F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TuomasTee
    • Jul 2004
    • 529
    • Kotka
    Originally posted by pyyn0 View Post
    etupenkkien alla ne on.
    Ja nekin voi halutessaan vaihtaa parempiin. Ei ole omakohtaista kokemusta mutta useammalla valmistajalla on suoraan sopivia elementtejä olemassa, mm. Eton, Focal, Match.
    BMW F15 X5 M50d -14
    • Sami_R
      • Feb 2007
      • 276
      • Kurikka
      Originally posted by HerraPorkkana View Post
      Mikäli ajaa enimmäkseen suksiboksi katolla, niin Thulen 753 jalat ja kantikkaat putket (761) on ihan pätevät. Ilman boksia nuo tavalliset putket aiheuttaa erinäisen määrän huminaa.
      Käytettynä löytää noita torista aika hyvin. Kannattaa vähän käyttää aikaa ja vaivaa etsimiseen niin löytää sopuhintaan. Harva myyjä merkitsee malleja ilmoitukseen. Itse ostin Ford Focuksen telineet (40e) ja myin Fordin sovitteet pois.
      Tilasin Thulen jalat + Wingbar putket. Ensiviikolla pitäisi tulla. Saas nähä.
      BMW F11 520d -11
      MINI Cooper D -11
      BMW E90 318i -11
      BMW E90 318i -06
      BMW E46 316i -04
      E70 X5 3.0sd M-Sport -08
      E46 325iA -03
      E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Tämä kiinnostais itseänikin, vähäsen vois tukevuutta olla bassoissa lisää, ehkä vahvari ja napakammat elementit.
        Kyllä nämä Hifi Prot hyvät on mutta joskus kaipaa kunnon teinibassoa
        Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
        EX: 535D F10 M-Sport
        EX: Z4 Coupé -06
        • JKK
          • 2335
          • Uusimaa
          Originally posted by Anzafin View Post
          Suosittelen: https://www.thule.com/fi-fi/fi/roof-...-9581-_-958100
          Ja sopivaan hintaanhan saa esim. Briteistä tai Saksasta. Ebay.
          Näitä mäkin suosittelen. Itselläni on juuri nämä Edget ja niiden lisäksi Thulen omat pyöränkuljetustelineet.
          Edget on paljon paremmannäköiset kuin originaalit, koska ovat matalat ja "virtaviivaiset".
          BMW G30 545e M-Sport
          • Vartiomies
            • Jan 2017
            • 125
            Vähä tekisi mieli laittaa löylyä lisää F11 kotteroon lastun muodossa. Onkohan tollainen ihan turvallinen laitatuttaa ja tuleeko katastuksessa ongelmia päästöjen kanssa.´
            + Mitäs hyötyä/haittaa on jos lastutuksen yhteydessä tekisi EGR poiston.
            Wrapped e36 cabriolet
              • 10946
              Kun valitset kunnon softan tekijän softan, niin ihan turvallinen on. Toki tehonlisäämiseen liittyy ainat omat riskinsä ja jos autossa on joku heikko kohta suurempi teho tuo sen äkkiä esiin (kytkin tms.). Laadukkaalla softalla menee katsastuksesta kyllä läpi ilman ongelmia.
              • Vartiomies
                • Jan 2017
                • 125
                Noitaki lastujen laittajia tuntuu olevan melkee joka kylässä joku paja mikä tekee niitä että mistä nyt sit tiedät et mikä olis se varma toiminen. Ja ihmisiltä ku kyselee ni toinen sanoo toista ja toinen toista et on hyvä. Muutama putiikki heti mieles mistä tullu sekä hyvää et huonoa kommenttia.
                  • 10946
                  Tässä on aivan sama kuin auton korjaamon valinnassa. Ei ole ihan helppoa tietää missä homma tehdään kunnolla ja missä ei. Mainitaan, nyt vaikka paikallisen merkkiliikkeen jäljiltä kaksi ei niin pientä virhettä: alustan pultit löysällä, jakopäärempan jälkeen jäähdytysnestettä puuttui 3l.
                  • laur77
                    • Aug 2011
                    • 187
                    Kyselin autostudiolta subbarien tömäköintiä, ehdottivat pankinalus subbareiden korvaajaksi tällaista:
                    http://www.autostudio.fi/autoon/kaiu...nalus-sub.html. Eli 299€
                    Siihen sopiva vahvistin kaveriksi, ainakin 200€ näköjään.
                    Ja jos haluaa asennuksen niin ottaa aikaa noin 3-4h ja 65€/h. Toki jos haluaa repiä penkkejä itte niin säästää pari sataa.
                    Työn kanssa kyllä aika kallis, osat ei sinänsä. Voisi tehdä kyllä hyvää pieni dynamiikka äänentoistoon.
                    EX: Z4 Coupé -06
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      • Leppävirta/Oravikoski
                      en tiedä mikä paketti sinulla on, mutta mulla vakio hifit ja tytön kannettavasta JBL:n putkikajarista kuuluu paremmin kun noista vakio popeista, lähes yhtä huonot kuin E39:ssä
                      todellakin pitäisi päivittää nuo hifit, itse ei vaan jaksa tehdä mitään, ei sillä että osaisikaan.
                      uskoisin että täällä joku mielellään sulle asentelisi nuo kiinni?:think
                      BMW F11 LCI 530da x-drive
                      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                        • 10946
                        Menikö sportti penkit ihan plug&play normi penkkien tilalle, vai tarvitseeko koodata? Alkuperäiset ja uudet puolisähköillä.
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          Fanatic audiolta saa johtosarjan vahvistimen asennukseen. Pelkkien subien vaihtoon menee tunnin verran aikaa. Eikä tuon vahvistimenkaan asennukseen mene tuollaisella johtosarjalla kovinkaan kauaa. Tietysti bemareissa riittää purkamista että saa siististi asennettua
                          • laur77
                            • Aug 2011
                            • 187
                            Siis mulla HiFi Pro ja mielestäni kyllä kelpo vehkeet, iso läjä kaiuttimia pitkin koslaa, ei särje millään vaikka votoa laittaa kuinka, mutta siltin sellanen vähän liian tukeva basso on ihan kohdallaan joskus. Siihen pitää olla erillissetti.
                            Johdotuksista sanoivat että:
                            "Noille sitten kaveriksi jokin sopivan tehoinen vahvistin jolle signaali tuodaan alkuperäisiä johtoja pitkin ja viedään eteenpäin subbareille"
                            Ja asennuksesta sen verran että oletan johtojen vetelyn olevan aika ärsyttävää hommaa eteenkin tuon vahvarin osalta, olis kyllä parempi jos joku asiaan perehtynyt sen tekis jos nyt innostuu näistä. Kun ohjelmoidakin pitäis
                            Auton myyntikin oli mielessä kun kilsoja vasta 98 000 niin saattaisi viedä saadakin jotain, tosin tilalle ei keksi mitään yhtä nastaa ellei lähde pankin kautta liikkeelle
                            EX: Z4 Coupé -06
                            • rville
                              • 293
                              • Pori
                              Puhelin supporttia tulikin jo otettua Tampereen suuntaan, mutta silti on ongelmia..
                              Autossa on Snap in adapter paikoillaan.
                              Bluetooth vaikuttaisi elävän omaa elämäänsä ja sen haluaisin päivitellä..
                              Bmw.com sivulta kun yritän ladata päivitystä, tulee teksti:
                              Your vehicle doesn’t have a USB audio interface, but you can update the software by Teleservice Update.
                              Start the update by activating the Teleservice Update on your ‘Settings’ menu in the vehicle’s iDrive System, then select ‘Software update’ and ‘Update software’.
                              Pystyykö asiaa mitenkään kiertämään kotikonstein? Autossa ei siis käsittääkseni ole usbia keskikyynärnojassa?
                              auton vin dv01525 jos tuosta on apua?
                              Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1860
                                • N/A
                                Luin huvikseni vikakoodit F:stä, ja niinpähän ehjästä autostakin jotain löytyi
                                Eli seuraavat aktiiviset koodit pomppasivat:
                                - 25F900 Charge-air temperature sensor, signal: open circuit or short circuit to positive
                                - 28CE00 LIN, message: preheating control unit: missing
                                - C90C81 Windscreen wipers: blocking
                                Ensimmäinen ilmeisesti viittaa joko rikkinäiseen ahtoilman lämpötilanturiin, tai irralliseen/poikkinaiseen johtoon? Anturi vaihtoon suosiolla?
                                Toinen lienee jotain hässäkkää hehkujen ohjausboksin kanssa. Hehkutusilmoitus kyllä vilahti pakkasilla. Voisiko tämä olla kytköksissä edelliseen, vai laitetaanko hehkujen ohjausboksi suosiolla vaihtoon?
                                Kolmas on kummallinen: pyyhkijät toimivat normaalisti. ISTA:n korjausohjeet sanovat että tämä voi johtua siitä että joskus on ollut paljolti lunta lasilla, ja että virhe pitäisi resetoida irroittamalla terminaali 15 hetkeksi (vai oliko sen 30?). Mitä nämä terminaalit ovat? Akun + -napa?
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
