E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    #436
    Tosta vähän kuvallista ohjeistusta, itse muistaakseni kyllä yleensä nappaan vielä tuon EGR jäähdyttimen vielä pois tieltä.
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #437
      Originally posted by revote View Post
      Sain lämmöt max 79 asteeseen kun ajoin isolla tiellä, heti kun palasi nurkka-ajoon niin laski 75 asteeseen. Eli termarit vaihtoon vain, entä muuta?
      Viime talvena salavalikko näytti tällaisia lämpötiloja. Nyt vaihdoin molemmat termostaatit uusiin, hyvissä ajoin jo ennen pakkasia.
      En ole vielä kerennyt valikosta lämpötiloja katsomaan mutta aistihavaintoihin perustuen sanoisin, että yhtä huonosti puhaltaa lämmintä kuin talvellakin.
      Eli mitäs sitte seuraavana? Joko tuonnetaan auto paaliin?
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 758
        • P-Savo
        #438
        Oliko automaatti vai manuaali? Ja onhan idrivestä säädetty puhallus lämpimälle?
        better late than never
        E90 325i
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #439
          Automaatti, 535d.
          On säädetty
          • jeppe56
            • 65
            • Keminmaa
            #440
            Tuossahan tuo edellisellä sivulla on mainittu, lämmönvaihtimen letku pihdeillä tukkoon, jos sitten lämmöt nousee niin lämmönvaihdin vaihtoon.
            Ps. löytyy tuo lämmönvaihdin hyllystä..
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #441
              Mikä osa se on se on ja missä? Olen etsiskellyt kuvaa ja ohjeita mutta en löydä? Hinta?
              • jeppe56
                • 65
                • Keminmaa
                #442
                Kato "Janilap" postaus 423, pari sivua taaksepäin. Löytyy auton keulasta tuo lämmönvaihdin.
                188€ + 9€ postikulut.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #443
                  Nyt nousee lämmöt 88-89 asteeseen mutta edelleen puhaltaa kabiiniin vain haaleata. Vesipumppu rikki? Onko näissä sähköinen vai mekaaninen pumppu? Missä sijaitsee?
                  • asdteme
                    • Mar 2015
                    • 758
                    • P-Savo
                    #444
                    Etteihän vaan ole vesiventtiili jumissa?
                    EDIT: Lueskeleppa tuosta ketjua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=260369
                    E90 325i
                    E30 M3
                    E92 M3 Competition
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #445
                      Huoh, ei jaksa näitä megaketjuja joista on mahdoton löytää apua. Luin sen verran että joku vinkkasi webastokeskusteluub ja sekin oli melkein 100 sivua pitkä...
                      • Heguli 31
                        • 10192
                        • KVLA
                        #446
                        Sen takia monet ketjut "venyy ja paukkuu" paljoista kirjoituksista,kun ihmiset ei vaivaudu aiempia kirjoituksia lukemaan. Vaan samat kysymykset kysytään aina vaan uudestaan ja uudestaan. Nykyajan kädettömyyttä. Heti mulle kaikki...
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #447
                          Ei, vaan siitä syystä että haku ei toimi + kukaan ei jaksa/halua tehdä tänne mallisarjakohtaista FAQ-listaa.
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            #448
                            Originally posted by Vesa View Post
                            Vaihdan vielä tuon letkuermarin uuteen. Poraan siihen nyt pienemmän läpivirtausreiän, ehkä 1,5 mm.
                            Laitoitko Vesa (tai onko joku muu laittanut) Wahleria 1,5mm reiällä ylävesiletkuun? Miten on toiminut? Entä miten kesä meni Wahlerin kanssa?
                            -after all is said and done more is said than done-
                            • Vesa
                              • Jan 2010
                              • 363
                              Enpäs saanut laitettua pienemmällä reiällä. Kesällä lämmöt ovat olleet 88-90 astetta, hellepäivänäkin. Ei siis mitään ongelmaa ylilämpöjen suhteen.
                              Nykyiset:
                              BMW F11 535DA xDrive -15
                              Toyota Yaris Hybrid -20
                              Exiä noin 60 kpl...
                              • jakusa
                                • Mar 2004
                                • 515
                                • Lempäälä
                                #450
                                Motonetistä hain termostaatin 30-6016 ja laittelin sen ylävesiletkuun. 2mm reiän porasin termarin yläosaan. Autona siis e66 m57 padalla. 15-20min homma jos on työkalut valmiina. Hyvin tuntuu toimivan, lämmöt ajossa 86-90C ja kone käynnissä paisuntasäiliön "kaulassa" olevasta pikku reiästä tulee nestettä. Täytyy raportoida myöhemmin jos tulee ongelmia.
