NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    #211
    Originally posted by tiakri View Post
    Onko tietoa kuka näitä tekisi pääkaupunkiseudulla? Nox-antureita mennyt kuin sieniä sateella, niin voisi tuon koko toiminallisuuden poistaa ja pöntöt tyhjentää.
    Minulta löytyy Espoosta ja Kirkkonummelta jälleenmyyjät, jotka voivat auttaa sinua: www.lisäätehoa.fi/reseller
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • suppari
      • 4048
      Ei pääkaupunkiseudulla, mutta olen jo harkinnut bussiyhteyttä Piikkiö>Helsinki kerran tai kaksi viikossa, että saadaan asiakkaat vaivattomasti kotiin
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • jake***
        • Oct 2010
        • 49
        • hki
        #213
        Sama 30E9 koodi täälläkin, kuluttelee maantiellä sen n. 7l/100km. Sain inpan toimimaan vasta joskus talvella, ei mitään hajua miten kauan on koodi ollut, todennäköisesti aina.
        Onko kukaan huomannut muuten eroa öljynkulutuksessa NOx -operaation jälkeen?
        • jake***
          • Oct 2010
          • 49
          • hki
          #214
          Oliko nyt niin että pakkopoltosta ei välttämättä ole enään apua jos koodi on 30E9? Testailin tänään pakkopoltolla n. 60km motaria, hyvin lähti päälle ei ongelmaa pakolämmöt rapiat 600C. Koodi kuitenkaan ei sieltä kadonnut ainakaan vielä, nollasin adaptaatiot ja vikakoodit -> silti se paska sinne aina kajahtaa. :think
          Ensviikolla pitempi reissu motaria tiedossa, onko ideaa laittaa pakkopoltto uudestaan päälle vai säästää nekin bensarahat katin tyhjäykseen ja koodaamiseen? 207tkm takana ja 523i lci.
          • jake***
            • Oct 2010
            • 49
            • hki
            #215
            Onpas hiljainen topic, kirjotellaan silti taas vähän.
            Eli tänään tuli ajeltua motaria yhteensä 200km. Menomatkalla pakkopoltto komeesti päällä, n 600 asteen pakolämmöillä. Nollasin lopuksi adaptaatioita ja sain 30E9:n katoamaan. Nyt sitten seurataan kauan menee ennenkun se tulee takasin.
            NOx:n grammat näytti muistaakseni reissun jälkeen jotain alle sata, olisiko ollut peräti 30 tienoolla. Pitää katsella myöhemmin vielä uudestaan. 20km maantietä takana nollailujen jälkeen ja kulutus pyöri jossain kutosella! Enpä ole tolla ikinä moisiin lukemiin päässy, voisi olettaa että homma onnistui. Tuntuu soundaavan vähän erilaiselta tyhjäkäynnillä nyt muutenkin.
            Mietin samalla että voiko ne pakopuolen anturien pinnat myös nokeentua mikä aiheuttaisi jotain kivaa ongelmaa mahdollisesti jatkossa? Nehän voisi jossainvälissä puhdistaa, jos sillä mitään vaikutusta ylipäätään on.:think
            • Maili
              • Aug 2011
              • 463
              • E-pohjanmaa
              #216
              Huollon yhteydessä oli forte flush moottori öljyn seassa ja sitä ennen käytettiin kaksi purkkia forten valve cleaneriä suoraan imu putkeen ilmamassa mittarin jälkeen. Nyt mystiseti ei ole tarvinnut öljyä lisätä 10tkm aikana ollenkaan. Nox katit on myös tyhjänä. Joko öljy anturi on varmaan rikki tai muuten vetelee viimmesiään. Ei jaksa enää edes juoda:think 70 tkm aikana öljyä on saanu tasaisesti lisätä. Kovalla helteellä on kaikkein koviten maistunut. Tuntuu ihmeelliseltä mihin se nyt yhtäkkiä katosi! Voiko nox kattien ahdistus sen tehdä vai onko öljy renkaat ollu jumissa?
              E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
              Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
              • JanskiAWD
                • 203
                • S:t Karins
                #217
                Nox deleten jälkeen tulee koodia "Smooth running, stratified-charge operation".
                Kuuluukohan asiaan?
                e92 "330"xiA M-sport
                Mini Cooper R50
                • Milko75
                  • 854
                  Kuuluukohan asiaan?
                  Itse lueskelin Carlylla jälleen vikakoodeja ja mitään aiheeseen liittyvää ei ole täällä ilmennyt poisto-operaation jälkeen.
                  Kulutus ei ole kyllä tippunut juurikaan käytännössä ja uskoisin auton olevan homogeenisessa tilassa edelleen, kuten Carlykin sitä väittää :think
                  I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                  e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #219
                    Sama kokemus kulutuksen kanssa... luulin että olisi tippunut edes jonkin verran.
                    • Dualfun
                      • 17977
                      • PKS
                      #220
                      Mihinkä se tippuisi jos auto ei kulje ollenkaan laihaseostilassa, oli siellä NOx anturit tai NOx katit paikoillaan tai ei.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #221
                        Softan tekijän mukaan on 100 % ajasta laihaseosmoodissa. Mä en tuohon Carlyyn tosin luota yhtään, näyttää välillä ihan mitä sattuu.
                        Tosin ei siinä, ihan ok lukemia nuo on 10v vanhalla painavalle avolle. Mutta pisti vain silmään kun täällä puhutaan noista 5 alkavista luvuista per 100km
                        • Milko75
                          • 854
                          +1
                          • Dualfun
                            • 17977
                            • PKS
                            #223
                            No ei varmasti ole 100% ajasta, mutta tarkoittanee että tasaisessa ajossa missä aiemmin toimiva järjestelmä olisi mennyt laihaseokselle, menee se nyt tehdyn muutoksen jälkeen pakotettuna täyttyi aiemmat rajaehdot tai ei?
                            Mutta kaasua kun painat, tai tulet ylämäkeen, niin sulaa mäntä jos mennään laihaseoksella - eikä se auto toki mihinkään edes mene.
                            Siihen en ota kantaa miten Carly/INPA/DIS/ISTA tulkitsee uutta softaa ja jatkuvasti muuttuvia seostiloja, kokemuksia ei ole.
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #224
                              Juuri näin, eihän tuo lähtisi kylmänä käymään jos ei rikastettaisi. Käytännössä auto toimii kuten se uutenakin on toiminut laihaseoksen osalta.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • Vanquish
                                • Sep 2004
                                • 1960
                                • Hki
                                #225
                                Laihaseoksen toiminta helppo tarkistaa obd palikalla ilmanseos mittarista. 3/4 minuutista tulee mennä laihalla.
