mikäs se käsitoiminnon täppä nuista nyt on mistä puhuit?
F10/F11 webaston toiminta
activate ind. heating. Sen kun täppäät niin lähtee webasto tohottamaan.Originally posted by jiivee530d View Postmikäs se käsitoiminnon täppä nuista nyt on mistä puhuit?
EDIT: Timerit on sit luonnollisesti ajastimet webastolle/puhallukselleLast edited by pyyn0; 24-02-2018, 19:39.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
ok. kiitoksia kaikille vastauksista ja neuvoista. täytyypäs tilata ebaystä tuo kaukosäädin ja kokeillla parittaa se webaston kanssa. ei tuossa korkeelta tipu vaikka ei onnistukaan
Ei menun asetuksilla ja webaston kaukosäätimellä ole mitään tekemistä keskenään. Menusta voi joko ajastaa tai kytkeä webaston päälle heti. Tai tietysti pois päältä.Originally posted by jiivee530d View Postai siis siihen pitää täppä laittaa nii sen jälkeen toimii kaukosäätimestä? mistä toi ind on lyhennys?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Halvalla kyllä on lähtenyt jos joku 40e saanut ostettua orkkis kaken? Itse jonkin aikaa kyttäsin noita ja kovan tinkaamisen jälkeen taisin maksaa 90e :think näissähän paritus ei onnistu ilman istaa tms. kun autosta pitää laittaa se weban kaken paritus käyntiin ohjelmallisesti.F31 330D Xdrive M-Sport
Et. Sinulle yritettiin kertoa, että iDrivesta löytyvät ruksit eivät vaikuta kaken toimintaan. Ostamalla ja ohjelmoimalla kaukosäätimen saat sen kyllä toimintaan (kunhan ostat oikeanlaisen)Originally posted by jiivee530d View Postlaitoin kaukosäätimen tulemaan saksan maalta. tilasinko turhaan sen nyt sit?
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Kai sinä joskus haluat laittaa Webaston päälle satunnaiseen aikaan talosta/asunnosta käsin?
Ei televisionkaan kaukosäädin turha laite ole vaikka valikoista saisi TV:n ohjelmoitua menemään päälle 20.30 Yle Uutisille?
G30 520d xDrive
juu tottakai haluan ja ymmärsin että en saakaan toiminaan sitä kaukosäädintä. katotaan miten käy kun se sieltä tulee.Originally posted by alspe View Post
Mikä teidän kokemuksen mukaan on riittävä Webaston käyttöaika koneen lämpiämisen kannalta? Mulla akku sippasi kerran ja haluan nyt kokeilla, että selviääkö talven yli pienemmällä Webaston käytöllä.
Tänään lämmitin -15C asteen kelissä vain 7-8min ja käynnistin, hyvin lähti käyntiin eikä kone edes kuulostanut pahalta. Salavalikon mukaan lämmön oli heti 20C eli vaikuttaisi, että tehokas se lämmitin on.G30 520d xDrive
Hyvin harvoin käytän puolta tuntia. 10-20min lämmitysaika yleensä minulla. Tänään -21 ja vain 10min. Vähän epätasaisesti kävi ensisekunnit, mutta hyvin käynnistyi kyllä.Näillä mennään:
Mulla on tehdas Webasto ja lämmittää sisätilan. Tästä huolimatta noin -20C käynnistyksen jälkeen salavalikosta lämpö näyttää olevan plussan puolella 10-20C reilu vartin webaston käytön jälkeen eli kyllä se syystä tai toisesta moottori lämpenee myös.
Webaston toiminnan tarkoitus on lämmittää jäähdytinnestettä, joka kiertää moottorin vesikanavissa. Veden kokonaismäärä on tuollaiset 8-9 litraa, jolloin sen kokonaislämpöarvo on rajallinen, kun vedet lämpiää noin +40 asteeseen. Lämpö siirtyy edelleen jäähdytinnesteestä moottorin metallirakenteisiin johtumalla ja alkaa siten lämmittää moottoria vähitellen.Originally posted by alspe View PostMikä teidän kokemuksen mukaan on riittävä Webaston käyttöaika koneen lämpiämisen kannalta?
Kuitenkin kiertävän veden lämpiäminen on huomattavasti nopeampaa kuin ympärillä olevan metallin, jolloin jäähdytinnesteen lämpötilan mittaus moottorin esilämmityksen kohdalla kertoo enemmänkin jäähdytinnesteen lämpiämisestä kuin moottorin lämpiämisestä. Ajon aikana lämpötilat sen sijaan vastaavat paremmin toisiaan, koska moottori itsessään alkaa lämmittää jäähdytinnestettä, eli lämpöä siirtyy metallista veteen.
Esilämmityksen yhteydessä lämmön siirtyminen jäähdytinnesteestä moottorin rakenteisiin vie selvästi enemmän aikaa, kuin jäähdytinnesteen lämpötilan mittaamisella voidaan arvioida. Moottorin metallirakenteiden massa on myös huomattavasti suurempi kuin jäähdytinnesteen kokonaismassa, jolloin esilämmityksen hyöty moottoria säästävänä toimenpiteenä on todennäköisempää vasta pidemmän esilämmitysajan myötä.
Oma periaatteeni on käyttää 30 min esilämmitysaikaa webastolle -20 C asteessa ja lisäksi öljyt lämpiää pari tuntia säteilylämmittimen avulla tolpassa. Kun pakkanen ylittää -25 C, lisään 10 min esilämmitysaikaa Webastolla. Alle -10 C pakkasessa käytän 20 min lämmitysaikaa. Öljyjä lämmitän yleensä pakkaskeleillä pari tuntia. Tämä toki vain oman toimintatapani, eikä edusta minkäänlaista suositusta.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
