F10\F11 tehonlisäykset
  • H3nu
    • Feb 2014
    • 252
    • Hämeenlinna
    #751
    Hajuhaitat on kyllä tiedossa. Sen takia hommasinkin ton uuden downpipen ettei tarvi rikkoa dpf ja se on vielä käytettävissä jos tulevaisuudessa tulee tarvetta. Syy irrottamiseen on suoralla putkella parempi ahtimen herääminen ja pienempi pakopaine. Kaupanpäälle saa vielä vähän pakoääniä
    BMW F82 M4 -16
    BMW F20 116d M-sport -14
    Aprilia Dorsoduro 900 -20
    Sea-Doo RXP300RS -16
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #752
      Eikös näissä ollut KAT ja DPF samassa pöntössä? H3nu oli laittamassa DP, jolloin lähtee koko pönttö.
      On kyllä mutta voi sieltä pöntöstä poistaa pelkän dpf:nkin...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Laku
        • 17676
        Eikä haise. KAtin poistamalla haisee, pelkän dpf:n poistolla ei ole isoa vaikutusta hajuun...
        +1. Ei todellakaan haise. Saa tulla haistelemaan.
          Tässä kun H3nu puhui sen koko DPF pöntön korvaamisesta DP:llä, niin siihen liittyi tuo oma komenttini. Toki pelkän DPF voi poistaa, mutta kun siitä ei tässä nyt ollut puhe. Ehkä kirjoitin hieman epäselvästi.
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Tuota AJtech softaa saa myös pk-seudulla tuolta BC Motorsin kautta, sain suosituksia tuonne myös. Tästä kokemuksia?
            Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
            EX: 535D F10 M-Sport
            EX: Z4 Coupé -06
            • CorsaSport
              • Apr 2003
              • 14
              • Etelä-Suomi
              #756
              Voiko tuon dpf:n osalta toimia niin että se ohjelmoidaan pois käytöstä ja tilalle tulee suora putki mutta katsastuksen ajaksi tulee normaalisti dpf kiinni ilman ohjelmointimuutoksia? Ymmärtääkseni lämpötilan ja paineenseuranta on käytössä vain polton ohjaamiseen ja ajoittamiseen ja jos katsastuspäivän aikana on kiinni hyvin pesty dpf ei luulisi ongemia siltä osin tulevan.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #757
                Voihan sen niin tehdä.
                Mahdolliset ongelmat on lähinnä pitkäaikaisessa ajossa se että DPF menee tukkoon kun ei tee polttoa.
                On myös hyvä tiedostaa että jos softa on mallia kaikki-irti ilman DPF:ää tai autoa on vielä piristetty muillakin tavoilla (esim. isompi ahdin jnejne), niin se DPF saattaa siellä kuristaa menoa, ja riippuen miten huonosti/hyvin softan pakopaine/lämpörajoitukset on tehty, aiheuttaa mekaanisia ongelmia jos paljon ja kauan kenkii täysillä menemään.
                Tuollaisessa leimaa varten paikalleen laitosta ei aiheudu mitään ongelmia.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • CorsaSport
                  • Apr 2003
                  • 14
                  • Etelä-Suomi
                  #758
                  Juurikin näin, kiitos tiedosta. Mitenköhän noiden imusarjan läppien mekaanisen poiston kanssa, vaatiiko ohjelmointimuutoksia? Niillä on ilmeisesti jotakin kylmäkäynnistystä heikentävää vaikutusta mutta eivät virittämisen kannalta ole niinkään merkityksellisiä? Ja olisihan siinä sitten yksi hajoava osa vähemmän kun on jo noita kilometrejä jo jonkin verran kertynyt...
                  • Station
                    • Mar 2015
                    • 3
                    • Uusimaa
                    #759
                    3.0d kytkin
                    Kytkin on alkanut luistamaan muutama kuukausi softauksen jälkeen. No reilu 190tkm ajettu. Mitäs kannattaa laittaa tilalle, uutta vakiota vai jotain järeämpää?
                    Auto 525d (3.0) manuaali.
                    • Nippanappa
                      • Aug 2015
                      • 13
                      • Rajan tällä puolen
                      #760
                      Ole hyvä: https://www.sachsperformance.com/en/...f10/525d-160kw
                      Varmaan löytyy jostain ebaysta samaa kittiä halvemmallakin, mutta tuo toimii omassa f10 530d manuaalissa täydellisesti. Vääntöä on kestänyt jo pari vuotta/70tkm sen 700Nm ja toimii kuin junan vessa. Itse vaihdoin samalla myös tilalle uuden oem vauhtipyörän, vaikkakin jälkikäteen ajateltuna vanhakin olisi tod.näk. pelannut vielä hyvin.
                      • awd-69
                        • Jan 2015
                        • 229
                        • Sawo
                        #761
                        Tähän väliin voikin Urpilainen kysellä, että onko automaatti laatikon omistaja pääsemässä "helpommalla" eli kestääkö A -laatikko enempi "namia"?
                        F10 530d xdrive LCI
                        EX: E90 320d xdrive LCI
                        • kktune
                          • Oct 2013
                          • 165
                          #762
                          Kuinkas ohjelmointi vaikuttaa noihin ajotiloihin, vai vaikuttaako mitenkään? Tarkoitan "comfort/normal/sport/sport+" jne. Ovatko ne varsinaisen moottorinohjaussoftan ulkopuolella vaikka esim. kaasuvaste muuttuu niiden myötä?
                          Vaihteistoonhan ajotilat vaikuttaa myös mutta sen tiesinkin että laatikolle on oma ohjain johon moottorin ohjelmointi ei vaikuta.
                          Onko kukaan käyttänyt autoaan motorbitissä? Kokemuksia?
                          F20 116i M-sport
                          F11 530dA M-sport
                          • Joni_R
                            • Jul 2015
                            • 134
                            • Ylivieska
                            #763
                            Ainakaan omassani (vakiona ajotilat sport, comfort ja eco pro) moottorinohjauksen kartoissa ei ollut kuin yksi kartta, ei erillisiä eri ajotiloille. Näin ollen vaikutukset eri ajotiloihin on samat kuin originaalinakin. Eli kaasuvaste ja ohjaus hieman muuttuu tilan mukaan. Ja tietenkin jos on AD/DD alusta, niin siihen vaikuttaa myös.
                            Semmoinen käytännön ero tuli ohjelmoinnin jälkeen, että comfort asento muuttui ajettavaksi, eikä tarvitse olla kokoajan vaihtamassa sport moodiin. Ja minulla siis "normi" alustalla.
                            Näistä sen enempää tietämättä, niin ilmeisesti joissain autoissa erillinen kartta on sport+ tilalle? Ainakin olin ymmärtävinäni että X5 30d mallissa (-08) oli näin. Ja jos näin on, niin asiansa osaava ohjelman tekijä toki tekee molemmat kartat uusiksi.
                            F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                            ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                            • Legge
                              • Apr 2003
                              • 190
                              Mä käytin ton oman Mersun 1,5 vuotta sitten (C180 CDI). Hyvin on pelannut, eikä tarvii enää niin hirveesti hävetä liikenteessä Vaikutti muutenkin rehdiltä kaverilta. Ajeli itte Bemarilla, joten olettaisin, että tietää niistäkin jotain.
                              Ex: 316i E30 | 207 RC | M-B A180 Nyt: M-B C180 CDI AMG
                              • pete95zhn
                                • 213
                                • Boostby
                                #765
                                Kiinnostaisi myös, on lähellä kuten Motorbitkin.
                                Pete
                                Menneet:
                                E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
                                Nyt:
                                0,33x F87 M2
                                996 turbo
