F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
    Originally posted by pyyn0 View Post
    Mihin F11 uskaltaa laittaa akkunlaturin kiinni ettei ole sekaisin koko käkkylä?
    Kunhan et kytke akun miinusnapaan, niin ei ongelmaa. Ladata voi vaikka konehuoneen apuvirtapisteiden kautta. Toki kontissakin voi ladata, kunhan muistaa kytkeä sen maakaapelin runkoon. Jos kytkee laturin suoraan akun miinusnapaa, IBS ei näe latausta, joten saattaa aiheuttaa ongelmia.
    • red devil
      • Dec 2003
      • 1843
      • monaco
      #467
      f10 520da 2014 xdrive jakolaatikon oireet ????
      moro, hei mites muilla oireillut jakolaatikot jos ollut ongelmia, itelllä välillä pientä rutinaa kääntyessä esim pihassa tai parkkihallissa. ihan kuin pistäs vastaan kääntäessä liikenneympyrässä. jos ajelee 100kmh ja alkaa kiihdyttää rauhassa ni alkaa täristämään. kertokaan jos jollain jtn samantyylisiä oireita.
      peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
      • SilverHawk
        • Oct 2016
        • 271
        Nyt alko itell tulla pientä kuumotusta
        Omassa biilissä jos paikallaan kääntää rattia vähän ja päästää irti niin kuuluu semmonen koputus ääni.. Motarilla about 120km/h vauhissa täristää selvästi, jarruttaessa sama juttu
        Ei oikeen osaa sanoa mihin nää viat vois yhdistää.
        Edit: Itellä ei siis X-drivea
        • Stroop
          • Nov 2006
          • 327
          Edit: turha kommentti
          • rville
            • 293
            • Pori
            #470
            Ebayssa myydään takapuskurin "viirujen" tilalle mustia valoja. Onko ne joku jenkkijuttu, vai pitäisikö Euro-autossa syttyä jossain tilanteessa valot niihin?
            Jotenkin omassa näyttäisivät pelkiltä heijastimilta.
            Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
            • Stroop
              • Nov 2006
              • 327
              Ne on heijastimet ja vielä pakolliset täällä..
              • rville
                • 293
                • Pori
                #472
                Ongelma: auto pariutuu bluetoothilla Nokia 820 kanssa. Puhelut toimivat. Tekstiviestit näkyvät. Puhelun voi katkaista ratin napista. Mutta ratin napilla ei pysty vastaamaan. Onkohan vika puhelimessa? Myöskään sähköpostit eivät näy Officessa. Voisikohan viat korjaantua jos päivittää? Pystyykö päivityksen hoitamaan itse?
                • vallu
                  #473
                  Tuota voisi kokeilla.
                  • rville
                    • 293
                    • Pori
                    #474
                    Ei löydy mitään ladattavaa.
                    Päivitin auton kyllä suoraan puhelimen kautta
                    mutta ongelmat eivät poistuneet.
                    Taitaa taas ihan yllättäen olla paskan windows puhelimen
                    ominaisuuksia nämä..
                    • rville
                      • 293
                      • Pori
                      #475
                      Lisätutkailu tuotti tulosta.
                      Kun puhelin soi, näkyy kiekkamittarin alla noin 2 sekunnin ajan vastaa/hylkää teksti, jos tuolloin painaa luurin kuvaa pystyy vastaamaan, jos ei, pitää kaivaa puhelin taskusta jotta saa vastattua. Joten kysymys: Mistä tuota aikaa pystyy säätämään?
                      • rville
                        • 293
                        • Pori
                        #476
                        FSC koodi onnistuneesti luettu ulos autosta.
                        Mutta FSC koodi generaattori ei suostu toimimaan missään koneessa
                        Pystyisikö joku kääntämään koodin 02-2016 kartalle?
                        • X800Xl
                          • Oct 2011
                          • 28
                          Door sills
                          Onko joku vaihtanut autoon ovien jalkalistat? Door sills.
                          Metallilistat ovat lähtenee tai ovat lähtemässä irti ja niitä ei kannata liimailla takaisin. Ebayssä on jotain, mutta mistä liikkeestä esim. Saksassa kannattaisi moisia katsella?
                          • SilverHawk
                            • Oct 2016
                            • 271
                            En oo vielä vaihtanut, mutta suunnitelmissa on hankkia ne valolla olevat listat.
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1336
                              Onkos noissa valottomissa listoissa muuten noita perhanan irtoilevia metallikirjaimia myös BMW-tekstien osalta? Puuttuvat liuskat multa löytyy mutta kirjaimia tasan 0/6.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • X800Xl
                                • Oct 2011
                                • 28
                                Tarkoitatko näitä? Luultavasti kiinnittyy samoihin kiinnikkeisiin vaikka ovat hieman eri malliset ja kokoiset?
                                Onkohan kaikissa F1X autoissa mahdollisuus valon kytkemiseen?
