Pitääkös nelivedon kanssa olla samankokoiset kumit edessä ja takana, vai miten tuo jakolaatikko toimii?
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Ei tarvi olla, mut vierintäkehän pitää olla mahdollisimman sama. Eli esim. 245/45-18 & 275/40-18 ja 245/40-19 & 275/35-19 on ihan tehtaalta lähteneitä settejä nelivetoihin.Originally posted by NakkiMakki View PostPitääkös nelivedon kanssa olla samankokoiset kumit edessä ja takana, vai miten tuo jakolaatikko toimii?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Tarvii olla. Siis halkaisijaltaan/vierintäkehältään. Leveyksien muuttuessa erikokoisiksi renkaiden halkaisija pidetään samana renkaiden profiilisuhteita muuttamalla,kuten tuossa jo selvitettiin.Originally posted by NakkiMakki View PostPitääkös nelivedon kanssa olla samankokoiset kumit edessä ja takana, vai miten tuo jakolaatikko toimii?
Originally posted by Heguli 31 View PostTarvii olla. Siis halkaisijaltaan/vierintäkehältään. Leveyksien muuttuessa erikokoisiksi renkaiden halkaisija pidetään samana renkaiden profiilisuhteita muuttamalla,kuten tuossa jo selvitettiin.
Joo tietenkin noin, tuota vierintäkehää tarkoitin alkuperäisessä kysymyksessä vaikka kumeista puhuinkin.
Todella harvinainen, en ole tainnut törmätä, toiseelta ihan turha varuste jos ei rata-ajoa harrasta...Originally posted by touring39 View PostComfortteihin ... ja harvinaisempana vermeenä aktiiviset selkänojan sivutuet, =kiristää kaarteessa ulkokurvin puoleista tukea.
Edit. Äkkiseltään väittäisin että ei ole edes saanut F10/11 malleihin...Last edited by MajorDrake; 18-02-2017, 17:57.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Oisko M5:ssa vakiokamaa:thinkOriginally posted by MajorDrake View PostTodella harvinainen, en ole tainnut törmätä, toiseelta ihan turha varuste jos ei rata-ajoa harrasta...
Edit. Äkkiseltään väittäisin että ei ole edes saanut F10/11 malleihin...F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Oliko e60-kamaa? Jostain on jäänyt mieleen se nappula, josta mokoman varusteen sai päälle.Originally posted by MajorDrake View PostTodella harvinainen, en ole tainnut törmätä, toiseelta ihan turha varuste jos ei rata-ajoa harrasta...
Edit. Äkkiseltään väittäisin että ei ole edes saanut F10/11 malleihin...Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Mikäs nyt tuli?
Huoltonäytössä on ollut vehicle check ja oil 10000km 11/2017, mutta nyt pärähti molemmat nollaan. Öljyille on tehty ylimääräinen vaihto n. 1500km sitten, mutta laskuria ei nollattu ettei huolto-ohjelma mene sekaisin.
Yritin ensimmäistä kertaa katsoa öljyn tason mutta tuli teksi "oil level measurement is not available" tms.
Ja auto siis -13 528i kahden litran turbolla.
Aikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
Eli siis ilmeisesti toiminto on rikki. Mistähän sitä lähtisi vikaa metsästämään, vai otanko vaan suosiolla yhteyttä auton kaksi viikkoa sitten myyneeseen liikkeeseen, ja pistän selvittämään missä vika?F11 520da 2012
Ex. E61 520da 2010
Ex. E39 523i 1996
Ei se näillä ulkolämpötiloilla monestikkaan sammuta moottoria, eli odota kesää ihan rauhassa ja pääset "nauttimaan" varusteestaOriginally posted by _Unna_ View PostAikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
Ja hankkimaan uutta akku ja laturiaOriginally posted by böntti View PostEi se näillä ulkolämpötiloilla monestikkaan sammuta moottoria, eli odota kesää ihan rauhassa ja pääset "nauttimaan" varusteesta
Ainakin mulla kun valo palaa, start/stop toiminto ei ole päällä. Valo pois: toiminto pelaa.Originally posted by _Unna_ View PostAikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
Lisäksi: kun on ohjelma eco pro päällä, kytkeytyy start/stop toiminto päälle. Ja muistaakseni sport+ ohjelmalla start/stop ei ole ollenkaan toiminnassa (eikä myöskään cruise)
Ja autona siis M550xd
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
7/2011 valmistetusta ei start-stop toimintoa taida pystyä koodaamaan pois päältä, tai siis muistamaan viimeistä valintaa. En ainakaan ole siinä onnistunut..Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain...
, vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
CAS: TC_MSA_MEMORY --> nicht_aktivOriginally posted by rville View Post7/2011 valmistetusta ei start-stop toimintoa taida pystyä koodaamaan pois päältä, tai siis muistamaan viimeistä valintaa. En ainakaan ole siinä onnistunut..
Tolla lähti sigun autosta.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
