Se Webaston kake kiukkuaa jos sen patteri on vähissä.
F10/F11 webaston toiminta
E46 M3 perän lukkoyksikkö
Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
Originally posted by Terou View PostSe Webaston kake kiukkuaa jos sen patteri on vähissä.Näillä mennään:
Originally posted by alspe View Post^ Prisman hinta näyttää olevan 2,50€/2kpl.Näillä mennään:
Originally posted by Driver22 View PostAuton mukanahan tulee kaukosäädin mutta jostain kumman syystä ne hukkuu omistajan vaihdosten yhteydessä. Itselle tilasin ebaysta kaken joka sitten oli helppo homma koodata autoon yhteensopivaksi.
Originally posted by Driver22 View PostPitäisi minun mielestä olla jos tehdasasenteinen webasto löytyy. Pihi myyjä vaan myy sen 100-150e ebayssa eteenpäin.
e: S536A Auxiliary heating
eikös toi tarkota lisälämmitintä eli webastoo? eli ton vin koodin mukaanko olis tehtaalta lähteny webastolla? ja näin ollen riittäis pelkän kaukosäätimen hommaaminen?
minkaslainen homma se koodaaminen onsit? marmoritiskillekö se pitää mennä koodauttamaan?Last edited by jiivee530d; 24-02-2018, 16:07.
savua kabiinissa
Yöllä oli -28c pakkasta ,ja tässä päivällä kun käytiin kaupassa niin vaimo laittoi weban päälle.
Puoli tuntia lämmitti ja kun menin autoon niin sisällä sellainen "käry" ja usva sisällä,aiavan kun osa webaston savusta ois tullut sisälle.
Auto ja weba pelasi normaalisti käynnistyksen jälkeen ,ainoa mikä ihmetytti oli se savu hytissä:thinkF11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Originally posted by jiivee530d View Postminun mielestä tässä on jälkikäteen laitettu. tai mistäs sen tietää
Kaukosäädin vain tuohon, joko uutena tai käytettynä ei ole väliä.
itse hankin 40€ ebaystä.
Kaukosäätimen parituksen voi tehdä kuka vain jolta löytyy ISTA/D, vaikka joku täältä foorumilta tai käyt marmorilla (15min homma)-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Originally posted by veku View PostYöllä oli -28c pakkasta ,ja tässä päivällä kun käytiin kaupassa niin vaimo laittoi weban päälle.
Toinen vaihtoehto on että webaston pakoputkelle on tippunut jotain joka käryää ja savu tulee myös sisälle ilmanotosta.F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Originally posted by pyyn0 View PostJos tuo 536 löytyy varustelistasta niin silloin on tehdas weba. Idrivesta pitäs samoin löytyä climate kohdasta tuo webaston käsikäyttön täppä.
ja jos kerran riittäis että kapulan hommaa nii pitääkö se olla bmw alkuperäis kapula vai riittääkö että on webaston kaukosäädin? haluaisin laittaa ton t100htm kaukosäätimen mistä näkee auton sisälämpötilan yms.Last edited by jiivee530d; 14-03-2018, 16:47.
Originally posted by jiivee530d View Posttollaset löytyy climate valikon takaa. mitenkäs se paritus tapahtuu. itselläkin on ista.
Service functions: -> Complete vehicle -> Body -> Air conditioning function -> Telestart transmitter -> Initialisation
Tämä siis pätee Bemarin omaan säätimeen. Esim tähän
th100/Thermocall yms liittäminen tohon tuohon tehdaswebastoon tuntuu olevan aika salatiedettä, eikä kukaan täällä taida osata sanoa miten se th100 boxi pitäs liittää tohon systeemiin ja tarviiko vielä jotain muutakin. On niitä laitettu mutta kaikki laittaneet ovat asennuttaneet ne jossain alan liikkessä.Last edited by pyyn0; 24-02-2018, 18:34.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E39 528i 96
