Originally posted by rville
View Post
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Löysin youtubebemaristista kohtalotoverin.
Onkohan kukaan törmännyt videolla esiintyvään ulinaan? Erikoinen"ominaisuus", ujeltaa kylmänä todella kuuluvasti, vähän lämmettyään hiljenee.
F11 525dA xdrive 2012
ex. E61 530dA xdrive LCI 2009
ex. E61 520dA LCI 2007
ex. E60 525iA 2004
Siksi asiaa lähinnä tiedustelin, että jos tuo toiminto on"rikki", niin pyytäisin auton myynyttä liikettä korjaamaan tuon asian.Originally posted by _Unna_ View PostAikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
Eli siis ilmeisesti toiminto on rikki. Mistähän sitä lähtisi vikaa metsästämään, vai otanko vaan suosiolla yhteyttä auton kaksi viikkoa sitten myyneeseen liikkeeseen, ja pistän selvittämään missä vika?
F11 520da 2012
Ex. E61 520da 2010
Ex. E39 523i 1996
Suodatinavaimen koko
Nopea kysymys, jotta olisi oikea työkalu mukana: Mikä koko menee öljynsuodatinkoteloon F11:ssä?Näillä mennään:
Auto kävi reilu kuukausi sitten öljynvaihdossa. Eilen huomasin sattumalta idriven kautta, että Engine oil level is too high..
Kyseistä herjaa ei tullut heti uusien öljyjen jälkeen vaan veikkaanpa, että tuo ilmotus on ehkä noin pari viikkoa vanha.
Pikaisella googlauksella tulos on se, että öljytasonanturi olisi rikki? Itse ajoonhan tuo ei tietty kai vaikuta, voihan sitä öljyä tarkistaa tikullakin. Onko muilla ollut samaa vikaa?
Mulla on kaikissa cic-naveissa tullut tuo herja joskus. En enää edes muista, mistä se johtuu, mutta jos seurailet sitä eri moottorilämpötiloissa niin se näyttää yleensä normaalia. En menettäisi yöuniani tuon takia.Originally posted by SilverHawk View PostAuto kävi reilu kuukausi sitten öljynvaihdossa. Eilen huomasin sattumalta idriven kautta, että Engine oil level is too high..
Pikaisella googlauksella tulos on se, että öljytasonanturi olisi rikki? Itse ajoonhan tuo ei tietty kai vaikuta, voihan sitä öljyä tarkistaa tikullakin. Onko muilla ollut samaa vikaa?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Tuskin on rikki mitään. Itellä mersussa alkoi kerran huollon jälkeen ilmoittelemaan liiasta öljyn määrästä. Oli siinä rajoilla juuri, että jonkin verran ajettua ja öljyn lämmittyä ja laajettua ilmoitti, että liikaa. Sanoivat huollosta, että seuraa muutama ajo ja jos toistuu, niin tule käymään ja imetään hiukan pois.Originally posted by SilverHawk View PostAuto kävi reilu kuukausi sitten öljynvaihdossa. Eilen huomasin sattumalta idriven kautta, että Engine oil level is too high..
No herja toistui joka ajolla, niin imastiin vähän öljyä pois ja siihen loppui herjat.
Onko havaintoja miten pitäisi koodailla retrofitattu laajennettu ilmastointiautomatiikka 2010 F10:n? Hieman olen tuota koodailua harjoitellut ja päässy jo vähän jyvällekin mutta tuota ei vielä arvaa ilman neuvoja tekemään...
No persketti: panoraamakaton sisäkangas irtosi toisesta laidastaan koko matkalta. Ei näytä revenneeltä tms, aivan kuin jokin liimaus olisi irronnut.
Saako tuon jotenkin uudelleen kiinni vai täytyykö ostaa jotain osia?
Miten suuri remontti mahtaa olla edessä?
Liekö yleistä?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Mielipiteitä kulmien säädöistä? Ratti on aavistuksen vinossa oikealle, joten kannattaako korjata samantien vai odottaako reilu kuukausi, jolloin nykäsee resärenkaat alle ja korjaa sitten siinä yhteydessä :think
Odota hetki, kohtahan on kesärengaskelit.Näillä mennään:
Mitenkäs surround viewin omistajat, tekeekö niillä etukameroilla käytännössä mitään? Siis ne etupuskurissa olevat. Top viewiä ajattelin retrofitata omaan ja mietin kannattaako niihin keulakameroihin sijoittaa pennin hyrrää.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
