F10\F11 tehonlisäykset
  • nun6
    • 292
    • where the sun doesn't shine
    #646
    Mikä kokoinen putkisto kannattaa teettää x35d jos haluaa pitää partikkelifiltterin mutta muuten suora putki? Perusviri 360-370 HV.
    Pitääkö myöhemmin suurentaa jos haluaa 50 HP lisää?
    Rosteriputki oli mielessä...
    • hj325hml
      • Aug 2006
      • 728
      Kuinkas tärkeänä pidätte laatikon öljynvaihtoa softauksen yhteydessä?
      F16 M-Sport
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #648
        Minkä takia isompi putki ?
        Todistetusti toimii vakiorännillä lähes 450 hp asti.
        Tässä autossa downpipe+dpf pois+550d pumppu+iso cooleri..eli kaikki muu käy pieneksi ennemmin kuin se putki.
        Ei kai siitä haittaakaan ole, itsekin vaihdatin softauksen yhteydessä n 60 tkm sitten ..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • racediesel
          • 248
          • porvoo
          #649
          morjensta
          Komppaan Vekua.
          kaikenlaista muuta tulee jo rajoittamaan ulos saatavaa tehoa ja siksi että saisit jotain kunnon hyötyä pakoputkistosta ei oikein ole.
          tosin jos fyrkkaa on niin ei silloin mitään rajaa,kivat soundit ihan jees.
          vaihdelaatikon öljynvaihdon mittapuuna ei ehkä kannata pitää softausta.
          jos aiot autoa pitää kauan eli ajaa sillä reilu 200tkm asti niin kyllä se silloin kannattaa tehdä jossain 100tkm kohdilla jo.
          ei pääse kerääntymään niin paljon chaissee laatikon sisuksiin joita ei kyllä kaikkea saa pois.
          samoin ehkä voi olla ettei tule mitään mekaanista vikaa vielä joka voisi johtua öljyn kunnosta.
          T:Pasi
          Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
          Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
          Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
          Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
          Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
          BMW 330d-00 250hv ja 630nm
          BMW 330D-05 vakio 2005
          BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
          BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
          BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
          • nun6
            • 292
            #650
            Asia selvä, kiitos tiedoista
            • tuikku
              • 1353
              #651
              Tässä autossa downpipe+dpf pois+550d pumppu+iso cooleri..eli kaikki muu käy pieneksi ennemmin kuin se putki ...
              Minulla oli oman rotteloni vakioputkessa vielä kattikin paikoillaan ja hiukan vajaa 500 läksi.
              Uuden putkiston teetättämisestä ei ollut pienintäkään etua, puolitoista tuhatta meni vaan hukkaan.
              Vaikka kaikki kait näissä hukkaan menee, onko sitten toinen hukkaaminen parempi kun toinen - niin ...
              • laur77
                • Aug 2011
                • 187
                Ootteko seuranneet muita foorumeita tai muutoin tietoa että kuinka 535Dssä laatikko kestää tuollaista 750Nm vääntöä, vielä tullut mitään rikkoontumis ilmiötä?
                Jo olis aika kohta päivityttää softat mutta mieluiten ilman ongelmia
                Kaipa se perus 360hv / 750Nm vielä on 2011 535D sellanen ettei tarvi pelätä painaa kaasua pohjaan :think
                Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
                EX: 535D F10 M-Sport
                EX: Z4 Coupé -06
                • suppari
                  • 4048
                  Hyvin kestää, ei ongelmia. 380/750 taisi yksi asiakas ajella satkun, nyt vaihtoi autoa ja laitettiin yhdellä turbolla olevaan 345/750 ohjelma tänään.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • laur77
                    • Aug 2011
                    • 187
                    Jep, oletan että noilla lukemilla vielä pysyy mutterit sisäpuolella vaikka intoutuiskin välillä painamaan lusikan pohjaan
                    Aattelin vaan udella koska nyt mennyt aikaa siitä kun näitä alettu ohjelmoimaan että onko ilmennyt mitään erikoista tai laatikon heikkouksia tullut vastaan.
                    Onko muuten mitattu varttimailia tai 0 - 100 tuollaisella 360hv 750Nm päivityksellä? Kaipa se jo kellossakin näkyy jos perstuntumalta huomaa :think
                    EX: Z4 Coupé -06
                    • akzuh
                      • Jan 2009
                      • 173
                      #655
                      Eikö se M550D ala olemaan hyvä vertailu kohta kiihdytyksille.
                      F01 418/830 "Alpina D7"
                      E70 X5 30D
                      Instagram
                      • laur77
                        • Aug 2011
                        • 187
                        En osaa sanoa, paperilla aika samanlaiset lukemat ja paino varmaankin aika lähellä, mutta M550D lähtee nelivedolla 4,8sek (muistaakseni) nollasta pusikkoon, kuullostaa aika hurjalle lukemalle pelkällä softalla jos lähtökohta on 5,7sek (299hv).
                        Ohituskiihtyvyys tais tosin olla jopa parempi softatulla takavedolla.
                        Mutta eiköhän ala olla lukemat kohdillaan painavalla dieselillä
                        EX: Z4 Coupé -06
                        • poke
                          • 3143
                          #657
                          sillä 0-100km/h kiihtyvyysarvolla ei ole mitään käytännön merkitystä onkose 4,5 vai 6sec. Monikaan ei varmaan lähde aina nilkkasuorana paikoiltaan.
                          se mihin mun mielestä käytännössä on merkitystä todella on ohituskiihtyvyys. ja se yleensä paranee todella kun auto ohjelmoidaan.
                          toinen asia on tuon automaattiaskin yhteentoimivuus lastutetussa. ihan turhaa kickdown heittää pienemmälle kun vääntö takaisi jopa paremman ohituskiihtyvyyden isommalla pykälällä.
                          olen omaan f31:een harkinnut asentaa manuaalin kaasupolkimen kokeeksi. tuolloin saisi ajella autoa läpistä. toki tomaatti toimisi muuten normaalisti tarvittaessa.
                          mun ex f10 oli 3litran koneella ja manuaalilaatikolla. sen ohituskiihtyvyys oli kyllä hyvä.(kuivalla kelillä)
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • racediesel
                            • 248
                            • porvoo
                            #658
                            moikka
                            noissa0-100km/h kiihdytyksissä saa hirveitä eroja aikaan siinä että miten lähtö onnistuu.
                            nelivedolla homma tietysti helpottuu.
                            tuossa olisi hiukan pohjaa:
                            1/4 maili 13,081
                            seisova maili 248km/h
                            BMW f11 535xd 2240kg painoa lähdössä.
                            T:Pasi
                            • laur77
                              • Aug 2011
                              • 187
                              Totta, 0 - 100 aika turha ja kuitenkin hankala painavalla takavetoisella, varttimaili ja ohituskiihtyvyys painaa enempi mutta kaikessa on hyvä vertailla.
                              Racedieselin varttimailin aika kyllä hulppea, olikos tossa jo muutakin päivityksiä kuin softa?
                              Ja laatikot vissiin kestäneet pienet revittelytkin?
                              Täytyy renkaiden vaihdon jälkeen katella pientä piristystä.
                              EX: Z4 Coupé -06
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #660
                                Racedieselin autossa juuri ne modit mitä kirjotin aiemmin.
                                Oma auto meni 365 tehoilla 13.3 vartin, muistaakseni nykytehoilla 382\820 aika jotain 13.1 nurkilla..
                                Joo ja laatikko kestää vaikka mun ainoat revittelyt on 70tkm aikana max 5 nopea nykäisyä paikaltaan..muuten normaali ajoa
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
