F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    Originally posted by HannuE60 View Post
    Multa voisi jossain vaiheessa vapautua m-sportti ratti lämmityksellä,
    tekisi mieli vaihtaa uuden mallinen omaani.
    Pitäisi vaan etsiä oikea osanumero uudelle ratille jossa olisi kaikki tarvittavat nippelit.
    -Hannu-
    Ok, kävin mielenhäiriössä koeajaan Volvon XC90:stä, jossa rattilämmitys ja mukava varustehan tuo ois noin talvella. Voisin olla kiinnostunut jos vaan sopii ja onnistuu vaihtaa tuon oman tilalle. Monenko kilometrin ajan tuota rattias on käppälöity
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
    • jms1601
      • 338
      • P-Pohjanmaa
      Lisäksi virransyöttö lämmitykselle jos ratissa ei ole vibraa (ja sille virransyöttöä) valmiina.
      Eipä löydy vibraa kuin...öhöm...siis työmaalta. Eli virran sille varmaan saa jostain ryöstettyä? Ja koodaukset päälle tietty?
      Ex 530DAT E61
      Ex E39 M-Sport
      • veku
        • 6327
        • P-Pohjanmaa
        Säädätitkö Janne kulmat missä..sain vihdoin keulan alaspäin ja nyt tuntuu että autosta tuli vähän uratutka kun keulan kulmat vähän muuttui.
        Tiputitko muuten yhtään perää vai onko orggis tällissä ?
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • jms1601
          • 338
          • P-Pohjanmaa
          Sailakoskella Ykassa ja toisen kerran Nivalan Nesteellä säädätin alustaa. Taitaa olla tämän alueen parhaimmat säätöpaikat. Perää laskettiin Kempeleessä muistaakseni samaan kuin keula eli n.15mm, mutta sais nostaa mun mielestä takas vähäsen, makuasia. Nivalaan annoin vähän ohjearvoja mihin haluaisin kulmat ja hyvin tekivät työtä käskettyään. Olivat juuri saaneet päivitetyt laitteet, joten pitäisi olla viimeistä huutoa Nyt alusta on minusta ok eikä vetele, toki vaihdoinhan ne Hankookit niiden saatanallisten Pirellien tilalle.
          Ex 530DAT E61
          Ex E39 M-Sport
          • HannuE60
            R.I.P.
            • Mar 2012
            • 809
            143tkm.
            -Hannu-
            [SIGPIC]
            BMW 535d M-sport
            • Jani_88
              • Dec 2010
              • 367
              • jkl
              Osaako joku sanoa, miksi bensakutosisa näyttää olevan vanhempi n52 pellin alla, eikä n53 niinkuin facelift e60/61 -koneisissa?
              • TheRipper
                • 5139
                • Paimio
                Ei kait sentään...kyllä kaikissa N53 pitäisi olla.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • mheilio
                  • Oct 2015
                  • 5
                  • kirkkonummi
                  Lisäjarruvalon johto
                  Asensin kulkineeseeni kolariautosta irroitetun BMW:n orkkiksen kääntyvän peräkoukun. Muilta osin kaikki kunnossa (kääntömekaniikka, sähköt CAN-väylän kautta sekä AHM ECU:n koodaus ok) mutta jarruvalon johto tulee ryöstää lisäjarruvalon piuhasta ja kysyisinkin onko kellään tietoa mistä kätevimmin pääsee johtoon kiinni, minkä värinen johto on ja miten esim takakontin sivuverhoilu kuoriutuu väkivallattomasti irti.?
                  -Miika
                  F11 520D 2011
                    • 7551
                    Musta-keltainen johto, kulkee farkussa kontin oikeassa takakulmassa, mittaa ennen ryöstöä että johtoon tulee virran vain jarruvaloa painettaessa, siellä kun voi olla useampi musta-keltainen...
                    • mheilio
                      • Oct 2015
                      • 5
                      • kirkkonummi
                      Kiitos! Käyn penkomassa. Onko vinkkiä niiden sivupaneleiden irrottamiseen? Vaikka johtonippu onkin näkyvissä, olisi helponpaa varmaa työskennellä jos saisi lisää tilaa. Poistin näkyvät ruuvit eikä sillä höllentynyt, joten arvatenkin jotain jäi piiloon...
                      Onko sulla muuten tietoa löytyykö kontista myös herätevirtajohtoa, jossa jännite vain auton käydessä? Perävaunun ohjainboksissa on ilmeisesti virran kulutuksen kontrolloimiseksi tälläinenkin optio, joka tosin mun tulkinnan mukaan ei kovin merkityksellinen, kun ottovirta luokkaa 30mA ja 0 kun auto menee lepotilaan.
                      -Miika
                        • 7551
                        Yleensä ei tarvi paneelia irroittaa, ihan siinä takakulmassa se piuha menee, vähän teippejä revit irti...
                        • HV530XD
                          • Mar 2015
                          • 399
                          • Lappeenranta
                          Tuli istuskeltua matkustajana oman auton takapenkillä. Kyseessä on F11 535XD vm.-12. Kuuluisiko lämmityslaitteen takasuulakkeiden säätimissä ja keskikonsolissa olevassa virtapistokkeessa olla jotain valaistusta? Edessä säätökiekoissa ja keskikonsolin sähköpistokkeessa on valot, mutta takana oli ankean pimeetä... Liekö lamput/joku sulake palaneet vai eikö noissa valoja olekkaan?
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            11/2012 auto jossa ei navia vaan pieni ruutu. Onko näissä silloin CIC low asema vai joku NBT versio? Jos CIC niin high versio menee varmaan heittämällä mutta mitä muuta tarvitaan? GPS antenni johonkin ainakin?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Siinä on joko CIC_MID tai HU_ENTRY, entryä veikkaan. Tuon ikäiseen autoon kuuluu NBT. Ei kannata edes harkita CIC:n asennusta, väyläkytkennät ovat väärät. GPS-antenni, CAN-filtteri ja koodaus niin pääsee vauhtiin. Näyttö tietysti myös ja halutessa touch-ohjain + touch-ecu. Vanhakin ohjain toimii.
                              • TheRipper
                                • 5139
                                • Paimio
                                Ihan kuriositeettina jos tuommoisen Night Vision kameran haluaisi asentaa jälkikäteen niin olisiko semmoinen edes mahdollista vai tarvitaanko niin paljon tilpehööriä ym uutta boxia ettei ole mitään mahdollisuutta? Ei varmaan kukaan semmoista ainakaan tehnyt ole... :think Onko Böntillä tietoa?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
