F10\F11 tehonlisäykset
  • P33P33
    • Dec 2015
    • 181
    • Kellokoski
    #586
    Tuossa puhutaan E-sarjan autoista.
    Joo niinhän tuossa sanottan ja kysyin ite sovelluksen kehittäjältä tähän slevennystä, niin toistaiseksi E-sarjalaisiin ja F-sarjat on työn alla.
    Hi
    we ware starting to work on F series. Like the late E series, they will require a one time ECU removal / bench flash / reinstall before OBD flashing can happen.
    - Martial"
    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
    • H3nu
      • Feb 2014
      • 252
      • Hämeenlinna
      #587
      Kellään kokemuksia n57 moottorissa suorasta downpipestä? Ei viittis tuhota tota dpf jos sattuukin joskus vielä tarviin. Varmaan haisee pahalle sen jälkeen, mut mites pakoäänet? Ei tosin pieni Kutosensoundi haittaa
      BMW F82 M4 -16
      BMW F20 116d M-sport -14
      Aprilia Dorsoduro 900 -20
      Sea-Doo RXP300RS -16
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #588
        racediesel nimimerkillä on on sellainen 535d nelikossa
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #589
          Ei kokemuksia N57:sta, mutta yleisesti M57 jne. Dieselit niin ei kovin suurta merkitystä ole äänen puolesta, mikäli muu putki jää alkuperäiseksi.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • akzuh
            • Jan 2009
            • 173
            #590
            Itsellä löytyy. Lisää vedättäessä ääntä, ei häiritsevästi.
            F01 418/830 "Alpina D7"
            E70 X5 30D
            Instagram
            • Heksunaattori
              • Nov 2012
              • 60
              #591
              Originally posted by TiC View Post
              Yritin etsiä vaan en löytänyt... Nyt alla AJ:lla ohjelmoitu 520d mutta autonvaihto mielessä. 530d kiinnostaisi mutta budjettisyistä 525d voi tulla myös kyseeseen. Automaatti olisi hakusessa mutta muistelin että niistä ei uskalla laatikon takia hirveästi ottaa tehoja ulos.. Eli kysymys kuuluukin, mitä noista 525da:sta uskaltaa ottaa irti? Siis tuosta 204hv/450Nm mallista.
              Tänään omasta kolmelitrasesta 525dA F10 otettiin AJ-tech:lla ensin "vahingossa" 342hv/716nm. Juuri tuon heikomman laatikon takia huippuvääntö täytyi saada korkeammille kierroksille, joten Antin tekemän hienosäädön jälkeen jätettiin 326hv/660nm + EGR pois käytöstä.
              F10 525dA -10
              E90 320dA -09
              E36 320i -95
              E60 525dA -05
              • Jiu-jitsu
                • Sep 2014
                • 35
                Vaikuttaako trafin k arvojen päivitys 535d viritykseen? Mistään en löytänyt k.o. mallille katsastuksen uutta k-arvoa. Paljon k-arvo on ollut softattuna ja dpf poiston jälkeen konttorilla?
                F11 535xd my13
                • Atom
                  • Dec 2014
                  • 102
                  • Mäntsälä
                  #593
                  https://tekniikanmaailma.fi/autot/tr...ia-hylkayksia/
                  f11 2011 530 xd 0,5 eli ei hätää menee ilman hiukkari helposti jos auto kunnossa ja ohjelma ok. e91 lci 330xd oli sama. Apparin pilarissa lappu.
                  G21 330e xDrive M-sport
                  Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                  Uudenmaan Moottorioptimointi
                  +358407496923
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #594
                    Jep, onhan tuo aika iso kiristys jos aiemmin oli raja-arvo 1.5 ja nyt se on 0.5...
                    Näyttää kaikissa uudemmissa olevan 0.5 luokkaa,
                    käsillä oli tässä seuraavien autojen tiedot
                    F15 40d 2014 0.51
                    A4 3.0 TDI 2009 0.5
                    M550d 2014 0.5
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #595
                      2006 e60ssä on myös tuo 0.5
                      • repsa
                        • 1417
                        • Lempäälä
                        #596
                        07 x5:ssä sama 0,5. Ei nyt ihan kaukaa liity f sarjalaisten viriin, mutta olihan tuolla myös tekstinä (trafin ohjeissa) että dieseleissä 07 tms eteenpäin pitää myös obd-testi tehdä. Perhana, taas lissää rahanmenoa meille ketkä koittaa dieselillä ajamalla säästää
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #597
                          Olisi mielenkiintoista tietää mitä sieltä obd:stä katsovat, eiväthän ne näe sieltä kuin vikakoodit.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #598
                            No juurikin ne vikakoodit, ihan kuten bensoissakin -01 eteenpäin.
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #599
                              Mites tuo nyt sitten menee dieseleissä, tuleeko siis hylsy jos vikakoodi aktiivisena vai?
                              e30 318i -88
                              • repsa
                                • 1417
                                • Lempäälä
                                #600
                                http://www.trafi.fi/filebank/a/14805...ttaus_2016.pdf tuolla tuo trafin ohjeistus.
                                "Ajoneuvo tulee hylätä katsastuksessa, jos vikamerkkivalo palaa, se ei toimi tai OBD-järjestelmä ilmoittaa auton tietojärjestelmän kautta vian päästöihin vaikuttavissa laitteissa. "
                                Sama kuin benahassilla käyvissä.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
