F10 / F11 ostamassa
  • VilleP
    • 2781
    Sitten etsisin sellaisen missä on adaptive drive ja ddc. Vakio alusta aika pintakova ja löysä. Ainakin nelikossa.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Mistä tietää onko autossa tuo DDC? Muuta kuin varustelistasta.
      Vaihdekepin vieressä oleva säädin on ilmeisesti tämä Adaptive Drive, vai?
      • VilleP
        • 2781
        Joo napit jos on niin on adaptive drive. Olen ollut siinä olettamassa on tuolloin on myös DDC. Korjatkaa jos olen väärässä.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #739
          Vain jos ei ole Sport Automaatti. Siinä on napit aina jokatapauksessa.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            #740
            Hölmö kysymys mutta.... Onko F10:ssä vakiona Servotronic (vm.2014, X-Drive)? Autossa on pelkkä EDC-alusta (223A) mutta Sport-asennon konfiguraatiossa ei ole ohjauksen osalta mitään mahdollisuutta säätää vastetta?
            Jos Servotronic on lisävaruste niin onnistuuko sen retrofittaaminen softalla?
            Mielestäni ohjaus tuntuu ihan samalta jokaisessa Driving Dynamic-moodissa.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • skt
              • Aug 2013
              • 359
              • Etelä-Pohjanmaa
              #741
              Luulen, että mulla on ihan tavis LCI 520, tavisautomaatilla, jossa on napit (jos puhutaan niistä Eco, Comfort ja Sport-napeista). Jos ei ole ominaisuuksia, ei säädä alustaa, lähinnä huomaan eron vaihteiden vaihdoissa ja Eco Pro:lla kytkee vapaalle, kun ottaa kaasun pois. Napit taitas tulla myös varusteen S4U2A Eco pro:n mukana.
              G26 i4 eDrive40 -22
              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
              Ex. E61 LCI 520d -08,
              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
              • VilleP
                • 2781
                Eli varustelista on ainoa mistä näkee onko DDS. En servotronicista tiedä mutta hieman vaikuttaa ajotila ohjauksen jäykkyyteen. Aavistuksen tuli eroa lisää kun vaihtoi ohjausakselin loppupötkön uuteen. Mutta ero comfort ja sport asetuksella aika nimellinen.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #743
                  En ole ajanut F1X jossa olisi nuo varusteet, mutta omassa x-drivessä on vakioalusta ja löysä se kyllä on, muttei pintakova missään mielessä :think
                  Kauheahan se on mutkissa ajaa kun on tottunut napakkaan alustaan ja 3-sarjaan, mutta muuten kyllä erittäin mukavuuspainotteinen.
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Kiinnitin samaan huomiota kuin rizzo, tässä nyt sekoitetaan alustakokonaisuuden eri komponenttien toiminnat. Vaikka alustan hardwareosat olisivat kuinka pehmeitä tahansa niin sen tuntuman saa pilattua täysin esim. 20" RF-renkailla vanteineen (joiden yhteispaino liikkuu jo 30 kilon tietämillä).
                    Itselläni X-Drive M-Sport mikä yleisen tiedon mukaan omaa perusjouset ja hei onhan se semmoinen kiikku että ..... tosin tuntui täydellisen paskalta sikakovien/-painavien 245/45/18 talvikombinaatioidensa (a 26 kg.) kanssa ( eli tämä osa on se mikä saa sen tuntumaan 'pintakovalta' koska kova rengas ei anna yhtään myöden samalla kun korkea jousittamaton massa lähtee vertikaaliseen liikkeeseen hitaasti ja on koko ajan myöhässä ). Päivitin setin samaan tyyliin mitä ennenkin olen tehnyt teemalla nanon kapeampaa/kevyempää/järkevämmällä kantavuudella ( nyt 225/50/18 n. 21 kg. kokonaispaino) ja että menee hienosti ellei jopa vielä paremmin.
                    Sama study menossa 19" kesäsetin kanssa, näyttäisi siltä että sen kanssa saan vielä keveämmän etupään ( 225/45/19 kombo 19,9X kiloa kun alkuperäiset ovat 26 kg. 245/40/19 ).
                    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                    • Juh4
                      • 5472
                      #745
                      En tiedä onko näissä markkinakohtaisia eroavaisuuksia, mutta ulkomuistista muistelisin, että Servotronic on vakiona.
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Itsellä ainakin on huomattavissa, että auton ohjaus muuttuu eri nopeuksissa ja ehkä hieman eri ajo modeissa :think Varustelistassa ei ole mainintaa kuitenkaan tästä servotronicista, eli olettaisin sen olevan vakiovaruste...
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                        • VilleP
                          • 2781
                          Nyt kun muistelen niin autossa taisi olla 18" rf kumit orkkis vanteilla, eli tuo rf selittänee pintakovuutta. Mutta melkoinen citroen oli kyllä muuten. Varsinkin kun tottunut jäykillä alustoilla ajamaan.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            En tiedä nimityksistä, sen olen ymmärtänyt että nelareissa on hydraulinen ohjaustehostus.
                            • TheRipper
                              • 5475
                              • Paimio
                              #749
                              Hydraulinen ohjaustehostus on ollut 70-luvulta saakka autoissa.
                              Servotronicilla (E-sarjassa Active Steering) tarkoitetaan muuttuvavälityksistä ohjaustehostusta, joka nykyään toteutetaan joko täyssähköisesti tai sähköhydraulisesti.
                              Mitä tuohon servotroniciin tulee niin eikös se näissä jo ollut vakiona ja sitten oli tuo Integral Active Streering lisävarusteena mihin kuului myös kääntyvät takapyörät.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • rikuh1
                                • Sep 2009
                                • 521
                                • Hämeenlinna
                                #750
                                Niin, siis servotronic on ollut kautta aikaen muuttuva tehostuksellinen vaihtoehto ohjaus, osassa malleja vakiona jo. Active steeringit on sitten niitä muuttuva välityksellisiä ohjauksia, ja F sarjassa sisältää lähes poikkeuksetta myös kääntyvät takapyörät.
                                Servotronic lähinnä tekee ohjauksesta kevyemmän kaupunki/parkkipaikka pyörityksessä versus ilman ko varustetta oleva.
                                E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                                Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                                RikunAutofix.fi
