F10 / F11 ostamassa
    • 7551
    Kyllä, mutta niissäkin tuon AdBluen mukanaolo liittyy EURO6 -päästöluokitukseen, jolloin pre-LCI malleissa järjestelmää ei ole koska niissä vaatimus on EURO5?
    Moottorihan on esim. 530dX tapauksessa molempien kohdalla N57.
    Kyllä, pre-Lcissä ei ole adBluea.
    • Jaskaxx
      • Oct 2018
      • 4
      • Littoinen
      ehdokas
      Miltäs tämä asiantuntijoiden mielestä vaikuttaa?
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1131
        https://www.nettiauto.com/bmw/535/10092291
        No mä en tykkää mustasta sisustasta.
        Onko myyjäliike luotettava, mihin ranskankieliiset autot myydään eli mistä kiertänyt? Onko kolaripeli?
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • Jaskaxx
          • Oct 2018
          • 4
          • Littoinen
          Ruskea sisusta kieltämättä olis kivampi mutta tossa on aika kattavat varusteet.
          Mistä osaat kattoa että kyseessä on ranskalainen auto?
          Onko paikanpäällä kattomisen lisäksi jotain konstia saada tietoa mahdollisesta kolarikorjauksista?
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1131
            Katsot VIN:llä statsit jostain tällaiisesta palvelusta ja näet mm language versionin:
            BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
            Osa palveluista myy myös korjaushistoriatietoja. Joku foorumilla juuri osti 30 eurolla suht kattavan raportin.
            i4 M50
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • janilind
              • Nov 2017
              • 170
              Hiano peli! Foorumilla ollu kyllä juttua, että 170-230tkm välille osuu vikoja korjattavaksi aikas tavalla ja myös ite olen tuon päässyt kokemaan ostettuani omani juuri 170tkm ajettuna aikanaan. Saattaa olla, että LCI on parempi tossa suhteessa. Varaudu kuitenkin myös korjauksiin - itellä on nyt mennyt n. 200e per kuukausi osiin pelkästään ton omani kanssa.. Toki autoni on neljä vuotta vanhempi ja 195tkm mittarissa..
              2011 530d x-drive
              2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
              • TINTTI
                • May 2004
                • 404
                • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                F10 hakusessa
                F10 523iA (R6 2996cc) joka +130tkm ajettu polttelis nyt kovasti ulkomailta tuoda.
                Millaisia kokemuksia, mitä tyyppi vikoja, mitä kannattaa öljyn ja tulppien vaihdon lisäks tehdä heti alkuunsa ... ja onko mieltä viedä / tekeekö joku pääkaupunki seudulla remappausta ko. koneelle. Entä mitä lisä ominaisuuksia siitä vois saada irti koodauksella?
                Auttakaa miestä mäessä, älkääkä naurako vasta alamäessä...
                420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                • Pecc
                  • 15
                  Itsellä nyt puoli vuotta ollut F10 528i. Auto toiminut hyvin ja olen tykännyt.
                  Oston jälkeen noin 172tkm paikkeilla joutui levyt ja palat vaihtamaan.
                  Itsellä auto on vakio ja hyvin puhtia käyttöautoksi.
                  • Istandam
                    • Apr 2011
                    • 69
                    Tääkin on varmaan auto kohtasta. Mulla oli 160tkm mittarissa oston aikaa ja silloin melkeen heti antautu vetari niin että vaihtoon. Kumi hajonnu toiselta puolelta ja ovenkahvojen kanssa ollut reilusti ongelmia -> 3 kahvaa rikki ja 2 lukkopesää. Muuten nyt mittarissa 215tkm ja kuluvia osia vaihdellut. ja kyseessä siis 2011 530xd.
                    Edit. Lisätään sen verran että ainakin mulla tärkeimmät varusteet on neliveto, comfort jakkarat, aktiivivakkari, HUD, ratin lämmitys, adaptive drive. Muista voi tinkiä!
                    • fraatti
                      • 4657
                      Tuohon myös liittyy varsin kalliit iskarit ja niitä tuntuu menneen jo alta 200tkm ajoillakin vaihtoon.
                      F11 535dX LCI
                      • Istandam
                        • Apr 2011
                        • 69
                        Halvemmat ne on verrattuna uuteen moottoriin? On meinaan niitäkin mennyt... Varmaan kannattaa tosiaan Golffi poistaa jos huoltokuluista on huolissaan.
                        Edit: Ja on tosiaan ihan eri auto noilla iskareilla ja kallistuksenvakaajilla..
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Moottoreita aika harvoin totaalisesti on mennyt. Ja niihinkin muutamiin on löytynyt syy monesti sieltä taustapeilistä.
                          Jos vain vaivaa jaksaa taustatietojen selvittelyyn panostaa niin suositteleisin etsimään semmoisen auton missä ne maksimi jatkotakuut ostettu aikanaan. Voivat ovatkin vielä hyvinkin voimassa.
                          Saa laittaa kuntoon hymyssä suin auton sitten.
                          • Istandam
                            • Apr 2011
                            • 69
                            Joo ei varmaan usein tapahdu, mutta mahdollista sekin on. Käytetty auto kun on aina enemmän tai vähemmän käytetty niin niitä kuluja voi tulla asiasta jos toisestakin.
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              Tuntuu kyllä (järjettömän) kalliilta, että vajaa 200tkm rullatusta F10:sta pitäisi pulittaa 43 000 euroa. No, ehkä en ymmärrä varsusteiden ja M-sportin arvoa. 10k€ lisää niin saa hinnat alkaen 530e hakea kaupasta. ;-)
                              Asiaa sivuten, vähän yllättävän paljon on lähtenyt F10 hinnat alkaen-mallien hinnoista vuodessa. Ostin tarkalleen vuosi sitten lähes edullisimman Nettiauton (ja/tai liikkeiden) 520d -10 200tkm ajetun karvalakin, liikkeestä kaksilla uusilla renkailla 18k€ jota pidin ihan jees hintana. Muuten karvalakkki, mutta webasto on ja sitä pidänkin nyt ykkösvarusteena kun karvalakista ylöspäin lähdetään.
                              Vuosi kulunut ja 30tkm ajoa mittariin niin hinnat on n. 14k€. Neljä tonnia rapisi arvoa pois vuodessa vaikka sitä ennen on jo lähtenyt kolkyt tonnia.
                              Elämä on.
                              G30 520d xDrive
                                • 7551
                                Vajaa 200 tkm? Kierompi olis voinut sanoa että lähempänä 200 kuin 300 tkm ajettu... Kuitenkin se 36 tkm on keskivertoihmiselle n. 2 vuoden ajot...
