E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • levis69
    • Oct 2008
    • 186
    • Etelä-Savo
    #361
    Näihin lämpö ongelmiin on vain yksi hyvä lääke... Käyttäkää alkuperäisiä termostaatteja (BEHR) !! Tarvike malleilla tilataan vain lisää ongelmia.
    Hinta ero muutama kymppi joten pidän erittäin viisaana sijoituksena.
    Omassa (535D) oli ostohetkellä lämmöt tyyliin 70 ja kyselin edelliseltä omistajalta niin oli 6 kk sitten uusinut termarit tarvikkeilla ja tuloksena tukkeutunut DPF.... Onneksi pesulla saatiin DPF elvytettyä.. Nyt orkkis termarit ja ei mitään ongelmia lämpöjen tai DPF:n kanssa vaikka on Tuikun ohjelma..
    E63 M6
    "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
    e21 323i
    e30 316
    e30 M3
    e34 524td
    e34 520i
    e39 530da
    e39 540i 6v.
    E61 535d
    • Heguli 31
      • 10198
      • KVLA
      #362
      No ei kuitenkaan ihan näin. Jos viitsit lukaista näitä termari topiikkeja...
      • levis69
        • Oct 2008
        • 186
        • Etelä-Savo
        #363
        Oletko sitä mieltä että olen väärässä?
        Vai eikö alkuperäinen olekkaan paras vaihtoehto?
        Jos parempia on saatavilla niin mielellään otan tiedon vastaan.
        Ja olen lukenut olen koska painiskelin ihan saman ongelman kanssa..... Ja minulla ei ole ollut ongelmia enää kun laitoin orkkis termarit.. Voihan se olla sattumaakin. Aika näyttää.. Oman mielipiteeni perustan kuitenkin omiin kokemuksiini!
        Yli 30 tkm menty ilman termari ongelmia..
        E63 M6
        e21 323i
        e30 316
        e30 M3
        e34 524td
        e34 520i
        e39 530da
        e39 540i 6v.
        E61 535d
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 758
          • P-Savo
          #364
          Tällä orggis termari kesti kuukauden, 800km eli ei nuo tarvike termostaatit ainoastaan ole susia. Niinkuin monessa ketjussa jo todettu, osa kestää päivän, osa kestää vuosia. Toiset taas ajanut tarviketermostaatilla vuosia joten kyllä tämä on arpapeliä. Ole tyytyväinen että sinulle on sattunut toimiva termari. Nimimerkillä kolmas termostaatti neljään kuukauteen.
          better late than never
          E90 325i
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • levis69
            • Oct 2008
            • 186
            • Etelä-Savo
            #365
            No sulla on käyny kyllä huono mäihä...
            E63 M6
            e21 323i
            e30 316
            e30 M3
            e34 524td
            e34 520i
            e39 530da
            e39 540i 6v.
            E61 535d
            • Heguli 31
              • 10198
              • KVLA
              #366
              Kuten kirjoitin,niin kannattaa lukaista täälläkin foorumilla kirjoitettua juttua noista "orkkis termareista". Eli niitäkin on hajonnut ihan samalla tavalla,kuin tarvike sellaisia. Ollut rikki jopa heti asennuksen jälkeen. Kuten tarvike termareitakin. Olisiko mm. ainakin nick "Tapi" muistaakseni noista aikoinaan kirjoitellut. Ja oli joitain muitakin. Eli samaa paskaa tuntuu olevan kaikki. Tuurilla saat hyvin toimivat ja kestävät termarit. OEM tai tarvikkeena.
              Se miksi noista tarviketermareiden hajoamisesta kirjoitellaan enemmin,johtuu siitä,että oem osia ei tod.näköisesti asenneta kuin murto osa tarvikkeiden määrästä. Se on toki huomioitava,että niitä paskimpia ja tuntemattomia termarimerkkejä ei kannata tietenkään harrastaa. Tämähän pätee kaikkiin autojen tarvike valmistajien osiin.
              Ja kun kirjoittelet "omista kokemuksista",niin yksi asennettu termarisetti ei kerro vielä mitään. Onhan noita tarvike termareitakin asennettu ja on toiminut noita sinun kilometrejäsi pidempään. Joten yhden termarisarjan "kokemuksella" en suuria johtopäätöksiä vielä vetelisi. Suuntaan tai
              toiseen.
              PS. Omassa kulkineessa on osittain tarviketermarit. Koneessa Behr ja EGR:ssä on Gates ja sitten oem sellainen vaihteiston öljyille.
              • mynni
                • 159
                #367
                näyttäs behr termareissa olevan eroa, behr:n laatikossa oleva tehty italiassa ja on samallainen kuin muutkin tarvike termarit, BMW laatikossa oleva erillaisella jousella ja kuoressakin eroa
                ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                ex: e46 316 touring -02
                ex: e39 523i -96
                ex: e36 325i coupe avus edition -94
                ex. e28 520i -85
                ex. e21 316/2.0 -77
                • Laku
                  • 17631
                  Oho, onko sulla kuvaa laittaa?
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2917
                    näyttäs behr termareissa olevan eroa... ....BMW laatikossa oleva erillaisella jousella ja kuoressakin eroa
                    Mielenkiintoinen havainto. Näitä vertailuja tarvittaisiin useampia, jotta voisi vakuuttua, että esim. BEHR valmistaa samoihin moottoreihin nk. "Original BMW" että "tarvikelaatuisia" tuotteita. Tässä tapauksessa "merkkiosa" tarkoittaisi todennäköisesti pitkäikäisempää tuotetta.
                    Vastaavia pohdintojahan on tehty lukuisa määrä muidenkin "kulutusosien" kohdalla, kuten tukivarret, puslat, suodattimet, monentyyppiset tiivisteet, jne.
                    Tampere
                    • Heguli 31
                      • 10198
                      • KVLA
                      #370
                      Laita kuvia...
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #371
                        KL-Varaosissa on vain yksi termari, mistä saapi EGR-termarin?
                        Ja onko tämä nyt sitten tarvike vai orggis?
                        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #372
                          Tuli tuosta egr termostaatista mieleen, että onko sen vikaantuminen todistetusti kuinka yleistä? Tänään vaihtelin omaan möhköön sellaisen, eikä mitään vaikutusta lämpöihin. Edelleen n. 75-77 astetta lämmöt.
                          e30 318i -88
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            #373
                            Ei näinkään. Omat kokemukset muutamasta merkkilliikkeen tiskiltä ostetuista orkkistermareista on että kestivät päivän tai muutaman lämmitys/jäähtymiskerran. Olen myös ostanut samasta paikasta joskus sellaisenkin joka on ollut kunnossa vielä kuuakusienkin jälkeen.
                            Tarvikkeista vastaavan vaihtelevat kokemukset. KL myi ainakin viime talvena vielä tarviketta.
                            Olen olettanut varaosatakuun (merkkiliikkeessä 2v) kannattavan näissä juuri siksi koska todennäköisyys saada toimimaton termostaatti on kovin suuri mutta ei sekään auta kun merkkiliike diagnosoi auton itse ja toteaa kaiken olevan kunnossa vaikka kuinka yrität olla asiassa eri mieltä. (Saivat oman autoni lämpenemään viime keväänä 0-kelissä 75 asteeseen mutta itse en saanut samaa tapahtumaan liikennerajoituksia noudattaen.. Sanoivat myös että salavalikoista ei kannata mitään katsoa kun niitä ei ole tarkoitettu katsottaviksi ja siksi on ihan sama mitä siellä lukee).
                            • Jpa80
                              • Sep 2013
                              • 133
                              Mulla ei oo ainakaan koskaan ollut vika tuossa egr-termarissa, vaan aina laatikon lämmönvaihtimessa tai päätermarissa. Tosin en tiedä onko mulla koko egr-termarilla mitään virkaa, kun koko egr on softaamisen yhteydessä jotenkin ohjelmallisesti käsittääkseni poistettu käytöstä.
                              • Laku
                                • 17631
                                Kuten aiemmin kirjoitin, vaikka Motonetista.
