F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    #796
    On varmaankin ns. kierteen muovaava pultti. Mitään haittaa ei ole vaikka tekeekin tapilla ensin kierteen.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1075
      • Fin
      #797
      Onkos xDriveen saatavissa etuiskareita muualta kuin marmorilta? Ilman AD/DD. SACHS kuvastosta vilkuilin niin ei löydy kuin taakse.
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • karis79
        • Oct 2007
        • 145
        Mikähän mahtaa aiheuttaa vonkunaa/huminaa vasemmalta edestä kun kääntää hitaassa vauhdissa oikealle? Ei kuulu kun paikallaan kääntelee rattia. Ja ei minusta kuulu myöskään kun vauhtia on yli 60kmh mutta silloin ei kovin jyrkkiä käännöksiä tehdäkään... Ja aivan kuin vaihteisto sporttimoodissa kyseistä ääntä ei kuulu mutta voi johtua siitä että kierrokset korkeamlla on ääntä sen verran ettei kuulu. 11/2011 530xd adaptive drivellä.
        Ei sinänsä että kauheasti häiritsis mutta kun vastaavaa ääntä ei kuulu kun kääntää vasemmalle.
        Oisko täällä sivulla 10 kuvattu ääni mutta tuossa sanotaan että 5/11 asti on ongelma olemassa :think https://www.bmwtis.com/tsb/attachmen...111_Slides.pdf
        F11 530xd 11/11
        E39 530d 05/03
        • kmr
          • 175
          • Turku / Kotka
          #799
          KW:lta Variante 3:set on saatavilla. Muuta en ole löytänyt.
          F11 530Xd M-sport
          ex. E92 325d -07
          ex. E30 320tic -87
          • Terou
            • 791
            Kukaan vaihtanut umpion lasia/pleksiä. Onko sellaisella liimalla, että lähtee ihan lämmittämällä? Alkaa olla melko harmaat ja hiekkapuhalletut.
            E46 M3 perän lukkoyksikkö
            Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
            www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
            • hj325hml
              • Aug 2006
              • 728
              Kiillotus tekee ihmeitä.
              F16 M-Sport
              • Terou
                • 791
                Mutta ei tule niin hyvä. Uudet pleksit vaihtamalla saisi pienemmällä vaivalla umpioista kuin uudet.
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #803
                  Kyllä itseasiassa voi olla haittaa, eli voi jäädä väljäksi ja löystyy sitten ajanmittaan, eli suoraan vaan kiinni niin tulee jämpti.
                  • laur77
                    • Aug 2011
                    • 187
                    Tuo umpioiden kiillotus / vaihto kyllä nuorentaa ilmettä kivasti. Onkohan kuinka pitkäikäinen temppu jos hio, sumeneekohan nopeemmin takas jos jokin pinta rikottu. Kokonaan uudet valot taas maksaa aivan saakelisti vaikka vois olla hyvät jos jotain mustalla pohjalla olis tarjolla.
                    Aika mauton lukkoperä tällasessa 535D kyllä on, vääntöä tuplasti enempi kuin edellisessä Z4 3.0Si mutta se suti kyllä nätimmin. Siinä oli edes yritetty matkia lukkoperää mutta näissä 500 sarjalaisissa ei vissiin ole tarkoituskaan?
                    Toki automaattilaatikko ihan eri vehje kun kytkimellä, kunhan sais softattua niin kattoo lähteekö pito irti 275 renkaista vai ei
                    Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
                    EX: 535D F10 M-Sport
                    EX: Z4 Coupé -06
                    • Laku
                      • 17676
                      Siis eihän näissä vakiona ole lukkoperää. Onko sinulla jälkeenpäin asennettu?
                      • Joni_R
                        • Jul 2015
                        • 134
                        • Ylivieska
                        #806
                        Onko tosiaan niin, että jos puhelimen yhdistää bluetoothilla käyttäen kaikkia tarjolla olevia rukseja (Phone calls, additional telephobe ja media audio) niin vaihdettaessa media tilaan ilmoittaa iDrive puheluiden olevan poissa käytöstä tämän ajan ja puhelimeen tulee vastata "manuaalisesti"?
                        Toiseksikin, tuon ilmoituksen jälkeen ei kyllä tullut media audiostakaan ääntä ulos, vaikka sekä puhelin että auto väittivät näiden olevan yhdistetty.
                        F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                        ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                        • laur77
                          • Aug 2011
                          • 187
                          Ei ole, mutta ei ollut kunnollista Znelosessakaan. Eikös se koita lukita renkaita ja matkia lukkoperää? Se toimi mun mielestä zetassa paremmin. Siinäkin tekniikassa on kehitystä tullut verrattuna vanhempiin.
                          Onhan tässä 535 kolme asentoa perälle, normi luistonesto, sport ja sport+
                          Mutta selkeesti pomputtaa/järisyttää kun antaa vähän kaasua reilummin, ei oikein irtoa.
                          M- malleissa sitten kunnollinen lukko.
                          EX: Z4 Coupé -06
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #808
                            Väittäisin että nuo kolme asentoa eivät poikkea toisistaan muutoin kuin sillä että sport plussalla DTC menee päälle. Sportissa ei ole merkittävää eroa luistoneston kannalta vakiotilaan (tai comforttiin) verrattuna.
                            Sen kolmannen tilan saat pitämällä luistoneston nappia hetken aikaa pohjassa jolloin luistonesto lähtee kokonaan pois...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • laur77
                              • Aug 2011
                              • 187
                              Kolmatta tilaa pitää testailla jahka saa hiukan softatuningkia peliin, unohdin jo koko homman että nappia täytyy pitää pohjassa... Tämän kanssa ei ole tullut pelleiltyä niin paljoa kuin zetan kanssa. Kytkimellä hiukan hauskempaa, eteenkin kun istuu lähes takarenkaiden päällä.
                              Eli tuossa tilassa yrittää olla "lukkoperä" ilman luistonestoa.
                              DTCssähän se antaa luistattaa toista rengasta tms mutta niin että ei lähde sivulle viemään niin rajusti.
                              EX: Z4 Coupé -06
                              • Joni_R
                                • Jul 2015
                                • 134
                                • Ylivieska
                                #810
                                Itse itselleni vastaten, ongelma ratkesi iDrive valikosta software update ajamalla. Kesti varmaan puoli tuntia, mutta aito sai sen omin avuin tehtyä ja iphone 7 alkoi pelittämään bluetoothilla.
                                Vähän on vielä hämärän peitossa, että jos kytken laitteen usb-kaapelilla keskikonsoliin, niin miksi se poistaa bt-audion käytöstä? Tämä täytyy aina sitten määrittää uudelleen käyttöön.
