F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • rville
    • 293
    • Pori
    #676
    Oven avausvaijerin vaihdossa tuli eteen irtonainen kumiosa oven sisältä.
    Osa on kuvassa nro 10
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_7922
    Onko kenelläkään käsitystä mihin tuo osa pitäisi kuulua? En keksi mitään järkevää sijoituspaikkaa..
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
    • jnj
      • 70
      • Jkl
      #677
      Näin oli ennen. Ei enää nässä nykyisissä laitteissa. Joten kannattaa syventyä asiaan,ennenkuin tälläistä "faktaa" täällä kirjoittelee. No ei siinä nykyisessäkään anturissa mitään älyä ole,mutta tunnistimia on enemmin,kuin tuo "yksi lanka".
      Omaani (535xd -11) joulun alla etujarrut uusin ja vanhan anturin sinne jätin. Nollasin huoltomuistin ja taas on 70tkm seuraavaan jarruhuoltoon. Eli ei ainakaan tuo anturi vaatinut uusimista.
        • 10250
        #678
        No oliko sieltä anturilta vielä tullut ilmoitusta näyttöön?
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          #679
          Originally posted by sassi View Post
          Rohkenen kyllä väittää toista. Siinä kulumisanturissa ei ole mitään älyä, se on ainoastaan silmukka (eli johto kiertää kulumisanturin kautta) ja se on sijoitettu jarrupalaan siten, että kun jarrupala kuluu lähes loppuun, jarrulevy alkaa kuluttamaan myös tuota tunnistinta ja lopulta tunnistimen sisällä oleva johto kuluu poikki -> ilmoitus tauluun.
          Tuollaisessa tapauksessa tunnistin pitää vaihtaa, mutta jos vaihtaa palat ennen kuin tunnistin ottaa osumaa, sen voi aivan hyvin laittaa takaisin uusien palojen kanssa ja nollata vaihtolaskurin.
          Näin on ainakin E46, E9x ja F10 pre-lci kohdalla
          Minäkin rohkenen olla kanssasi täysin eri mieltä noissa molemmissa väitteissäsi...
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            #680
            Auliisti myönnän olevani väärässä jos näin on, mutta kun teillä kerran on oikeaa faktaa, niin kertokaa muillekin miten tuo oikeasti toimii?
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            Ex. E90 330d, E46 330d
            • jnj
              • 70
              • Jkl
              #681
              Muutama tuhat oli näytöllä jarruhuoltoon. Ei mitään merkkivaloa tai varoitusta. Palat oli kyllä jo ihan loppu, apukuskin puolelta metallilla. Anturi muistaakseni vain kuskin puolella.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #682
                Osittain olit oikeassa. Kulumisanturi alkaa kulumaan vasta kun palasta on ehkä kolmannes hävinnyt.
                Sen jälkeen vastus kasvaa anturin kuluessa.
                Jos anturia ei tarvi oikeasti kuluneiden palojen jälkeen vaihtaa niin anturi on oikosulussa.
                Kulumisanturilla ja jäljellä olevalla ajomäärällä ole suoraa suhdetta toisiinsa vaan auto estimoi edellisten (tai oletuksen) palojen mukaan ajomäärää ja joskus pelkällä nollaamisellla päästään "huollosta". Eli jos paloja on yli puolet jäljellä...
                Lisäksi istalla voi resetoidan tuon jarrupalojen oletusiän, olikohan F-kopassa se etupaloille 70 tkm ja takapaloille 40 tai 50 tkm...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 416
                  • Nivala
                  #683
                  Kiitos tiedosta
                  Tuohon omaani kun vaihdoin palat, alkuperäisistä oli n. kolmasosa jäljellä ja siinä vaiheessa kulumisanturilla oli vielä 2-3mm matkaa levyn pintaan, eli ei ollut vielä kulunut lainkaan.
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  • _Unna_
                    • Oct 2014
                    • 14
                    • Salo
                    #684
                    Tervehdys,
                    Mites on, pystyykö itse jostain näkemään onko auto lastutettu? Oma mopo vaan tuntuu entiseen e61:seen joka oli suht samalla myllyllä varustettu, niin "paljon" tehokkaammalta. Star/stop nappikin muistaa edellisen asennon, niin tuli mieleen onkohan muutakin koodattu? Mitään vehkeitä en omista millä näkis jostain jotain, mikä johtuu vaan siitä etten tiedä mitä pitäisi hommata jotta vois lukea vikakoodeja ja nollata niitä.
                    Tässä voiskin samalla kysyä, että josko joku voisi sellaiset tarvittavat vehkeet myydä? Kiinnostaisi pienet koodailutkin. Joten sellaiset vehkeet jos löytyy ylimääräisenä, tai jos on haluja jeesiä mistä kanssa harrastaja sellaiset voisi ostaa, niin privaa saa lähettää.
                    Ps, Ja mikäänhän ei ole ilmaista ja en sitä itsekkään odota.
                    F11 520da 2012
                    Ex. E61 520da 2010
                    Ex. E39 523i 1996
                    • Atom
                      • Dec 2014
                      • 102
                      • Mäntsälä
                      #685
                      Originally posted by _Unna_ View Post
                      Tervehdys,
                      Kyllähän sen näkee jos vie ohjelmoijalle. Ebaysta löytyy noita e-net kaapeleita 20€. Bimmerfestiltä löytää ohjelmat kun kysyy/etsii.
                      G21 330e xDrive M-sport
                      Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                      Uudenmaan Moottorioptimointi
                      +358407496923
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #686
                        Myös uusimmilla rheingoldeilla tulee tieto jos on lastutettu, tarkistussumma ei täsmää tjsp. Gurut kertonee lisää mikä on tarkka koodi...
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Moottorinohjaimeen tulee infokoodi (ei siis vikakoodi) kun softaa on ropattu. Tämän näkee inpalla, tai sitten rheingoldin vehicle testissä kun se kertoo että goodwilliä on turha hakea. Tämä huomautus on ollut istassa kyllä jo useita vuosia, ja pätee niin e-, f- kuin g-sarjaan.
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1075
                            • Fin
                            #688
                            Onkos comfort jakkarassa aina hierontatoiminto vai onko lisä raksi?
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                            -BMW E39 528i 96
                            • N54
                              • Dec 2012
                              • 533
                              • Satakunta
                              #689
                              Ei ole comforteissa hieronta vakiona, eli on siis erillinen lisävaruste.
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #690
                                Comfortteihin on tosiaan saanut optiona hieronnan (ns. aktiivi-istuin), tuuletuksen ja harvinaisempana vermeenä aktiiviset selkänojan sivutuet, =kiristää kaarteessa ulkokurvin puoleista tukea.
