F10 / F11 ostamassa
  • ptikkala
    • 1579
    #961
    Testaa 7srj. Itselläni on ollut 5srj vermeitä e34sta lähtien ja nyt testasin tuota 7srj. Tästä lähin katsellaan vain niitä
    • skt
      • Aug 2013
      • 356
      • Etelä-Pohjanmaa
      #962
      Menee vähän off topic, mutta millainen se on parkkeerata. Olin Octavian jälkeen hetken järkyttynyt E61:sen koosta ja kääntösäteestä. Meinasin, että tätä isompaa ei enää tule, vaikka nyt ei enää vuosiin ole tullut kiinnitettyä asiaan huomiota.
      F11 LCI 520d -14
      F45 225xe -17
      Ex. E61 LCI 520d -08,
      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        #963
        Ot
        Jos seiskaa niin nelipyörä ohjauksella, oli se f tai g sarjaa. Tekee todella näppärän käsitellä.
        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
        • Bemarnisti
          • 244
          • Vihti
          #964
          Noniin.. reilu 10 vuotta menty pääasiassa vaginoilla ja nyt polttelis siirtyä takasin BMW rattiin ja tarkemmin sanottuna vielä nimenomaan F11 puikkoihin. Kävin myös koeajaa F31 m-sportin mutta en pitänyt ollenkaan. Huomattavasti nykyistä B8 Audiani huonompi mielestäni. Näyttää aikamoinen hintahaitari olevan autoilla n. 14k - 29k riippuen koneesta ja varusteista.
          Itseäni askarruttaa ainakin seiraavat kysymykset:
          Mitä eroa on Hifi- ja Hifi DSP setillä? Jos autossa on aktiiviohjaus niin onko silloin väkisin myös muita sähköhimmeleitä alustassa?
          • TheRipper
            • 5325
            • Paimio
            #965
            Enemmän kaiuttimia ja parempi vahvari.
            Aktiiviohjaukseen kuuluu nelipyöräohjaus aina.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Bemarnisti
              • 244
              • Vihti
              #966
              Onko myös pelkässä Hifi setissä subbaria/subbareita?
              Onko tuossa aktiivi-ohjauksessa kalliita ongelmia ollut?
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #967
                Joka setissä on bassot etupenkkien alla. Perusaudiossa 6.5" muissa 8" ja vahvistin tulee lisäksi kun varuste paranee.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • TheRipper
                  • 5325
                  • Paimio
                  #968
                  Kuten edellä todettiin niin etupenkkien alta löytyy.
                  En osaa sanoa noista ohjausongelmista...joillain kait sitä takapään moottoria/aktuaattoria (mikä lie) hajonnut mutta ei kait sekään nyt ihan yleistä ole.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • H3nu
                    • Feb 2014
                    • 252
                    • Hämeenlinna
                    #969
                    Professional hifissä lisäksi taajuuskorjain, kyseinen setti soi kyllä ihan mukavasti.
                    Mulla oli f11 aktiiviohjaus, ei ollut ongelmia kertaakaan. Voin kyllä suositella kyseistä varustetta, oli erittäin miellyttävä kurvailla
                    BMW F82 M4 -16
                    BMW F20 116d M-sport -14
                    Aprilia Dorsoduro 900 -20
                    Sea-Doo RXP300RS -16
                    • Bemarnisti
                      • 244
                      • Vihti
                      #970
                      Kiitoksia tiedoista. +200tkm ajettuna noita löytäisi ihan suht mukavilla hinnoilla, mutta jotenkin tuntuu että ei uskalla ostaa noin paljon ajettuna. Pääsee heti remppaamaan, tai siltä ainakin tuntuu. Ajattelin laittaa sen 6 mukisen dieselin suosiolla niin ei tarvitse ressata niin paljoa etukäteen. Toki jos sopiva B47 koneellinen sattuu eteen ni mikä jottei. Comfortit lienee ihan oikeastikkin paremmat istua kun nuo sport penkit varsinkin isolle miehelle? M-sport kyllä myöskin lähes pakollinen varuste sähkökontin ohella.
                      Edit: niin ja onko navi vs profesional navi muuta eroa kun näytön koko? Tuliko näissä jossakin kohtaa päivitystä tuohon käyttöliittymään? Mielestäni joissakin kuvissa näyttää valikot hiukan erilaisilta..
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Itellä hifi DSP petratuilla etukaiuttimilla/bassoilla ja soi hyvällä äänilähteellä aivan käsittämättömän hyvin. Olen joskus 20 v sitten tehnyt äänenLAATUauton ja tämä ei nyt paljoa siitä jää, isoin ’miinus’ tulee siitä että ei ole erillisiä midbassoja.
                        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                        • TheRipper
                          • 5325
                          • Paimio
                          #972
                          LCI tuli uusi ohjelmisto iDriveen vissiin. Itse en kyllä mistään hinnasta pienellä näytöllä ottaisi.
                          On comfortit sportteja paremmat selvästi. Itsellä on sportit ja kyllä niilläkin pärjää mutta jos mahdollisuus valita niin tottakait kannattaa comfortit ottaa.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #973
                            Nbt navi tuli 9/2012, eli vuosi ennen lci mallia. Valikot hieman nätimmät ja nopeampi mutta ei käytännössä juurikaan eroa vanhemmasta.
                            • VilleP
                              • 2609
                              Tuliko isompi ohjainrulla vasta LCI:hin, ja onko niissä kaikissa automaattisesti kosketuslevy?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Bemarnisti
                                • 244
                                • Vihti
                                #975
                                Joo kyllä ehdottomasti oltava tuolla isommalla näytöllä.
                                Mitäs mieltä olette kannattaako panostaa esim. 130 000 ajettuun autoon n. 5-7k€ enemmän mitä vastaavan ikäiseen samoilla varusteilla olevaan n. 220 000 ajettuun? Miten nuo kestää kilometrejä teidän mielestänne? Voisin kuvitella että mikäli ollut ihan hyvällä pidolla ja huollettu ajallaan/korjattu tarvittaessa niin ei tommoinen 300 000 aettukaan ole vielä aivan lopussa..
