F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Raimo Miettinen
    • 320
    #511
    Missä tuo sijaitsee f10:ssä?
    BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
    • SilverHawk
      • Oct 2016
      • 271
      Onkos kellään kokemuksia alla olevasta?
      Tarkoituksena olisi keväällä pistää tuplaputket F10:iin
      • Jiu-jitsu
        • Sep 2014
        • 35
        Originally posted by HannuE60 View Post
        Kaverin puolesta kyselen,
        Eli auto F11 535d x-drive vm-14,
        Alko herjaamaan ad blue systeemistä, selvittelyjen jälkeen selvisi että vikaa järjestelmän lämmityskaapelissa.
        Onko kukaan joutunut moista korjaamaan, millanen operaatio?
        Onko haittaa jos ottaa koko systeemin pois käytöstä? Ja onko se vaihtoehto?
        Hannu
        Mistään mitään tietämättä kyselen, että mikäs tämä on? Ei 535d tankkiin tarvitse tietääkseni pissata?
        F11 535xd my13
        • HannuE60
          R.I.P.
          • Mar 2012
          • 809
          Kyllä näihin uudempiin täytyy
          Hannu
          [SIGPIC]
          BMW 535d M-sport
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #515
            LCI:ssä on yleensä kusisysteemit,
            mutta jostain syystä ei kaikissa esim. 530xd malleissa, osassa on ja osassa ei...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • X800Xl
              • Oct 2011
              • 28
              F10 xdrive etupään vetarit
              Onko joku vaihtanut / vaihdattanut autoonsa eteen vetoakseleita? Vaihdetut osat ja hinta kiinnostaa.
              Omasta kuuluu mietoa napsutusta vasemmalle jyrkästi kaarrettaessa, eli ilmeisesti oikean puolen vetoakselin ulompi tai molemmat nivelet alkavat lähestymään vaihtoikää. Varmaankin molemmat puolet kannattaa vaihtaa samalla kertaa.
              Onko joku vaihtanut pelkät nivelet 5 ja 6. Mittarissa 117tkm.
              Ulinoita ei kuulu missään tilanteessa, joten laakerin väsyminen lienee poissuljettu.
              Edit: osat 5 ja 6 ovatkin pelkät suojakumit.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1906
                • N/A
                #517
                Tyhmä kysymys: Eikö kaikissa F1x ole tuplaputket?
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  • Leppävirta/Oravikoski
                  #518
                  tässä varmaan tarkoitetaan tuplaputkilla kuvanmukaisia molemmin puolin tulevia tuplia eli siis neljää ulostuloa
                  BMW F11 LCI 530da x-drive
                  Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    #519
                    Ok, thnx!
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #520
                      Vetareita saa vain kokonaisina, niveliä ei saa erikseen. Hintaluokka akselille n. vajaa 900€ josta saa satasen pois kun palauttaa vanhan.
                      • SilverHawk
                        • Oct 2016
                        • 271
                        Joo aivan oikeassa olet. Keväällä olis tarkoitus muokata hieman auton ulkonäköä
                        • firstbimmer
                          • Oct 2010
                          • 79
                          • Lahti
                          #522
                          Onkos muilla ollut semmoista vikaa, että auto jyristää isommissa nopeuksissa? 100km/h vakkarilla ajaessa jyristää eniten. Reilun 60km/h vauhdissa D:llä vaihteisto laittaa jo 8-vaihteen ja tällöin myös pientä jyrinää. Vika on tullut siten, että ei alkanut heti renkaiden vaihdon jälkeen, joten pois sulkisin ne vian aiheuttajana. Olen kokeillut laittaa ds:lle niin ei jyristä niin taajamassa katoaa kokonaan ja moottoritiellä vähenee reilusti.
                          • juuhee
                            • Sep 2010
                            • 163
                            • Pohjanmaa
                            #523
                            Olen huomannut ja minulla tämä alkaa kun menee kelit pakkasen puolelle. Ja samalla alkaa ilmajousituksen kompura pitämään ääntä kun käy. Sellaista jyrinää. Tästä sitten olen päätellyt että kummi tyynyt tai vastaavat menevät pakkasella kohmeeseen ja siitä nämä äänet. Paitsi että mulla tekee tämän vain noin 80km/h nopeudes. mutta kun kelit plussalla niin menee kuin sukkasillaan.
                            • SilverHawk
                              • Oct 2016
                              • 271
                              Onko kaikissa F1x valmiina tuo härpäke mikä varoittaa esim jos ajaa liian lähelle edessä olevaa autoa niin mittaristoon ja hudiin ilmestyy punaisen auton kuva? Pitäisi vissiinki varoittaa jalankulkijoistakin?
                              Välillä aina ilmestyy tuo kuva, muta yks kerta se perhana piti jotain ääntäkin. Yleensä ei mitään ääntä kuulu
                              Edit: Kyseessä siis ilmeisesti BMW FCW Front-end Collision Warning System
                              • Laku
                                • 17676
                                Luulisin, että se on lisävaruste, en muista enkä jaksa tarkistaa. Sen varoitusherkkyyttähän saa säädettyä ja se ääntää, jos törmäys on todella lähellä tai lähestymisnopeus edelläajavaan huomattavan paljon korkeampi. Kaikenkaikkiaan loistava varuste!
