E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
    • 9231
    Originally posted by ///THe View Post
    Onko muilla ollut ongelmaa, että paluuputken ja termarin liitos vuotaa? Näköjään alkanut tippasemaan nyt, kun kelit kylmeni. Joku o-rengashan siinä return pipen päässä on, mutta esim. realoem tarjoaa koko putkea. Onko kellään hajua o-renkaan koosta, niin voisi valmiiksi hankkia.
    Itsellä ollut tarviketermari reippaat 2,5 vuotta ja lämmöt näköjään kipuaa vieläkin 90 asteeseen normi moottoritie nopeuksissa, mutta huomattavasti hitaammin kuin uutena. Ja muutenkin ihan pienemmälläkin kierrosten nostamisella tuntuu termari aukeavan ja lämmöt lähtee reippaaseen laskuun (90c -> alle 70c). Taitaa olla viisain samalla jumpalla vaihtaa termari. :think
    Tiiviste on siinä termarikotelon puolella.
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      No perkales... niihän nuo näkkyy olevan. Loistava ajatuspieru pärähti kyllä ilmoille. Ei pitäis väsyksissään ja kipeänä avata suutaan. Ei muuta ku uuden termarin hakuun, ni vaihtuu tiivaritkin samalla. Kiitämmä.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • Juzpa
        • Apr 2012
        • 22
        • Kiiminki
        #273
        Mulla 525i automaatilla ei nosta lämpöjä ku 75 asteeseen. Termostaatti vaihdettu juuri. Bensassa ei ole kuin yksi termostaatti+lootan lämmönvaihdin? Motonet myy pelkkää Automaattivaihteiston termostaattia...siis voiko vaihtimeen vaihtaa pelkän termarin?
        E39 525da
        • E39touring
          • 203
          • Janakkala
          #274
          Tuolla luettavaa:
          • Orvix
            • Sep 2008
            • 140
            • Akaa
            #275
            Originally posted by E39touring View Post
            Selailinpa tuota ketjua läpi eikä käy bensamiehiä kateeksi. On kyllä bemari onnistunut ryssimään hienosti. Periaatteessa yksinkertainen järjestelmä tehdään liian hienoksi ja sitten käy näin.
            E91 325d -10 M-Sport
            • Jpa80
              • Sep 2013
              • 133
              Ei jumalauta...TAAS lämmöt alle 50°C, vaihdettiin päätermari ja EGR, lämmöt nousi 20°C ylemmäksi, mutta ei vieläkään tarpeeksi, eli vaihteiston lauhdutin on TAAS paskana. Vaihdetaan siis kolmannen kerran kahden vuoden sisällä. Mikä helvetti tuon oikein aina rikkoo!?
              Tällä kertaa siis myös päätermari oli rikki, kaikki palat uusittu viimeksi tammikuussa.
              • Fabsu
                • 1754
                #277
                Orkkis vai tarvike?
                e30 318i -88
                • Jpa80
                  • Sep 2013
                  • 133
                  Varmaan nämä jotain tarvikeosia on, kyseessä kuitenkin ns. bemareihin erikoistunut paja jossa nämä laitettu, joten luulisi tietoa olevan mitä palikoita tuonne kannattaa laittaa. 2v takuun kuitenkin myöntävät osille.
                  • Kulmikas
                    • Nov 2015
                    • 100
                    #279
                    Laatikon termari
                    Mistäs löytyy tämä automaattilaatikon termari? :think
                    Lämmöt ei nimittäin noussut kuin 75°C 34km aikana 80-90km/h nopeudessa ja vuoden sisään muut termarit vaihdettu..
                    BMW F11 530xd
                    BMW 530D E61 -04, BMW 530D E60 -04
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Kuljettajan puolelta moottorin kyljestä. Vaihdelaatikolta tulee öljyn tulo- ja paluuputki kyseiseen lämmönvaihtimeen. Termari lämmönvaihtimen sisässä ja vaihdettava koko roska.
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0244
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • Kulmikas
                        • Nov 2015
                        • 100
                        #281
                        Voikos tämä lämmön putoaminen johtua siitä jos ilmoja on jäänyt järjestelmään? Nimittäin viime viikolla vaihdoin vesipumpun ja termarin, sekä letkulämppärin laitoin. Ja keskiviikkona vielä lämmöt nousi 90°C
                        BMW F11 530xd
                          • 10248
                          #282
                          Ei. Jos järjestelmässä on tai olisi ilmaa,eli vajausta neste määrässä,niin lämmöt ennemminkin olisi noususuuntaiset. Ja lämppäristäkin voisi kierto heikentyä.
                            • 10248
                            #283
                            Eikös jotkut ole vaihdellut noihin pelkkiä termariosiakin (tarvikeosana) vaihtelevalla menestyksellä. Näin muistelen lukeneeni.
                            • Kulmikas
                              • Nov 2015
                              • 100
                              #284
                              Tai sitten tuo gatesin termari on aivan *****
                              BMW F11 530xd
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Nimen omaan, vaihtelevalla menestyksellä... melkoista arpapeliä tuntuu olevan nämä termarit näissä pöllö-öljy kiikuttimissa. Alkuperäisenä (tais olla Hellan tekele) tietääkseni tarjolla pelkästään koko lämmönvaihdin termarineen.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
