F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Fabsu
    • 1754
    Paljonko on F10 todellinen tankin koko?
    e30 318i -88
    • Laku
      • 17573
      Olisko se tavanomainen 70 litraa?
      • Fabsu
        • 1754
        Vaan? e60:ikin on 73 litraa, luulin että tuossa uudemmassa on isompi tankki?
        e30 318i -88
        • TheRipper
          • 5138
          • Paimio
          70l näyttää olevan sekä bensakoneiseisissa että dieseleissä.
          Eiköhän näillä tankillisella silti pidemmälle pääse kuin E60:llä kun kulutukset on pienempiä.
          Tankkien koothan on myös laskusuunnassa koska painoa vähennetään.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • firstbimmer
            • Oct 2010
            • 79
            • Lahti
            Osaisikohan täällä joku valaista miten tuo bemarien huolto-ohjelma oikein toimii?
            Stoori seuraavanlainen: I-drive näytti matkaa öljynvaihto huoltoon ja vehicle checkiin 3700km / 4/17. Ajattelin että vaihdatan pelkät öljyt nyt, kun samoilla oli ajettu yli 30tkm ja kesän jälkeen otan ajan tuolle vehicle checkille ja muille toiminpiteille, mitkä ilmenivät avaimenluvussa (raitisilmasuodatin ja sytytystulpat). Tänään auto oli öljynvaihdosta ja nyt idrive herjaa, että vehicle check on 360km miinuksella. Jotenkin ei tämä logiikka aukene ja ei sitä kyennyt merkkiliikekkään selittämään.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Vehicle check on naimisissa joka toisen öljynvaihtohuollon kanssa. Jos tällainen öljynvaihto nollataan, pitää myös vehicle check nollata samalla. Muutan käy kuten on nyt käynyt. Toisin sanoen, check on pakko tehdä joka toisen (rekisteröidyn) öljynvaihdon yhteydessä.
              • X800Xl
                • Oct 2011
                • 28
                Vetonivel/akseli
                Kuinka suuresta vaihtotarpeesta on kysymys?
                Edessä oikealla puolella klappia n.2mm liikerata vetoakselin suuntaisesti.
                Pitääkö alkaa vaihtohommiin vai voiko vielä huoletta ajella (normaalisti, ei revitellen)?
                Joskus pihaan vasemmalle tiukasti käännyttäessä kuuluu satunnaisesti pientä naksuntaa.
                F10 535ix.
                • Laku
                  • 17573
                  Minä en ainakaan pääse vakiona E61 tasolle. Ohjelmoituna E61 veikin sitten reilusti vähemmän...:think
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1424
                    Eikös f10 kasvanut myös massaltaan vrt. E60? Uusi tomaatti säästänee vähän, mutta normikulutukset on optimoitu CO2 päästöjen takia ja ovat aika kaukana todellisuudesta.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • Laku
                      • 17573
                      40kg painavampi vs E61. Siis takaveto F11 535d.
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        • Leppävirta/Oravikoski
                        aiheuttaako myös rikkinäinen ballasti xenonissa punaisuutta?
                        oikea etuvalo punertaa ja normaalistihan tämä on merkki siitä että poltin on loppu, MUTTA nyt poltin sammuu kesken ajon ja kolmiolla ilmoittaa että etuvalo palanut, käyttää valot offilla ja päälle taas niin syttyy ja palaa x ajan.
                        näissähän on D1S polttimot joissa sytyttimet polttimoissa kiinni ja ballastit erikseen, auttaako nyt vaan polttimoden vaihto vai johtuuko tuo punaisuus rikkinäisestä ballastista eikä lopussa olevasta polttimosta? :think
                        eli ostanko suoraan uudet ballastit vai voiko johtua tuosta sytyttimestä tuo sammuminen päällä ollessa?
                        BMW F11 LCI 530da x-drive
                        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Kyllä mulla ainakin on sammuillu ihan normit D2S polttimotkin, polttimovian vuoksi.
                          Eli polttimot vaan vaihtoon.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            Juu, huomenna uudet tuikut keulalle ja sittenhän se selviää meneekö vielä satasia
                            Sen verran on vaan jo ajettu tuo vessa että aina epäilyttää kalliimpi vika
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              Näkyi olevan vain poltin loppu, vaihdoin molemmat keulalle Philipsin X-treme visioneihin. Ero vakio Osrameihin oli todella suuri, pimeässä hallissa testailin ja kyllä ovat maineensa veroiset uudet Philipsit
                              • Jarno
                                • 645
                                • Äänekoski
                                Onko minkälainen jumppa vaihtaa polttimot näihin?
                                e30 325i cabrio
                                Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
