PostNox deleten jälkeen tulee koodia "Smooth running, stratified-charge operation".
Kuuluukohan asiaan?
Kulutus ei ole kyllä tippunut juurikaan käytännössä ja uskoisin auton olevan homogeenisessa tilassa edelleen, kuten Carlykin sitä väittää :thinkG05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
Originally posted by Milko75 View PostKulutus ei ole kyllä tippunut juurikaan käytännössä ja uskoisin auton olevan homogeenisessa tilassa edelleen, kuten Carlykin sitä väittää :thinkOriginally posted by rizzo View PostSama kokemus kulutuksen kanssa... luulin että olisi tippunut edes jonkin verran.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
½ G20 320d xDrive mineralweiss metallic
Originally posted by Dualfun View PostMihinkä se tippuisi jos auto ei kulje ollenkaan laihaseostilassa, oli siellä NOx anturit tai NOx katit paikoillaan tai ei.
Tosin ei siinä, ihan ok lukemia nuo on 10v vanhalla painavalle avolle. Mutta pisti vain silmään kun täällä puhutaan noista 5 alkavista luvuista per 100km
Originally posted by rizzo View PostSoftan tekijän mukaan on 100 % ajasta laihaseosmoodissa. Mä en tuohon Carlyyn tosin luota yhtään, näyttää välillä ihan mitä sattuu.
Tosin ei siinä, ihan ok lukemia nuo on 10v vanhalla painavalle avolle. Mutta pisti vain silmään kun täällä puhutaan noista 5 alkavista luvuista per 100kmG05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
Mutta kaasua kun painat, tai tulet ylämäkeen, niin sulaa mäntä jos mennään laihaseoksella - eikä se auto toki mihinkään edes mene.
Siihen en ota kantaa miten Carly/INPA/DIS/ISTA tulkitsee uutta softaa ja jatkuvasti muuttuvia seostiloja, kokemuksia ei ole.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Originally posted by Dualfun View PostNo ei varmasti ole 100% ajasta, mutta tarkoittanee että tasaisessa ajossa missä aiemmin toimiva järjestelmä olisi mennyt laihaseokselle, menee se nyt tehdyn muutoksen jälkeen pakotettuna täyttyi aiemmat rajaehdot tai ei?
Siihen en ota kantaa miten Carly/INPA/DIS/ISTA tulkitsee uutta softaa ja jatkuvasti muuttuvia seostiloja, kokemuksia ei ole.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
