Lämmitin F10/11?
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Originally posted by Neutrone View Post
    Te joilla TT-Thermo F10/F11:ssa, mihin kohtaan tarkalleen olette sen asentaneet? Tarkoitus laittaa 530d:hen 1000W KLD2 malli, mutta tuntuu olevan montaa näkemystä noista asennuksista. Ilmeisesti kannattaa joku mutkasarja ja 16mm --> 20mm muunnospalat ottaa mukaan?
    Riippuu onko autossasi tehdas webastoa. Jos ei ole niin siellä kuskin puolen etuvalon alla on hyvä paikka lämmittimelle. Siellä on näkyvissä auton oma kiertovesipumppu johon saa lämmittimen helposti liitettyä.
    Omaani tein paketin jossa on eberi ja tt-thermo joka pultataan kokonaisuudessaan tuohon paikkaan kiinni. Joten tilaa siellä on hyvin, paitsi jos on tehdas webasto niin voi olla vähän ahdasta.
    Toinen paikka on runkopalkin päällä kuskin puolella vesiventtiilin alla tai vieressä.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Ei ole Webastoa, eli mahtunee erinomaisesti. Kiitokset!
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1202
        Mä laitatin Defan ja tunnetusti sisätilalämppäri ei ole hälyttimen paras ystävä. Olikos se nyt niin, että tuplapainallus lukituspainikkeesta disabloi nyt ainakin sisätilatutkan. Onko tästä hieman pidempään palava merkkivalo taustapeilin alla merkkinä?
        T: nimim lukisin manuaalista, mutta vain ruotsinkielinen juuri nyt käsillä.
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • sportpug25
          • Feb 2013
          • 377
          10 sek sisällä painat lukitusta uudelleen niin deaktivoituu. Iphonelle saa ainakin drivers guiden, niin on aina ohjekirja mukana
          • hjpl
            • 207
            #110
            Moi,
            Tähän ketjuun jatkaen kysymyksenä: kuinka moni on kokonaan ilman minkäänlaista lämmitintä?
            Ostamassani F10 520dA ei ole mitään lämmitintä ja mietin maksaako vaivaa lähteä asentamaan jotain säteilylämmitintä
            F31 320iA xdrive Msport -13
            F10 520dA -15
            • Anzafin
              • 3749
              #111
              Originally posted by hjpl View Post
              Moi,
              Minulla on lämmitin, ja kyllä jonkinlainen lämmitin on mielestäni ehdoton Suomen olosuhteissa. Ei siksi, että auton sisätilat lämpenisivät nopeammin, vaan että kylmäkäynnistykset olisivat edes hitusen vähemmän rajuja moottorille kylmillä ilmoilla. Kovasti nykyöljyjä kehutaan että miten ne voitelee aina ja ikuisesti, mutta rauta on edelleen melko kylmää vaikkapa -25°C lämpötilassa.
              - Antti -
              • abiko_pihti
                • 14
                #112
                Tarvitsisi kanssa omaan autoon laittaa toi TT-Thermo 1000W KLD2. F11 3.0xd ilman wepastoo. Kysymys kuuluukin että onko väliä mihin noista kolmesta sisätilan kennon letkusta sen laittaa?
                  • 7559
                  #113
                  On. Laita siihen mikä menee koneeseen, eli lähinnä lokasuojaa menevä.
                  • abiko_pihti
                    • 14
                    #114
                    Minkähän takia noi ilmoitti tuolta MTT-Tradingiltä näin:
                    Asennus runkoaisan korkeudelle, sisäkennolle menevän tai palaavan letkun
                    väliin ,kumpaan saa helpommin laitettua.
                    Ja hyvä olisi jos lämmittimelle tulis neste "alamäkeen" että se varmasti
                    saa kunnollla nestettä. Pumppu ei jaksa imeä yhtään , mutta jaksaa
                    nostaa 60cm.
                    • fraatti
                      • 4658
                      nostaa 60cm.
                      Tässä jäähdytysjärjestelmän kuva.
                      Lisävesipumppu, ylempi nro 15, alempi nro 16 (sisälokarissa)
                      Vesiventtiili konehuoneen puolella, ylempi nro 12, alempi nro 5
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4658
                        Esimerkki tt-thermosta tuolla kiertovesipumpun luona.
                        F11 535dX LCI
                        • jardahl
                          • 176
                          Kiitokset Fraatille hyvistä kuvista, itsellä sama projekti edessä.
                          Itsellä tosin se vanhemman mallinen tt-thermo, joka on aika paljon möhkömpi kun tuo uudempi versio.
                          Löysin youtube-videon jossa hetken näytetään tuota sähköistä vesipumppua, kohdasta 5.15 alkaen:
                          Model S
                          • mixah
                            • 40
                            • Switzerland
                            #118
                            Voitko sanoa, minkä kokoiset letkut (sisähalkaisija) tuolla auxiliary water pump yhteissä on? oliko joku selkeä syy, miksi TT-thermo on ennen vesipumppua eikä jälkeen?
                            --Mikko
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #119
                              --Mikko
                              Minulla vastaavassa paikassa, mutta laitettuna lisävesipumpun jälkeen tuo lämmitin. Kiinnostaisi minuakin, olisiko ennen pumppua parempi paikka jostain selkeästä syystä :think.
                              edit: Minun lisävesipumppuun meni sisähalkaisijaltaan 19mm letku. Varmaan pikkusen pienempikin menisi myös kun oikein pusertaa.
                              - Antti -
                              • mixah
                                • 40
                                • Switzerland
                                #120
                                - Antti -
                                Jep, ajattelin itse, että tuon venttiilin lähellä olisi letku nähtävästi valmiiksi 16mm halkaisijalla, jolloin supistimia ei tarvittaisi. Tosin asennustilaa taitaa olla vähemmän.
