F10\F11 tehonlisäykset
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #631
    Originally posted by H3nu View Post
    Tyylikäs F10
    Kaikki varmasti uskoo, että ajotietokoneesi on näyttänyt 3.8l/100km, mutta todellinen kulutus se varmastikaan ei ole
    Ja mikäli VolvoTdi:n puheita on uskominen Quantumin ohjelmista niin näin se asia myös menee.
    Mikäli ohjelmassa on väännelty suutinkarttoja, se vääristää myös ajotietokoneen lukemia. Mikäli VolvoTdi:tä on uskomista niin Sedox, Quantum sekä Celtic Tuning tekee juuri näitä ja näiden tekijöiden ohjelmat vääristää ajotietokoneen kulutuslukemia sekä vahingoittaa Dpf:ää, joten mikäli näiden tekijöiden ohjelmat laittaa autoonsa kannattaa samalla kertaa myös se dpf tyhjätä koska se on jonkin ajan päästä edessä kuitenkin.
    Ja tässä muutama ohjelman tekijä jotka eivät vääntele suutinkarttoja, livedata näyttää todellisuutta kuten ajotietokoneen lukematkin ja dpf poltot osaa toimia oikein yms.
    Eli ainakin Aj-tech, Tuikku, VolvoTdi. Tätä listaa saa kasvattaa jos joku tietää lisää suutinkarttoja vääntämättömiä tekijöitä.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      #632
      Tyylikäs F10
      Kiitoksia
      Siksi sanoinkin "Uskokoon ken tahtoo". Mutta kun tuollaisella ajelee tasaista 80kmh ajoa niin eipä se kyllä hirveästi enempää kuluta, jos nyt vaikka vertaa tankattua määrää ja ajettuja kilometrejä.
      Mulle se nyt on sinänsä yksi hailee paljonko auto kuluttaa kun kilometrejä tulee niin vähän
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #633
        kyllähän nuo nimekkäätkin heittelevät suutinkartan yläpäähän sellasta 10-15% ylimääräistä ihan varuiksi vaan, niin en nyt väittäisi etteivät koske suutinkarttoihin... toki se on vähän eri juttu kuin koko suutinkartan puukottaminen joka on rinnastettavissa samaan mitä esim. railpaineen huijausboksit tekevät, eli ecu ei missään vaiheessa tiedä mitä oikeasti on meneillään.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #634
          Ei nyt ihan "varuiksi vaan" vaan sillä on selvä merkitys sekä vaikutus. On eri asia kun koskee suutinkarttaan skaalatakseen yläpään uudestaan kun räiskii vaan varoiksi jotain sinne kun muulla konstilla ei saada tehoa nousemaan. Bemarissa jos suutinkartta loppuu 100milliin niin siihen se ruiskutuskin loppuu jos tuota ei jatka, tuohon lisää 15% niin ruiskuttaa 115milliä.
          Mahdottoman paljon näkee näiden isojen ohjelmistopajojen tyyliä tehdä ohjelmia, esim. suutinkartta on rakennettu tehtaalla jo 140milliin, mutta noin puolet kartasta on pakko vääntää ja kääntää lisätä tänne tuonne ja kolmanteen paikkaan lisää prosentteja. Lopputulos on, että teho nousee jonkun verran ja testeri näyttää väärin ja kulutus, yllätys yllätys tippuu... Ainakin ajotietokoneen mukaan. Mahdollisuus olisi kuitenkin rakentaa kaikki oikein, kertonee osaamisen laadusta...
          Itsellä oli N47 520d F10, josta oli otettu karkeasti 240-250hv ja lähemmäs 500Nm ja oli DPF paikoillaan ja ei milloinkaan mitään ongelmaa pöntön kanssa. Keskikulutus maantiepainotteisessa ajossa 5,5. Jos nollasi lähtiessä esim Tre - Turku niin perillä oli 4,2, vaikka tuo lyhyt pyrähdys nyt ei kerro mitään. Miksi tuosta olisi tarvinnut pönttö nyppiä pois? Juuri tein vanhan taksin 380tkm ajettu ja pönttö jäi sinnekin ja rääkkäyksen jälkeen kaikki kunnossa edelleen.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Turbotehoa
            • Dec 2015
            • 1
            • Parola
            #635
            Ohjelmista...
            En yleensä Foorumeilla kirjoittele, koska siihen palaa arvokasta työaikaa ja aiheista voidaan keskustella loputtomasti ilman, että saadaan mitään absoluuttista totuttaa esiin ja niin taitaa käydä tässäkin...
            Osa palveluntarjoajista käyttää Foorumia "mainoskanavanaan" ja heittää kommetteja, mitkä eivät ihan kaikilta osin pidä paikkaansa.
            Esim: se että, Quantum:n ohjelmat olisivat huonosti tehtyjä.
            Quantum Tuning Ltd on 21 työntekijän ohjelmointi yritys, jonka ovat perustaneet jo 1996 alalla toimintansa aloittaneet ammattilaiset. Talo tuottaa noin 200-280 ohjelman muutosta päivässä ja toimittaa niitä yli 80 maahan. Lähes ajoneuvoon kuin ajoneuvoon. Omistajat ovat lisäksi BMW harrastajia ja mm. käyttöautoina toimii X6:n tekee useamman BMW virityspajan kanssa UK:ssa yhteistyötä. Suomessa Quantum on vielä aika tuntematon yritys, mutta allallaan yksi isoimmista euroopassa.
            Olen ohjelmoinut heidän kauttaan pelkästään yli sata BMW:tä.
            Ihan vain suutinkarttaa muuttamalla ei 525D F11:sta irtoa yli 100 hv ja 200 Nm lisää takapyöriltä (W Dynon rullilla testattu...)
            Jos jollain on kyseenalaiseksi epäilemä takuuvarmasti Quantum:n tekemä ohjelman muutos BMW:n niin olen sen siis todella halukas näkemään. Saa lähettää filet sähköpostilla...otetaan kolmas puolueeton tutkija asialle ja katsotaan onko ohjelmamuutos laadukas vai ei.
            Kaikki muu on pelkkää spekulointia.
            Omaan viralliset Master laitteet ja voin siis ladata kenen ohjelmantekijän tahansa tekemän ohjelman muutoksen. Teen yhteistyötä myös mm. CDI Tuikun kanssa ja ei voi moittia => Voimaa tulee takuulla.
            Sitten mitä tulee suutinkartan ja kulutusmittarin näyttämään niin asia ei ole itodellakaan noin yksinkertainen. Uutenakaan mittari ei kerro absoluuttista totuutta (voi tarkistaa vaikka TM:stä tai omilla tutkimuksilla) eikä ohjelmointi korjaa tuota asiaa, joten parasta keino kulutuksen mittaamiseen on tankkaus ja mittaus (matkamittarin virhe huomioiden).
            Teen kaiken kokoisia ajoneuvoja mönkijöistä kuorma-autoihin. Raskaalla puolella on kulutuksella todella merkitystä, siellä onnistumiset mitataan tankkauskirjanpidosta. Voimaa pitä osata lisätä niin, että kulutus saadaan laskuun.
            Enemmänkin olisin huolissani EGR:n poiston vaikutuksesta (lämpötilan lasku) DFP:n elinikään, kun ohjelman muutoksen.
            Mm. Eräs VAG konsernin hovivirittäjänä tunnettu yritys teki 2000 luvun puolivälissäkin vielä ohjelman muutoksensa tavalla, jolle tänäpäivä voidaan nauraa porukalla, mutta kalusto kesti ja toimi silti. Nykyään asiat osataan tehdä paremmin, kehitys on kehittynyt ja kehittyy halusimme tai emme, työkalut ja ohjelmat paranevat edelleenkin kokoajan.
            Aki
            • tuikku
              • 1353
              #636
              Joo, Akin kanssa samoilla linjoilla.
              Antaa kaikkien kukkien kukkia vaan ja keskikitytään vaan toisten morkkaamisien sijaan omien juttujen hoitamisiin.
              Kyllä tänne kaikki sovussa mahdutaan.
              Toiset haluaa toisenlaisia ohjelmia ja toiset sitten toisenlaisia - kumpi se sitten on parempi ... vai kaurapuuro.
              • suppari
                • 4048
                On kyllä todella mautonta solvata kenenkään tekemisiä ilman faktoja.
                Esim Makkikselle voisin sanoa, viime vuonna n. 200kpl ohjelmoitua autoa joista 90% BMW merkkisiä, dpft suurimmassa osassa paikallaan ja osalla ajettu 100k ohjelmoinnin jälkeen ilman mitään dpf tukkeutumisia tai muitakaan murheita. Sama tuo paljon puhuttu kulutus, niin ne jotka sitä on vaivautunut mittailemaan, ne on kyllä pudonnut sanoo se mittaristo mitä tahansa.
                Sutta tulee jokaisella tekijällä, varmasti myös jokaisella "luotettavaksi" merkitsemälläsi ohjelmoijalla. Tärkein on se miten sen asian hoitaa kuntoon. Esim tuo paljon puhuttu vikataulukoiden alasveto, sattuu sitä paremmassakin piireissä.. Yhdelläkään noista isoista taloista tulevalla softalla ei ole vain yhtä softan ruuvaajaa, vaan niitä on parhaimmillaankymmeniä, joskus menee kerralla nappiin ja joskus vaaditaan useampikin testi ennenkuin voi olla tyytyväinen. Homman ydin on sen auton kunnolla testaaminen ennen ja jälkeen ohjelmoinnin.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  #638
                  Onko sitten niin että on monta tapaa päästä samaan lopputulokseen kun olen ollut huomaavinaan että monet myyjät haukkuvat muiden ohjelmia kauheaksi kuraksi ja heiltä löytyy se ainoa oikea vaihtoehto.
                  BMW i5 M60, E93 335i Lci
                  • Istandam
                    • Apr 2011
                    • 69
                    Minä olen kyllä sitä mieltä, että jos jollain tieto siitä että joku taho oikoo asioita noissa ohjelmissaan siitä ehdottomasti pitää puhua yleisesti. Eipä asiaan tule muutosta jos vain ollaan hiljaa ja myhäillään.
                    • tuikku
                      • 1353
                      #640
                      No, jos samalla lopputuloksella tarkoitat tehonlisäystä.
                      Niin siihen on tasan kaksi tapaa.
                      Joko ymmärrät, miten ohjelma oikeasti toimii, tai lisäät suutinkarttaan ruiskutusaikaa, siinä on ne vaihtoehdot.
                      Maailmanlaajuisesti arvelisin, että suhde näiden kahden "tien" välillä on sellainen, että kun Suomi jätetään välistä poikkeen, niin reilusti yli 90% on suutinkarttamiesten hallussa.
                      Arvio perustuu ihan vaan hatusta tempaistuun, sekä siihen sähköpostimäärään, mikä tulee ulkomailta, kun pitäisi hiukan enemmän muuteltu auto saada pelaamaan.
                      Suutinkarttamuutos kuulostaa pahalta.
                      Mutta totuuden nimessä, jos tehomuutos pidetään kohtuudessa ja kun hyvin yleisesti bemareissa on suuret suuttimet ja vielä ohjelmassa on kuitenkin tilannetta korjaaviakin elementtejä - niin toimiviahan niistäkin tulee, turha sitä on yrittääkkään vääntää.
                      Kun alat oikealla tavalla sitä "liian suurta" ruiskutusmäärää kuljettelemaan ohjelman läpi, niin siitä se vasta työmaa alkaa.
                      Se ruiskutusmäärän nosto on moneen kertaan ja monelta kantilta estetty.
                      Lisäksi ohjelmaan pitää "rakentaa" jotain lisääkin, jotta aluperin liian suuret ruiskutusmäärät voidan siellä käsitellä.
                      Kunnollisen lopputuloksen aikaansaamiseen menee varsinkin alussa moninkertainen määrä aikaa verrattuna suutinkarttamuutoksiin.
                      Niin että kun ohjelma tehdään suuria määriä päivittäin, niin ei ole oikein mahdollistakaan paria tuntia ensin naplata jotain ohjelmaa ja sitten vielä jälkeenpäin korjata jotain typeriä näippäilyvirheitä.
                      Ala on ikäänkuin luonnollisella tavalla kehittynyt tiettyyn suuntaan - suuri volyymi - nopea palvelu - kohtuullinen tehonlisä - halpa hinta.
                      ... Ja lopuksi vielä että ei meitä montaa ole Suomessakaan, jotka viittii olssin kanssa samaa ohjelmaa monta tuntia naplata.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #641
                        Minä lopetan omalta osalta tähän keskustelut näissä kaikenlaisissa ohjelmointeihin liityvissä keskusteluissa.
                        Kaikkein pahin asia näissä tuntuu olevan se että mulla tuolla signaturessa lukee että tekee näitä hommia, mutta kun asioista on paha puhua jos ei ole MITÄÄN tietämystä taustalla.
                        Jatkakaa keskusteluja näissä kymmenissä näitä asioita sivuavissa topikeissa. I rest my case
                        Ps. Pakko sanoa supparille että käsittämätön määrä autoja sulla on käyny, melkein yksi per työpäivä.
                        Meille kelpais murto-osa tuosta, meille kun tämä ei ole missään vaiheessa kovin kummoinen bisnes ollut.
                        • TiC
                          • 99
                          • Kanta-Häme
                          #642
                          Originally posted by Spetke View Post
                          Juu tuossa Harrin autossa oli hieman miedompi Stage2 softa 220hv / 440Nm.
                          Tuossa omassa on stage3 231hv / 475Nm. Käytännön ero on aika marginaalinen kuitenkin noiden kahden välillä.
                          Kyllä tuo auton käytös ja luonne muuttuu todella paljon parempaan suuntaan. 8 vaihteisen automaatin avulla / sport puolella suorituskyky taajama ajossa on mielestäni jopa E60 530D parempi ja huomattavasti "agressiivisempi". Moottoritiellä isoissa nopeuksissa toki vanhempi / isompi E60 vie varmasti voiton, vaikka eipä sielläkään isoja eroja tule. Nämä ajatukset perustuvat minun näkemyksiini joidenkin satojen tai tuhansien lastutettujen ja vakio autojen ratissa istuneena. Eivät siis mihinkään mitattuun tietoon.
                          DPF kenno on myös poistettu lähes kaikista vähääkään enempi ajetuista autoista joita on minun kauttani optimoitu. Osa virittäjistä väittää kovasti ettei kennoa tarvitse tai pidä poistaa ja heillä on siihen varmasti omat näkemyksensä. Osalle softassa on parempi kate kun ei tarvitse nähdä suurempaa vaivaa DPF poistoon, riittää pelkkä tehonlisä eivätkä läheskään kaikki sepät halua tehdä fyysistä likaista työtä ja korjailla katkenneita pultteja, tms. mutta ei tuosta sen enempää. Minun näkemykseni on, että PDF pois ja uudet softat sisään. Takuulla tulee vastinetta rahalle
                          PS: Uskokoon ken tahtoo mutta ajelin tuolla omalla kokeeksi vakio 17" kumeilla noin 500km parin päivän aikana ja keskikulutukseksi tuli ajotietokoneen mukaan 3.8l / 100km. Nyt 20" kumeilla seka ajossa kulutus on vakiintunut pitkällä aikajänteellä 5.6L / 100km. Mielestäni erittäin hyvät arvot.
                          Tuossa nyt jotakin näkemyksiä paljon parjatun pikku moottorin virittämisestä. Joku voisi vaikka ostaa tämän pois niin voisi kehitellä jotain uutta
                          Spetke, onko nämä yllämainitsemasi ohjelmat siis sinun vai AJ:n käsialaa?
                          Tuli muutettua naapurikylälle ja vaihdettua autoakin, olis softahommia....
                          • kmr
                            • 175
                            • Turku / Kotka
                            #643
                            Omassa juuri tankillisen ajelun jälkeen tarkastin, että ajotietokoneen mukaan meni 7,8l/100km ja todellinen oli 8,06l/100km. Tämä on vakion 530Xd:n yhdistetty kulutus omassa eco-painotteisessa ajossa. Toivottavasti kulutus tippuu kun saan joskus ohjelman tähän. Edellinen e92 325d ohjelmoituna meni huomattavasti taloudellisemmin, vaikka päästöjen perusteella nykyisen pitäisi säästää enemmän pandoja.
                            F11 530Xd M-sport
                            ex. E92 325d -07
                            ex. E30 320tic -87
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1346
                              • Kainuu
                              #644
                              Alkaisi olla 535i ohjelmointi ajankohtainen. Mitkä muut tekee ohjelmointeja kuin Karala tuohon? Aiemmin kokemuksia N54 koneesta Karalasta ja ihan hyvän tuntoinen ohjelma tosin yläkierroksilla olisi voinut olla puhdikkaampi.
                              • 135valtteri
                                • Oct 2016
                                • 64
                                • HKI
                                #645
                                MHD:n N55 aplikaation lienee antavan eniten rahoille vastinetta.
